Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21944 • Страница 239 из 1098<  1 ... 236  237  238  239  240  241  242 ... 1098  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Доброго времени.
Вопрос такой-можно ли кто-нибудь из спецов посмотреть мониторинг 4-х дисков программами MHDD и Викторией, и выдать рекомендации относительно их...там фоток скриншотов около 90 штук... :?:
Файлик весит примерно 8 метров.
вот адрес http://ifolder.ru/15801029
Заранее благодарен за любой ответ(можно в личку)
2TB Seagate Barracuda XT 64MB cache ST32000641AS 7200
Народ нужна помощь прошу просвятите
Купил этот винт но обратил внимание что он в панели устройств определяется как SCSI устроиство
что это может значить и есть ли способ сделать что-бы было как положено сата устройство , и какие минусы от этого неправильного определения (про смарт в некоторых прогаммах уже понял)
Система Семерка максимальная 64 бит
мат плата 780I нфорсе
Спасибо заранее за понятный ответ ) :beer:
Обретая доступ в Интернет, енот становится невменяемым
Последний раз редактировалось enotpoloskun 11.01.2010 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Добрый вечер,в последнее время при загрузке компа пропадают системные файлы. Думаю на винт.
кто разбирается, подскажите плиз в каком состояние смарт:
http://s004..radikal.ru/i207/1001/bd/e6af92e310e1.jpg
enotpoloskun, для этой платы это вроде как нормально, так сата контроллер отображается.
Добавлено спустя 16 минут 40 секунд:
phuser, если сигейт, вроде нормальный смарт. Можно попробовать сканирование поверхности.
Довольно давно купил hdd wd 640 gb. Недавно понадобилось поставить на него ОС( win xp) и я заметил интересную вещь: при выборе типа форматирования пропало все связанное с fat32, осталось только нтфс. Очень любопытно-почему нету 2-х строчек про фат?
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить: У ней особенная стать — В Россию можно только верить...
Balag
Из-за размера, думаю.
maxf
Поясните. Вот например в hdd на 320 гб есть и фат и нтфс. А тут только НТФС. Оба диска сата.
Я знаю что в фат 32 есть лимит на объем файла. Но на объем диска-впервые слышу.
Вот мой график hd tune:
Скажите, почему график вначале идет по прямой, а потом начитает спускаться? Почему не сразу, как у всех нормальных людей? Не думаю, что на этом месте ограничение пропускной способности контроллера.
такой вопрос: есть потребность в приобретении Б/У внешнего веника на 80-120 гигов. Как его протестить? Какие проблемы искать?
или тупо посмотреть СМАРТ на предмет бэдов и еще чего? теже "бэды" как исчутся? в СМАРТе?
dasler Mhdd или Victoria. Смотри мануал этим программам.
Последний раз редактировалось W140 14.01.2010 9:06, всего редактировалось 1 раз.
ну про них я в курсе примерно. вопрос: что искать(кроме бэдов)?
Время доступа к ячейкам. Думаю больше ничего не понадобится.
подскажите пожалуйса по поводу этих данных.5 дней назад было все в порядке а теперь smart пишет warning.Да и цифр таких больших в столбике "data" вроде не было.Ноутбук dell 1537
Возможно, кто-то очень хорошо ноутбук тряхнул, так что потерялся нормальный контакт винчестера с контроллером. Ultra DMA CRC Error Count - это ошибки на тракте передачи данных, возникают из-за бракованного шлейфа, неплотного примыкания контактов, или если заглючил сам контроллер жёсткого диска.
С каждым днём всё радостнее жить.
Приветствую спецов из данной ветки. Есть вопрос по винчестеру Hitachi HDS721010KLA330 1TB годичной эксплуатации. Использовался, в основном, как хранилище HD-фильмов. Работал не в 24/7 режиме, а скорее 4/7, механическим воздействиям не подвергался. Пару дней назад Семёрка выдала сообщение о необходимости копирования данных с диска, так как по-видимому он сбойный. Кое-как перенёс информацию. Программа SmartHDD выдала информацию по скорости носителя: среднее время доступа - 12.7 мс, средняя скорость чтения - 86 Мб/с. Предполагаемая причина проблем - перегрев (когда доставал винчестер из корпуса, температура, по ощущениям была не меньше 50 градусов, может даже больше.
Смарт из Эвереста, как видно, бэды из каминг:
http://img35.imageshack..us/i/dwm2010011414063586.jpg/
Скрин теста чтения из HDDTune PRO:
http://img96.imageshack..us/img96/658/dwm2010011415180247.jpg
Вопрос понятный - чего ждать дальше? Винт ещё "попылит" или можно выкидывать? Есть ли альтернативные (кроме Виктории) программы для переназначения бэдов? Ибо Виктория из под Доса не находит мой винчестер((
Заранее спасибо всем ответившим.
PS Наконец-то удалось запустить Викторию (из под 64-битной Семерки сканирование невозможно) - использовал загрузочный флэш-диск. Странно, но полностью просканировал поверхность диска Викторией, и не то что бэдов нет, даже секторов с задержкой >50ms нет!
Чему верить - смарту или программе?
Последний раз редактировалось AlexeyP 15.01.2010 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
Скажите, как посмотреть SMART на рейд0 ? Винты из профиля. Из под винды ни одна прога не показывает SMART. Попробовал загрузочным Hiren's boot CD из под доса. Там куча утилит от производителей хардов, включая самсунг. Ни одна утилита не видит SMART. Почти все вообще не видят жестких дисков.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Подскажите, вчера пришел к знакомому, а у него win7 ругается, что диск поврежден и нужна проверка диска (всплывающее окно возле часов). я перезагрузил тачку, проверка прошла, исправила какие-то ошибки и больше сообщение не появляется. Я посмотрел SMART обоих винтов:
#77 #77
Что скажете?
Фото: 5
При создании нового раздела(с помощью Acronis Disk Director) вылезла ошибка
“Ошибка при выполнении отложенных операций: Невозможно изменить размер раздела с испорченными блоками
Операция завершена с ошибками. Чтобы получить дополнительные сведения, воспользуйтесь журналом событий.”
Проверка на ошибки средствами самой системы Windows XP Home SP2 выявила множества “Windows replaced bad clusters in file NNN”, а Victoria обнаружила 37 дефектов(в режиме PIO-чтение). Как эти дефекты можно устранить? И ещё эти ошибки связаны с битыми файлами на диске или же сам диск(как железка) пострадал?
Фото SMART(Виктория). Скрин SMART(EVEREST) . Стоит HDD 500 Gb SATA-II 300 WD RE3. Блок питания INWIN POWER MAN 550W(год как куплен).
P.S. Фото смарта виктории и скрин эвереста делал в разное время(скрин эвереста будет посвежее).
AlexeyP
сектора УЖЕ Reallocated, т.е. накопитель их УЖЕ переназначил в резервную зону. Викторией ничего не увидите. Максимум, что можно посмотреть: график скорости линейного чтения. В месте переназначенных секторов скорость упадет. Но не фатально.
Я бы подождал немного и посмотрел, что будет.
@r2r
все плохо, потому что накопители скорее всего посыпались. Да и Сигейты сейчас неудачные пошли. Можете понаблюдать за их поведением. Потестируйте викторией (в обычном режиме и в butterfly). Но я бы накопители заменил.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root писал(а):
сектора УЖЕ Reallocated, т.е. накопитель их УЖЕ переназначил в резервную зону. Викторией ничего не увидите. Максимум, что можно посмотреть: график скорости линейного чтения. В месте переназначенных секторов скорость упадет. Но не фатально. Я бы подождал немного и посмотрел, что будет.
Спасибо за ответ. :beer: График скорости чтения из HDTune я в посте размещал, просадок "на глаз" не видно. Скорость доступа вроде та же, что была до проблемы. По переназначенным секторам понял, что затупил, уже написав пост выше. А не подскажите, могут ли бэды быть вызваны перегревом? Просто сейчас температурный режим диска стал гораздо лучше (40 градусов максимально) и ОС перестала ругаться на диск?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
