Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8720 • Страница 240 из 436 • <  1 ... 237  238  239  240  241  242  243 ... 436  >
FAQ по винчестерам Seagate
Отключение парковки
1) Качаем прогу hdparm-6.9-20070224.win32-setup
2) Устанавливаем
3) Создаём батник
@ECHO OFF
cd C:\Program Files\hdparm\bin\
hdparm.exe -B 255 /dev/hdb
hdparm.exe -B 255 /dev/hdc
:end
ps. (hdb и hdc - 2 и 3 винт. Если винт один то будет hda) (Адрес можожет быть другой в зависимости от ОС х86 или х64)
4) Находим в папке с прогой файл hdparm-run открываем его с помощью "изменить", удаляем все что там есть и вставляем
@ECHO OFF
:end
5) Наш батник из 3 пункта кидаем Startup(автозагрузка).
И есть простой способ скачать прогу CrystalDiskInfo отключить вней APM, но при следующе перезагрузке придётся снова откл. И не на всех ЖД активна функция по откл APM
FAQ по семейству Barracuda
1. Правда ли, что винчестеры Seagate не поддерживают ААМ?
Не совсем так. Винчестеры-то его поддерживают, однако, начиная с серии 7200.7, ААМ заблокирован в одной из позиций (вопреки стандарту АТА). Для винчестеров РАТА это режим «минимальный шум, минимальная производительность», для SATA – «максимальный шум, максимальная производительность». Seagate пошла на такой шаг в угоду маркетингу, дабы вышедшие на рынок винчестеры с интерфейсом SATA были быстрее аналогичных накопителей с интерфейсом РАТА.
Включить управление ААМ можно у ремонтников или самостоятельно, подключившись к винчестеру через сервисный порт и подав соответствующие терминальные команды.
2. Мой винчестер Seagate издаёт странные звуки в простоещелчки/писк. Причём индикатор активности не горит, звуки появляются даже когда ОС не загружена, даже если отключён шлейф. Что это?
Такими звуками у накопителей Seagate сопровождаются внутреннее самотестирование, термокалибровка. Причём самотестирование может проходить довольно часто (у некоторых «семёрок» селфскан занимал целую минуту и проходил через каждых 7 минут, что реально напрягало).
Звуки селфскана и калибровки слышны у Seagate, начиная с серии 7200.7. В сериях Barracuda IV и V эти процессы тоже присутствуют, но проходят гораздо тише.
3. После выключения питания компьютера от винчестера Seagate Barracuda 7200.10 слышен угасающий шум/свист, который потом пропадает. Что это?
Это остановка шпинделя с блинами.
4. Правда ли, что винчестеры Seagate – шумные?
Тихой работой не может похвастаться серия 7200.10. Такие явления, как громкий треск головок, свист шпинделя, щелчки, писки обыденны для этих накопителей и не свидетельствуют о возможных поломках (если, конечно, эти звуки не выходят за всякие рамки). Однако диски на пластинах ёмкостью 250 ГБ и больше часто имеют невысокий уровень шума (это диски серии 7200.11).
5. Я слышал, есть какая-то особенность при подключении винчестера с включённым NCQ к контроллеру, который NCQ не поддерживает.
Да, действительно, было замечено, что винчестеры серии Barracuda 7200.8 с включённым NCQ при подключении к контроллеру без поддержки оного переводились своей микропрограммой в режим медленного поиска (ААМ – «минимальный шум, минимальная производительность»).
В следующих сериях (7200.9, 7200.10 и т.д.) подобного не наблюдалось.
6. Слышал, что накопители серии 7200.9 после установки в корпус могут перестать работать. Это правда?
Корпус этих винчестеров выполнен из тонкого металла, особенно верхняя крышка, поэтому при малейшем воздействии на неё возможен выход из строя верхней головки (особенно страдают от этого модели 160 ГБ).
7. Что за проблемы с плохо работающими микропрограммами в серии 7200.9?
Seagate применяет несколько версий прошивок для разных областей использования. Например, одни прошивки рассчитаны на ОЕМ-партнёров, другие – на массовый рынок. Так вот, прошивка версии 2.51 абсолютно не подходит для настольных систем и показывает в приложениях, типичных для них, далеко не высокую скорость.
8. У моего винчестера Seagate в полях S.M.A.R.T. “Raw Read Error Rate”/“Seek Error Rate”/“Hardware ECC Recovered” совершенно дикие значения, в то время как у накопителей иных производителей там нули. Это нормально?
Огромные числа в этих полях обусловлены тем, что все жёсткие диски Seagate и некоторые диски Samsung по-другому считают значения этих параметров. При работе современного винчестера всегда возникают ошибки такого рода и он восстанавливает их самостоятельно, это нормально, просто другие производители не считают нужным указывать количество этих ошибок.
9. Что за параметр в S.M.A.R.T. “190 (BEh) Airflow Temperature”?
Этот параметр вычисляется так: 100-температура.
10. Какая максимальная температура винчестеров Seagate?
Для современных винчестеров Seagate предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
11. Какую гарантию даёт Seagate на свои жёсткие диски?
5 лет.
12. Я читал, что фирма Maxtor вошла в состав Seagate…
Да, в 2006 г. Seagate купила Maxtor. Винчестеры Maxtor позиционируются Seagate как бюджетные. Маркировка такого накопителя начинается с «STM». Отличий от дисков с просто «ST» нет. Т.е. диски Seagate-Maxtor - это обычные Seagate с другим названием.
13. Как переключаются режимы SATA-1/SATA-2 в жёстких дисках Seagate?
Для переключения режимов передачи данных используется перемычка в задней части винчестера. Снятая перемычка включает режим SATA-300, надетая на контакты 1-2 (считая слева) – SATA-150.
14. Используется ли в винчестерах Seagate перпендикулярная запись?
Seagate первая в мире применила эту технологию в накопителях. Её жёсткие диски используют перпендикулярную запись, начиная с серии 7200.10.
15. Чем серия Barracuda ES (.2, Constellation ES) отличается от обычных Барракуд?
ES означает «Enterprise Storage». По информации Seagate винчестеры этой серии рассчитаны на круглосуточную работу в критически важных многодисковых серверных системах и системах хранения данных.
Имеет следующие особенности:
а) увеличенное MTBF – 1.2 млн. ч.;
б) иная микропрограмма, нежели у Барракуд;
в) при достижении температуры банки 55 градусов микропрограмма снижает скорость чтения/записи на 40%;
г) имеет вибродатчик, отсюда бОльшая устойчивость к вращательным вибрациям.
16. Стоит ли покупать винчестер ES в домашнюю систему?
Вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ.
Однако эти особенности не ограничивают использование диска в "не RAID-режиме", в отличие от дисков аналогичных серий от WD с технологией TLER и от Samsung с технологией CCTL.
17. Почему все утилиты показывают объём кэша моего диска 0 МБ?
Размер кэша диска определен в его паспорте (команда ЕСh). Для этого отведено поле в 16 бит
и гранулярностью 512 байт. Для примера - значение 1000h соответствует объёму кэша 2 МБ:
1000h*200h=200000h=2097152 байт. Для кэша в 32 МБ 16 бит уже недостаточно, именно поэтому
это поле содержит нуль, что и отображается всеми программами (32*1024*1024/512=65536=10000h). (Спасибо Memphis за информацию).
18. Какие фирменные технологии использует Seagate в своих накопителях?
а) Новый тип разъёмов (SATA ClickConnect), обеспечивающий фиксацию кабелей с помощью специальных защёлок;
б) технология адаптивного зазора (Adaptive Fly Height), обеспечивающей постоянное расстояние между пластиной и головкой и позволяющей уменьшить это расстояние при неуверенном чтении;
в) автоматическая проверка диска в момент включения (Clean Sweep);
г) выполнение автономной диагностики во время простоя (Directed Offline Scan);
д) система защиты от повреждений (G-Force Protection).
19. Какие действия можно выполнять с помощью программы SeaTools?
Программа запускается с загрузочной дискеты или CD. Она может проводить несколько видов проверки: быструю, полную, структурную (по файлам), тест контроллера и системной памяти. Самая длительная из них – полная.
Для оповещения о возможных проблемах используются различные цветовые режимы: зелёный (всё хорошо), синий (тест пройден, но есть замечания), красный (тест провален), жёлтый (функция или устройство не поддерживаются программой), серый (пропущен), белый (не тестирован).
20. Какие семейства винчестеров выпускались?
а) Barracuda 7200.9 (объём – 500 ГБ (4 диска/х головок), 400 ГБ (3/?), 300 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?), 200 ГБ (2/?), 160 ГБ (1/?), 120 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); интерфейс – АТА100 и SATA-II; кэш – 2, 8 и 16 МБ);
б) Barracuda 7200.10 (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (3/5 и 2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3 и 1/2), 200 ГБ (2/3), 160 ГБ (1/2), 80 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2, 8 и 16 МБ);
в) Barracuda ES (750 ГБ (4/8), 500 ГБ (3/6), 400 ГБ (2/4), 320 ГБ (2/4), 250 ГБ (2/3); SATA-II; 8 и 16 МБ; макс. скорость чтения с диска в буфер – 1030 Мбит/с);
г) Barracuda 7200.11 (1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (4/8 и 3/6), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 160 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ);
д) Barracuda ES.2 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 640 ГБ (2/4), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; 1287 Мбит/с);
е) Barracuda 7200.12 (1 ТБ (2/4), 750 ГБ (2/3), 500 ГБ (1/2), 250 ГБ (1/1); SATA-II; 8, 16 и 32 МБ; - );
ж) Barracuda Green (2 ТБ (4/8), 1.5 ТБ (4/8), 1 ТБ (2/4), 500 ГБ (1/2); SATA-III и SATA-II; 64, 32 и 16 МБ; 1285 Мбит/с; 5900 об/мин);
з) Barracuda XT (2 ТБ (4/8); SATA-III; 64 МБ; - );
и) DiamondMax 20 (160 ГБ (1/?), 80 ГБ (1/1), 40 ГБ (1/1); АТА100 и SATA-II; 2 МБ; - );
к) DiamondMax 21 (320 ГБ (2/?), 250 ГБ (2/?); АТА100 и SATA-II; 8 МБ; - );
л) DiamondMax 22 (1 ТБ (4/8), 750 ГБ (3/6), 500 ГБ (2/4), 320 ГБ (1/2); SATA-II; 16 и 32 МБ; - )
Общее
Расшифровка маркировки семейства Barracuda (на примере ST3500630AS)
1. ST – Seagate (STM – Maxtor).
2. 3 – формат 3.5”.
3. 500 – объём данной модели в гигабайтах.
4. 6 – объём кэша 16 МБ (0 – 2 МБ, 2 – 2 МБ, 8 – 8 МБ, 4 – 16 МБ, 3 - 32 МБ и 8 МБ (смотрите по объёму диска, если внизу семейства, то 8 МБ), 5 - 32 МБ).
5. 3 – количество пластин.
6. 0 – не расшифровано.
7. AS – интерфейс SATA (А – интерфейс РАТА, NS – семейство Barracuda ES (.2)).
Расшифровка Data Code на дисках Seagate:
Формат Seagate Data Code: ГГНД или ГГТТВ (YYWD или YYWWD).
ГГ (YY): Бюджетный год, начинающийся в 1-ю субботу июля ГГ-1 (YY-1)
Н (W) [1-9] или НН (WW) [10-52]: финансовые недели с 1-й субботы июля ГГ-1 (YY-1)
Д (D): дни с начала недели НН (WW) (недели, которыми управляют с субботы до пятницы)
Например:
06212 - 20 ноября 2005 г.
0051 - 31 июля 1999 г.
Внимание!
Все винчестеры PATA всех серий, винчестеры SATA объёмом 160 и 320 ГБ Barracuda 7200.11, а также винчестеры 250 и 500 ГБ Barracuda 7200.12 заблокированы в режим ААМ "минимальный шум/минимальная производительность".
Выпущено обновление микрокода для подвисающих Barracuda 7200.11 1.5 ТБ Инструкция по прошивке здесь
Фирменные утилиты для настройки и мониторинга: SeaTools.
Для обладателей дисков Seagate и Seagate-Maxtor доступна бесплатная версия Acronis True Image - Seagate DiscWizard.
Сайт производителя – www.seagate.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
#77 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Сотрудничество Seagate и Samsung
Компания Samsung Electronics информирует Вас о том, что в связи с передачей HDD подразделения Samsung Electronics компании Seagate Technology («Seagate»), поддержку пользователей по данному виду продукции осуществляет компания Seagate. Включая гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных продуктов http://www.seagate.com/samsung.
Внимание оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Seagate.
Пожалуйста отправте в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 20:29, всего редактировалось 13 раз(а).
Alex1978 угу
По поводу ST2000DM001-1CH164, купил неделю назад, по весу тяжело определить скок там пластин.
Но в посте нашел ссылку на картинку [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #10256663
http://technewspedia.com/wp-content/upl ... ortada.jpg
Не знаю на каком языке написано, по логике мне кажется, что большая выемка на корпусе означает меньшее количество блинов, или же нет?
На моем написано "Product of Thailand" Dom: 09/2012
Не столь важно на скольких он пластинах, как просто все-таки интересно сколько их там
DOMINATION писал(а):
как понять какая дата выпуска
Введи Date сюда
khakim
Именно об этом и идёт речь с предыдущей страницы. На фото по вашей ссылке это предположение ещё раз подтверждается, что HDD с более глубокой выемкой как раз и есть 2-х блиновый.
Alex1978
Но у меня ведь модель ST2000DM001-1CH164 и по тестам более подходит к 3-х блиновым.
Дата: 13132 - 13132 corresponds to 2012-09-29.
khakim
Да нет, ваш результат как раз более подходит под 3-х блиновый. Скрины обоих дисков с тестом HD Tune есть на предыдущей стр.
Ну что же, кажется и определили, как купить "правильный" диск. :-)
khakim
По картинке у вашего 4 рабочие головки-поверхности. Соответственно блинов - два или больше.
Разброс ~33 МБ/с.
Это по каким же? Наличие пары неработающих поверхностей не проверишь тестами на скорость. Можно, например, сравнением времени раскрутки.
Рад, что вы наконец разобрались с количеством блинов)))
С чего бы это?
DOMINATION
Хм... Модель ST2000DM001 с PN: 9YN164 не гарантирует более глубокого углубления...
Вот фото винта с Юлмарта
углубление как на вашем первом диске с другим PN. Получается, что нужно обращать внимание именно на это углубление, а номер PN ничего не гарантирует.
DOMINATION
Терминальный адаптер найдите,
подключите, как в этой статье http://people.overclockers.ru/showman/record1
и введите команды
ctrl+Z
>/2x
>/7X
Сами харды отчитается, сколько у них головок.
И не надо гадать по весу и по выемкам, в харде много деталей кроме блинов, которые могут быть разными на разных модификациях и влиять на вес.
К надежности количество блинов и головок, отношения не имеют.
Вернее, это влияние совершенно незначительно.
Надежность изделия мало измениться, если в одном будет 1000 деталей, а в другом 1005.
А на скорость влияет только плотность записи, которая на одинаковых моделях может отличаться в разы, по разным поверхностям и их зонам.
Tomset Спасибо, но я не на столько застегнутый и не на столько мне уже важно чтоб искать терминальный адаптер и тд..:)
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Alex1978 Дата на картинке этого винта уж больно старая, возможно из-за этого. И я не говорил что PN что-то значит, в первую очередь показатель это как раз то самое углубление.
Случайно узнал, что в данной моделе ST2000DM001-1CH164 присутствует частая парковка головок.
Малость почитал, но как-то до конца не понял насколько это плохо, и как отключить, честно говоря и не замечал по не прислушался (только при HDTune pro 5, при обычной работе не замечал).
Может кто просветить понятным языком в данном вопросе.
khakim У меня ST1000DM003. Тоже многие говорят про парковки. Звуки головок были. Покалибровался первый день и замолк. Причём прошивка не та, что рекомендуют для устранения частых парковок. Это всё индивидуально. Если б парковка была частой - вы бы, я думаю, услышали.
Понятным языком, народ боится за износ мех. частей, и звуки, издаваемые при парковке, некоторых тихоманов раздражают.
Ребят, а кто что может сказать о "зелёной" серии у Сигейта? Это те винты, что с 5900rpm, вроде cерия Pipeline. Правда они стандарта SATA2.
Как они вообще, стоющие?
Фото: 6
Есть вопрос по отключению парковки, как это понимать?
#77#77
В факе написано АРМ нужно Выключить, есть нажать кнопку Выкл. ползунок переходит в положение экономично :spy:
И второй вопрос, если перепрошить винт на новую прошивку данные стираются? локальные диски удаляются?
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Фото: 41
есть какой-то DOM, что они означают?
DOM = Date Of Manufacturing. И больше ничего...
Понаблюдал за своим ST2000DM001-1CH164, в течении 8 часов к нему не обращался, но при этом количество парковок выросло на 224 шт. Я думал, что если к нему не обращатся то парковок будет меньше, у меня на вд блек 1 тб за 2 года 1236 парковок, и такая функция как парковка не доступна. Вариант или отключать, или же за ставлять его постоянно работать, думаю на него торрент перенести.
Интересно, а какой предел параметра "парковка головок"?
Прошивка у меня CC43.
Очень хорошие диски для файлопомоек, гарантия 36 мес, как и на серию VX (для видеонаблюдения), одноблиновые.
Должны быть чуть-чуть быстрее WD Red, Seagate Barracuda Green ST1000DL002, ближе к серии DM чем VX, покупайте.
Если не ошибаюсь: 600000.
Solitary Experiments ©
у меня у родсственников на ноутбучном WD что-то порядка то ли 300 000, то ли милииона парковок :lol: короче, параметр уже почти на пределе. Я как-то заметил эту подставу и отрубил парковку в итоге :lol:
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Фото: 41
У ВД- 300 тыс. У Сиги- фиг знает.
Это что за шляпа получается? Если у человека за 8ч головки парковались 224 раза, то при работе диска в режиме 24/7, его хватит всего на 892 дня, что составляет 2.4 года?
Завтра вобщем скорее всего буду брать ST2000DM001. Итак, на что же нужно обратить внимание при покупке этого диска, чтобы ждало как можно меньше сюрпризов?
1. Диск должен быть произведён в Тайланде.
2. Не в коем случае не брать с прошивкой СС4В, поскольку эта прошивка не обновляется. (желательна прошивка СС4Н)
3. Хоть до конца вопрос о 2-х/3-х блинах не решён, и однозначно не известно, но желателен диск, как на фото справа и возможно он окажется на 2-х пластинах:
Что-то ещё можно добавить к указанным пунктам?
