Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 238 из 995<  1 ... 235  236  237  238  239  240  241 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
yorka писал(а):
уменьшения числа перезаписей в ячейку ~2 раза.
Удачи в деле затирания до дыр памяти 25нм :facepalm:
Warlord
Не разделяю вашего сарказма. У 25 нм никакого преимущества для пользователя нет, посмотрите ту же скорость доступа к диску М4 и Corsair PP. Для производителя да, так как производство дешевле.
S_A_V писал(а):
Я тоже считаю что это физически одни и те же микросхемы, с одинаковым ресурсом, только с разным логотипом производителя в маркировке.
Микросхемы, скорее всего, выходят с одной линии, конечно. Но вот тестирование и отбраковка у них могут быть разными.
Smokey74
Незнаю уже что делать...
А чему тут удивляться. Накопитель на 64 гига вы ещё умудряетесь разбить на два раздела. Надо было вообще на 128 Гб брать. Всё, что меньше 120 - это всё обрезки и огрызки.
Фото: 6
Народ, помогите с перепрошивкой Corsair [CSSD-F60GB3(A)-BK] рисует красный крест после нажатия на кнопку update firmware присутсвует три файла пробую у которого 97 на конце, так как у меня вроде 90 и версия 1,3, а нуно 1,3,3, подскапжите из под чего загружаться какие режимы вклдючить?! желательно пошагово!!! есть minixp alcid и т.д.
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Coru писал(а):
Smokey74
Ну дак когда разбил,все было нормально по тестам, после установки дров ещё 11.10 решил протестировать и увидел провал,поэтому и думаю что я накосячил с драйверами.
MEYSON
Здесь пробовали смотреть? http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=100162
Фото: 6
Nalim
Да конечно!
Так ты преимуществ современной памяти на 25нм перед 34нм не привел... Отсюда и вывод - пока есть в продаже быстрые SSD на 34нм надо брать их. А затирать или нет - факт остается фактом: мой Corsair Perfomance Pro прослужит дольше M4 к примеру.
gav965
Спасибо за наводку на Corsair Performance Pro 128 в юлмарте. Заказал последний :)
yorka
Вы приводили тест на SATA-2. А какие настройки-оптимизации делали - стандартные? Кэширование не отключали?
All Is Full Of Love
Привет ,ребят ,помогите подобрать ссд ,бюджет 8.5тр максимум ,у меня сата 2,так чтоб не переплачивать за лишнюю скорость,думал купить контроллер сата 3,но только нашел на чипах от марвел, а они как говорят по сравнению с интел г*вно. 2 года назад у меня был диск ссд корсар ,через 1.5 месяца приказал долго жить ,по-этому теперь я к этой фирме отношусь предвзято.хотя Есть вариант CORSAIR Force 3 CSSD-F180GB3-BK ,тк нашел на него пожизненую гарантию. Сам уже как пол года склоняюсь к покупке Crucial CT128M4 ,но думаю для сата 2 он слишком быстрый? Да и цены у нас на него завышены через чур высоко.
Последний раз редактировалось continue 21.12.2011 9:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 99
В теории да, но на практике ресурс перезаписи обоих моделей избыточен. Вы скорее смените его из-за морального устаревания или на более ёмкий, чем из-за износа.
пятачок его свинейшества
Согласен, но почему бы не взять за эти же деньги девайс с теоретическим сроком службы в 2 раза дольше?
Подскажите, а сколько прослужит ssd накопитель crucial у обычного юзера? Если переустановка винды будит 2-3 раза в год, установка удаление программ, 3-4 раз в год дефграгментация
п.с. и как увеличить срок службы этого накопителя без потери его качества скорости?
Отключить дефрагментацию... :D
ЮристПриколист
Тут все зависит от того, сколько ежедневно вы будете на него записывать. Больше записи меньше жизни, но даже при 10 гб в день минимум года 3, а максимум ограничен только везением :-)
Последний раз редактировалось Nalim 21.12.2011 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 26
ЮристПриколист
мой работает уже год без всяких переносов темпов, кешей браузеров и прочей хрени, так пишет в SSDLife что ему кирдык придет в 2020 годе :crazy:
astrix писал(а):
ЮристПриколист
Раз на раз не приходится, вон щас чел жалуется на хоботе
что у него на Crucial-C300 128GB за 5 с небольшим месяцев износ составил уже 23% диск специально не мучал, использует его как системный
Фото: 6
Скажите для перепрошивки из под чего загружатсья или можно с сабжа с установленной Windows 7 64 или с чего то другого?
А если по 5-10 мб, но около 10-30 раз в день? это не влияет на долговечность?
п.с. прочитал от одного человека что: При использовании гибернации польза от него стремиться практически к нулю. Что это может значить для обычного юзера?
п.п.с. получается что покупка ssd это как игра в рулетку на какой экземпляр попадешь? довольно стремно.
