Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
все плохо, потому что накопители скорее всего посыпались. Да и Сигейты сейчас неудачные пошли. Можете понаблюдать за их поведением. Потестируйте викторией (в обычном режиме и в butterfly). Но я бы накопители заменил.
Большое спасибо. Меня еще интересует возможная причина такого и почему именно два одновременно. Он сутками качает и раздает торренты с обеих дисков, это могло послужить причиной? Температура у них вроде нормальная, не перегревались. Или это просто такие диски попались? Один, кстати, перепрошили, а второй перестал определяться и в сервисе ему его оживили.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Откуда: от Верблюда
у меня на внешнем жестком диске появились нечитаемые файлы... если конкретней - то это фильмы...уже штук 6...открываю их они идут и в каких то местах виснут...при этом плеер тоже виснет....и лампочка диска бешенно моргает тоесть диск используется(читается) и после таких попыток комп невыключается даже...пока не выдернешь юсбишник диска....а так лампочка всеравно продолжает моргать.... что это может быть? (фильмы точно не битые...тк раньше норм было все) я подозреваю что это битые сектора появились....сейчас хочу форматнуть попробовать полностью - кое где читал что может помочь... какие проги еще посоветуете может для лечения этих самых битых секторов или для их обнаружения? смарта нету поскольку это внешний хард....
Добавлено спустя 26 минут 19 секунд: вот проверил прогой на наличие ошибок ...оказалось 2 сектора битых всего...а фильмов штук 6 неидет...такое может быть? #77
У меня диск DiamondMax 23 1-TB SATA 3Gb/s Hard Drive STM31000528AS 1Тб после попытки поставить на него WINDOWS 7 которая не смогла его определить, при запуске XP тот просил отформатировать его( до этого все было норм ,на диске 80Гб инфы) после формата он определяется виндой как диск с 31Мб памяти!!! Я охерел.Ни чего сделать не могу т.к. не умею smart показывает всё good тест на victoria тоже ошибок не показывает. Подскажите что делать???
Приключилась такая беда : при стандартной работе компьютера жёсткий диск стал негромко постукивать, продолжалось это не долго, после чего Смарт молчал. Через пару часов компьютер завис и через минуту ушёл в BSOD ( Kernel data inpage error, 0x0000007), хард отвалился, но появился после включения\выключения, правда Windows зависала при запуске. Я понимаю что плохие сектора это плохо и ненадёжно, вопрос в том, достаточно ли двух для того, чтобы гарантийный отдел поменял его?
Первый ВД с некоторого времени стал выдавать бешеное кол-во CRC ошибок,слетал в ПИО. Решил переткнуть, поменять местами кабеля-питание,вроде помогло ненадолго. Сегодня купил еще один ВД и новые сата кабеля. Заменил их все на всякий случай.. И вот уже во время шифровки трукриптом 1 CRC ошибка появилась.
_________________ Live Hard, Die Young And Leave A Good Looking Corpse(c)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2006 Откуда: Украина
может кто подскажет в чём проблема, камп профильный. Сеагейт 7200.11, перепрошитый, начал давать БСОДы при играх, или копировании на диск С, с ошибкой 0x0000007a (СМАРТ и сканы поверхности ничего не показывали) и постоянные ошибки "Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Ide\IdePort" подумав что умирает контроллер, купил винт WD 7501aals, вроде бы всё норм заработало... до - при пробуждении компьютера из сна, аналогичный бсод, с той же ошибкой "Код ошибки: 0x0000007a (0xc04593d0, 0xc000009d, 0x3ae7e860, 0x8b27a4ec).", но так он работает нормально... правда смутил тест на HDTune #77 и СМАРТ ВД-шки #77
Подскажите люди добрые для общего развития: есть винчестер на 80 Гб с бэдами, все они находятся Викторией в его начале (0-10 Гб); если я его размечу/отформатирую только в области без бэдов (10-80 Гб), то смогу ли я им безбоязненно пользоватся? Или он будет сыпатся дальше везде? Винчестер свежий, бэды от пинков видимо.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2009 Откуда: Иркутск
камрады подскажите, имею винт wd 6401aals 32 кэш, винту всего 7 мес, месяц назад показало 2 переназначенных сектора, сейчас уже 6, слил инфу, хочу отнести по гарантии в сервисный центр, обменяют ли такой винт? что лучше говорить при сдаче?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2008 Откуда: Иваново
чем можно отформатировать ж/диск с битыми секторами. винда не катит, в самом конце пишет что не удалось, пробовал еще одну 9мб софтину и там тоже самое
_________________ Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
