Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2007 Откуда: Днепропетровск
Доброго всем времени суток. Возникла пара вопросов. 1) Стоил ли устанавливать SSD на нетбук (HP mini 2140)? 1 GB RAM 2) Будет установлена XPHome SP3. В связи с чем нужно брать Intel? (насколько я понял из обсуждения, при помощи утилиты intel toolbox, можно выполнять фунцию TRIM из XP?) 3) Обьем не слишком важен, присматриваюсь к Intel X25-V 40 Gb. Стоит ли ждать обновления линейки накопителей или это коснется тоько серии Intel X25-M?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: г.Белая Церковь
Я установил Kingston SNV125-S2BD/30GB на нетбук MSI Wind U100+, правда на нем 2 гига памяти, которую я добавил для того, чтоб отключить файл подкачки. Что-то круче ставить на нетбук считаю нецелесообразным. Полет нормальный, бук абсолютно бесшумен, меньше греется и увеличилось время автономной работы. Единственная трудность с которой столкнулся в процессе установки SSD- он немножко толще харда, который там стоял, и у него нет скошенных углов, из-за этого возникла проблема с батарейкой материнки, которую я приклеил в другое место к нижней крышке корпуса(до этого она была частично на плате, а частично на краю харда).
_________________ Слово "жидкость" нужно заменить на "еврейкость"- скажем НЕТ антисемитизму!
_Locky_ 1. стоит. но и памяти бы 2ГБ не помешало. 2. Не обязательно, но за свои деньги быстрее и лучше не будет. надёжнее и безпроблемнее - тоже, ТРИМ да - реально работает toolbox-ом. 3. в магазин за ССД. (после февраля примерно будет доступна новая "V- серия" минимальный объём будет 80ГБ, но сколько будет стоить в феврале и что будет с доступностью - никому не известно...) Единственное, лучше разметить установщиком от 7ки. раздел создать... можно просто подключить к большому ящику и создать раздел.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Чего принципиально лишён интел - у него специально для того чтобы добрать до стандартной высоты прикручена сверху РАМКА, которая ОТКРУЧИВАЕТСЯ, и ССД становится тоньше на 3мм.
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
Спасибо за быстрый ответ! (Значит не один я такой ). Отзывчивость системы увеличилась на глаз? Если прогоните пару тестиков типа CrystalDiskMark и HD Tune Тест File Benchmark буду очень признателен. Хотя... больше интересует личные ощущения.
Работать стал шустрее, скажем так на глаз заметно. В режим ожидания и выход из него происходит мгновенно, тут разницу не заметить нельзя. Время загрузки системы тоже уменьшилось, но не значительно, а вот выключение происходит значительно быстрее. Общая скорость работы увеличилась не значительно, ибо нетбук еще первого поколения, и скорость упирается в проц. Оценка в винде 6,5. Я его ставил не столько для скорости, а для того, чтоб иметь возможность работы в условиях поездки при любых трясках и вибрациях. Время автономной работы увеличилось в среднем на полчаса-час, и достигает 7 часов при 6-cell батарее.
Спасибо за развернутый ответ. Я так понял что нужно подключить SSD к десктопу, вставить установочный диск Семерки и создать разделы, а затем прервать установку. Для того что чтобы Семерка сделала выравнивание а затем уже вставить в нетбук и продолжить установку XP?
Случайную запись в Виктории запустить, на ночку, к утру вероятней всего сдохнет.
это мы не видим Хост Врайтс в СМАРТе, но оно же там есть... А вот сервис увидит, и окажется что есть документ, в котором написано сколько можно записать...
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: _Locky_ да, или если есть просто ящик с 7-кой - создать раздел уже в 7ке... создавать в таком случае раздел РУКАМИ, ибо 7ка создаст под себя загрузочный раздел в 100 мегабайт. и вы с ним намучаетесь с ХР... только идеально в случае установщика - отключить все диски большого ящика... а то мало ли...
Добавлено спустя 52 секунды:
James_on писал(а):
В общем, у меня в BIOS включён режим IDE....AHCI я не включал....значит SSD навернулся?
Нет, с чего бы... просто он не работал на полную... в ФАКе есть как быстро переключить режим.
Согласен, у меня хоть и семерка, но никогда ей не даю создавать разделы- всегда создаю разделы акронисом. В случае замены HDD на SSD, тем же акронисом просто перенес разделы и никаких проблем
Спасибо камрады Allex... и Victor Kotyara и всетаки маленький уточняющий вопрос .... Я правильно понял, что если просто подрублю SSD к десктопу с установленной Семеркой и создам в ручную раздел(ы) на SSD, то они уже будут выровнены и никаких дополнительных манипуляций не нужно совершать?
Victor Kotyaraа я наоборот не пользуюсь сторонним софтом где не надо... Dis07 не вижу разницы... в пределах погрешности... James_on пока одно предположение - режим ИДЕ... а котором нет NCQ... _Locky_ правильно. не забудьте сделать раздел активным.
James_on да. Dis07 ну какбы не сильно существенна. такую нагрузку создать реальными приложениями, не серверными - практически нереально... и тут виндовое кэширование должно справиться... хотя разница определённо - в таком случае -есть... кстати тест кушает значительно, после нескольких прогонов ТРИМом бы пройтись, и дать постоять полчасика чтобы GC поработал
Всем привет, у меня появилась возможность приобрести intel x25-v или x25-m(80gb). Но оценивая все плюсы и минусы интеловских ssd пришёл к выводу опираясь на тех данных которые написаны в документах интел что V серия более долговечная чем M и E так как минимальный срок на износ составляет: V - 35.5TB; M - 15TB(для версии 160GB); E - 1PB(для версии 32GB). В датащит для V написано что в течении 5-ти лет можно перезаписывать 20GB в день, у M написано просто 15TB; E написано также просто 1PB. Я взял калькулятор и всё пересчитал, получается что диски могут быть полностью перезаписаны: V-912раз; M-96раз; E-32786раз. Под этим можно подразумевать диск целиком или 1 сектор, точнее через сколько циклов он умрёт. У E серии самая вкусная цифра но нету этого трима, а те у кого есть трим расчитаны на гораздо меньшее кол-во раз перезаписи, но я так и не понял почему у V серии ресурс почти в 10 раз выше, может из за пониженой скорости записи? Формула для расчёта: макс.кол-во перезаписи в гигабайтах делить на объём диска в гигабайтах. А у V серии надо было посчитать исходя из 20GB в день в течении 5 лет: (5*365)*20 и разделить это всё на 40GB. Может я где-то ошибся в расчётах? Почему всё же у них такой разброс, или я не правильно перевёл суждения интеловских датащит. И при этих расчётах я конечно выберу V серию пусть даже и в ущерб скорости записи.
_________________ Asus Z11/SSR-750PX/Asus B560-I/i7-11700/2x16gb 3200MHz/AsusRog 3070Ti OC/Sams970Pro512gb/Sams870Evo1tb/NH-U9S+1Fan/штатные 3шт.asus+2шт NF-F12
