Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2007 Фото: 2
ЮристПриколист писал(а):
А если по 5-10 мб, но около 10-30 раз в день? это не влияет на долговечность?
На этот вопрос точно врядли кто может сазать, более того объем переданной на SSD информации как правило может быть меньше чем объем стертой информации в некоторых случаях сильно меньше и зависит от типа применяемых алгоритмов контроллера, а ресурс ограничивается во флэше количеством циклов стирания.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 26
Vortexs писал(а):
Раз на раз не приходится, вон щас чел жалуется на хоботечто у него на Crucial-C300 128GB за 5 с небольшим месяцев износ составил уже 23% диск специально не мучал, использует его как системный
ну дак я и ответил как обладатель сего девайса - как оно у меня имеет место быть, а то зачастую только жалобы и слышно
Уважаемые коллеги, вот тут такое дело.... Приобрёл я 2 SSD Intel 320 Series 120Gb. Поставил один в Asus N73J, а другой в Asus EeePC 1215b (на AMD Brazos E-350). В чем вопрос. До установки Intel SSD Tools и Intel Rapid Storage на N73 скорость 4к была низка: #77 А после установки поднялась: #77 А вот с 1215b сложнее- Intel SSD Tools оптимизтровал Windows, но жалуется на отсутствие DIPM (как раз его и добавляет Intel Rapid Storage), к тому же скорости 4к явно низки: #77
Так вот, есть ли такой драйвер для AMD?
_________________ 1215b.ru - всё про ASUS Eee PC 1215B: актуальные драйверы, статьи о разгоне и апгрейде, результаты тестов и многое другое.
Скажите для перепрошивки из под чего загружатсья или можно с сабжа с установленной Windows 7 64 или с чего то другого?
Читаем внимательно инструкцию по перепрошивке именно вашего накопителя! Например, OCZ нельзя перепрошивать, если на нём установлена операционная система...
_________________ ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Архангельск Фото: 0
yorka писал(а):
Так ты преимуществ современной памяти на 25нм перед 34нм не привел... Отсюда и вывод - пока есть в продаже быстрые SSD на 34нм надо брать их. А затирать или нет - факт остается фактом: мой Corsair Perfomance Pro прослужит дольше M4 к примеру.
И что из этого? 3 года они точно прослужат, больше и не надо, а принцип брать с запасом глупость.
получается что покупка ssd это как игра в рулетку на какой экземпляр попадешь?
Если брать нормальные накопители то все с ними замечательно. К жестким дискам и то меньше доверия.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
astrix Про TRIM: ВКЛ или ВЫКЛ я писал недавно. А эта прога врёт и не краснеет. Используйте HD Tune, по графику видно будет:пила (TRIM не работает), ровный-работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Skeptik писал(а):
Думаешь, это так просто WD снижает гарантию на свои поделки?
Снижает не только WD, но и Seagate И связано это не с тем что качество дисков ухудшилось - сокращение сроков гарантии в условиях дефицита HDD позволяет освободить часть зарезервированных на складах под гарантийную замену объемов, и пустить эти объемы в продажу. Данный факт связан только с управлением складскими запасами, и никак не связан с "изменившимся" качеством хардов.
_________________ пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 21.12.2011 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Nalim Я не предлагаю брать худший, я говорю что они равны по потребительским качествам и ориентироваться на ресурс памяти в 34нм как минимум глупо. Все-равно не затрешь ни тот, ни другой.
Не говорите глупостей. "Пила" той или иной степени зазубренности будет на любом частично заполненном накопителе, чем больше заполнен тем зубья пилы больше.
TRIM сам по себе только сообщает контроллеру накопителя, какие блоки являются мусором и, следовательно, что их можно стереть. Стиранием же мусорных блоков (сборкой мусора) занимаются контроллер вне зависимости от того, активен TRIM или нет. Просто активный TRIM позволяет увеличить доступное кол-во мусора для сборки.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Corsair Performance Pro практически не уступает Crucial m4 ни в чём, зато превосходит в скорости линейной записи и в ресурсе NAND. Оба эти накопителя - лучший выбор на сегодня в объеме от 128гб. В объеме 64гб по прежнему лучший Crucial m4. Лично я только рад, что на рынке появился сильный конкурент m4.
Геннадьевич писал(а):
CRUCIAL C300 реально лучше INTEL )
Вполне очевидный и давно известный факт. Тем не менее, существует масса людей, верящих в особую надежность накопителей Интел, которые их покупают даже по завышенным относительно конкурентов ценам.
