Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Smokey74 возьмите ссылку на последний драйвер на офсайте. будет, например, http://www2.ati.com/drivers/11-12_win7_32-64_ahci.exe бросьте эту ссылку в даунлоудер (например, Download Master) и в окне добавления закачки измените "11-12" на "11-9".
Hardware King
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: St.-Petersburg
k2viper писал(а):
на том китайском сайте что вы дали, нет никаких ссылок на даташиты интела, подтверждающие заявленные 5000P/E для их 25нм флеша
Так я же дал ссылку на даташит интела: Intel 64M2X NAND Flash Memory Datasheet Там сразу на первой странице написано: "Endurance: 5000 program/erase cycles". Конечно это тоже китайский сайт, а не сайт самого интела, но могу предположить, что что данный документ находится под NDA, поэтому его и нет на официальном сайте. А китайцам на NDA как всегда пофиг.
k2viper писал(а):
Я бы предложил в этих условиях считать, что весь 25нм флеш имеет 3000 циклов перезаписи (тем более, микросхемы с маркировкой и Интел, и Микрон имеют похожие p/n, производятся явно на одном и том же оборудовании на совместной фабрике Intel-Micron)
Я тоже считаю что это физически одни и те же микросхемы, с одинаковым ресурсом, только с разным логотипом производителя в маркировке. Но если один производитель считает нужным заявить об одном количестве циклов, а другой - о другом, то я считаю что в обзоре в таблице с характеристиками нужно указывать именно эти цифры, а не свои собственные убеждения/предположения.
_________________ Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Челябинск
Большое спасибо,поставил скачивать, отпишу позже по результату...
Поставил драйвер 11.9 на котором раньше выбивало ~640 очков в As ssd benchmark,теперь выбивает так же как и с более новыми драйверами ~450.Что можно сделать? чтобы как положено для этого ссд выбивало 600+,накопитель разбит на 2 раздела,стоит хп и 7 (месяца 2 назад поставленные) все разделы выровнены,сата 3,achi...Стоит ли вообще заморачиваться как было и теперь ?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
vpe писал(а):
возьмите ссылку на последний драйвер на офсайте. будет, например, http://www2.ati.com/drivers/11-12_win7_32-64_ahci.exeбросьте эту ссылку в даунлоудер (например, Download Master) и в окне добавления закачки измените "11-12" на "11-9".
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2011 Откуда: Чеб-ы City Фото: 15
Ребят, приветствую всех. Задался вопросом прикупить SSD и поставить на него систему, вот только в них не особо разбираюсь. Пошнырял по инетам и выбрал данный девайс http://cheboksary.dns-shop.ru/catalog/i ... tex-3.html Нужна либо поддержка, либо наставление на путь истинный (желательно понятными словами ) или может есть что-то получше что я упустил?
_________________ Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
Warlord писал(а):
Накопители на ней быстрее, вот и преимущество?
M4 на 25нм Perfomance Pro на 34нм - контроллеры у них одинаковые. Чем же M4 лучше Perfomance Pro? Я могу лишь констатировать факт уменьшения числа перезаписей в ячейку ~2 раза. Разница в 20-30Mb на последовательном чтении роли никакой не играет.
