Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250-ти до 500-от гигабайт. Старая тема закрыта, но доступна для просмотра и находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось I.N. 19.08.2010 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
piN Black Blue если нужно нужно более 500Gb то это в другой теме, а блэки от 640gb включительно двухблиновые п.с. если в курсе букв можно цифры к маркировке добавить п.п.с. черный цвет не стоит почти двухкратной переплаты
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Фото: 0
По вашим советам взял WD AAKX (blue) 16mb на 500 гигов, на замену блеку AALS (который посыпался)
Значит мой новый AAKX blue будет не хуже, чем бывший AALS black, не смотря на "цветовой" модельный ряд и разницу в кэше? Какой прогой можно затестить и увидеть разницу? Например с ААLX (black)
Добавлено спустя 37 минут 28 секунд: Говорят, что SATA-III - это маркетинговый ход, у меня мать поддерживает только 2 слота на Сата-3, остальные 6 под Сата-2, так вот, у меня все 4 винта поддерживают Сата-3 (6 г/сек), есть мне резон выискивать из 8 слотов те 2, которые поддерживают Сата-3 и подключат туда системный винт ААLX и блю ААКХ, или один фиг и нет смысла заморачиваться?
_________________ Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
piN Для любого единичного HDD SATA-2/3 будут маркетинговым ходом, если так смотреть на маркировку. Поскольку чтение более 140 мб в начале блина не один обычный HDD не развивает. Проверить можно к примеру HD Tune, только если тестируемый диск будет системным гарантированны огромные провалы в скорости. п.с. а если быстрее блэка окажется, то можно и систему на него ...
Посоветуйте винт 2.5 тихий и холодный, желательно маложрущий, допускающий работу 24/7, скорость 5400. Размер допустим от 250 до 500 гигов, больше особого смысла нет. Сейчас смотрю на Хитачи HITACHI Travelstar Z5K320 HTS543232A7A384 http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/593210/ Как он, вроде никаких отзывов о врожденных проблемах не нашел. или стоит посмотреть на что-то еще?
Посоветуйте с винтом. Собрал системник своему брату, через месяц работы полетел винт WD Caviar Blue 5000AAKX. Вот сейчас думаю, если менять по гарантии то на такой же, или поменять на другой, например взять Hitachi 7K1000.C 7200 sata 2 или не стоит. Ведь существует вероятность, что там где я брал, партия WD может быть бракованной, или это из области паранойи?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
Друзья, вопрос у меня простой, 500гб винт нужен, под систему вынь7 64, везде советуют WD Caviar Blue 5000AAKX, но так же, повсюду негативные отзывы о нём, какой то замкнутый круг. Что скажете о SEAGATE Barracuda 7200.12 ST500DM002 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Сибирь Фото: 0
Подскажите пожалуйста количество пластин в дисках Hitachi Deskstar 7K1000.D HDS721050DLE630 и Seagate Barracuda 7200.12 ST500DM002, и какой из них предпочтительней? Про Seagate полно гневных отзывов о крайне высокой степени брака и стуке, так ли это, или их просто больше покупают?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2009 Откуда: Москва
Krostin, 1 пластина, 2 головы. Он у вас по SATA-I подключен, что ли? Как-то и скорость обмена с буфером маловата, и график упирается в начале пластин.
_________________ Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Ребят, под систему стоит ssd. Дабы не тратить понапрасну ресурс перезаписи, временные файлы и кэш вынесены на отдельный старенький винт, старенький сатик 80 гб (разбит на раздел под ценные данные и на раздел под временные файлы и кэши) Сатик в последнее время стал барахлить, периодически пропадает. Отсюда вопрос: нужен винт под темпорари и винт под ценную инфу (фото, рабочие файлы и т.п.) Помогите подобрать, пожалуйста? Как лучше поступить, взять отдельно небольшой винтик под временные файлики, загрузки и кэш и отдельно под важные документы или взять для всего этого один винт? Читала про внешние винты (под доки), но их в основном используют под медиа библиотеки, а ценные документы не рекомендуют хранить, т.к. они у людей периодически дохнут... =(
Эфраэлия, зависит от того, сколько занимают важные документы и т.п. Под подкачку и т.п. желательно что-то с 7200 об/мин, например Caviar Blue WD5000AAKX, если остальные данные занимают немного - то на нем же и хранить можно. Если документов много - стоит смотреть в сторону Caviar Green. Ну и, как всегда, вопрос надежности решается не покупкой "более надежного" диска, т.к. все когда-нибудь ломается, а регулярным резервным копированием на отдельный носитель.
Нужен внутренний 500 ГБ (одноблинный) 2,5 дюйма (или даже 1 ТБ). Посмотрел на цены и удивился...внешние 2,5 стоят дороже внутренних. Подскажите, в каком внешнем может быть такого рода винт (типа WD5000LPVT). Какие винты используются в SiliconPower D10?
