Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4984 • Страница 240 из 250<  1 ... 237  238  239  240  241  242  243 ... 250  >
Тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250-ти до 500-от гигабайт.
Старая тема закрыта, но доступна для просмотра и находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось I.N. 19.08.2010 17:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Kaltes Grab, эта мизерная экономия может выйти сильно боком, т.к., вынув из внешнего накопителя диск, вы потеряете на него гарантию.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
WD Support Разница почти 20$ + внешний кейс в подарок. Может и не стоит того, но если быть увереным, что в боксе X стоит винт Y, то думаю стоит.
Не знаю, когда уже закончится этот маразм с ценами :facepalm:
Ну судя по обзорам, в 750-ке стоит 7500BPVT, а вот что в 500-ке - непонятно. При этом в другой серии у Silicon Power стоят Тошибы. Да и вообще, не исключен вариант, что в разных партиях могут быть разные диски внутри - какие закупили на сборку, такие и ставятся.
Фото: 5
Может кто кинуть ссылку на обзор быстрого винта 2.5" со скоростью 7200 оборотов? Конкретно интересует тест HDTune, может даже кто сам проведет и кинет ссылку на скриншот...
И вообще какой конкретно посоветуете? Нужен минимум на 500 гигов, быстрый, но не шумный.
Сейчас стоит Samsung, результаты не веселые:
Просадки до 10, так и вовсе удручают :(
Вот Scorpio Black 750 ГБ, например.
А просадки до 10 МБ у вас, вероятнее всего, от того, что на этом же диске система стоит, и регулярно к нему обращается, мешая HDTune-у.
Фото: 5
Благодарю. А альтернативы ему есть? Просто в продаже его не вижу.
Хм, наверно, надо к компу подключить и перепроверить.
Пятисотка из того же поколения WD5000BPKT будет примерно такой же по скорости, там одинаковые пластины. А продукты других производителей советовать не стану :)
Фото: 5
WD5000BEKT не хуже будет? Просто нашел в днс, а у них там WD5000BEKT/WD5000BPKT, так что попасться может любой их этих двух.
Хм, как-то даже догадок нет почему так ;)
Фото: 11
Здравствуйте. Посоветуйте надёжный шустрый винчестер на IDE объемом до 500 гигабайт, который еще можно купить в магазинах. Нужен для клонирования старого диска в офисную машинку 1800 мгц Пня 4.
Смерть искренности в упрёке.
Какая пятисотка 2,5 будет сейчас самая оптимальная (1 пластина, тихая/холодная/грин). WD5000LPVT и WD5000BPKT (однопластинник, нет?) чем отличаются? Нужен под Zalman ZM-VE300.
Весь мозг себе сломал - взять ssd винт на 64-128 гб либо hdd на 128-500 гб... За скоростью не гонюсь. Главное что бы не тупило и надежно. Под систему в профильный системник.
С ДНС и НИКСа
:crazy: Брать буду примерно 12 августа
Все получится.
Фото: 13
Подскажите плз, какой hdd взять 2.5" на 320Гб, 5400rpm, для нетбука, размер что бы по высоте не превышал 9.5мм, а то старый посыпался в бэды :(
Главное что бы не сильно грелся и тихий.
ST9320325AS нормальный? Или есть что получше-понадежнее?
jonikkk Однозначно SSD. Crucial/Intel предпочтительно.
AndreyTNT Я бы взял низкопрофильную пятисотку WD5000LPVT
Я бы хотел увидеть хорошие варианты из hdd
Все получится.
jonikkk
Классика WD5000AAKX или Plextor M3 - PX-128M3
Prod писал(а):
jonikkk
Классика WD5000AAKX
По дешевле (за счет объема, а не качества) есть варианты? Под систему (+софт, игрушки).
Комп изпользуется для серфинга в сети, просмотра видео, прослушивания музыки, скачки всего предыдущего.. гораздо реже для игр. Все остальное очень редко. Ссд конечно хорошо, но, при их цене, не рентабельно. Если бы профильный 500гб не стал сыбаться бэдами, хрустеть и жестко тупить - не заморачивался... :old_smile:
Все получится.
WD3200AAKX и WD2500AAKX отличаются от WD5000AAKX только объемом? В продаже на 500гб у нас нету уже (
Все получится.
Могут быть другие пластины, в принципе, но предугадать это нереально
WD5003AZEX http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91033 хороший винт? Или лучше другой взять?
За те же деньги Seagate ST1000DM003 на 1Тб есть http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 03&srnum=1 . Вот не знаю что лучше
Добавлено спустя 32 минуты 36 секунд:
А вообще собирался Hitachi HDS721050CLA362 http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91033 брать тк подешевле. Но вот начинаю думать может стоит переплатить...
Я бы его взял. И покупал уже, другу. Тихий, холодный, быстрый, самое главное одноблиновый, отсюда все остальные плюсы.
