Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 240 из 264 • <  1 ... 237  238  239  240  241  242  243 ... 264  >
Тогда не помогу...
а вы в каком городе?
Последний раз редактировалось триса 19.04.2012 19:30, всего редактировалось 1 раз.
триса
Петербург, Россия.
Alex152
скажите сколько будет стоить ваша помощь?
просто мы собираемся в калужскую область на пмж так что может быть рядом будем?
триса
Калуга не станет ближе к Питеру (сейчас - 700 км по прямой) :)
Да и покупка нового винта будет стоить дешевле билетов.
Вот в Москве точно можно будет найти помощь по винчестеру.
Я сам-то не большой специалист.
мы переезжаем на постоянное место жительства туда... а винт 3 года лежал и еще полежит не чего не случиться....
Alex152 писал(а):
Спасибо, хотя не очень понятно, если честно.
А главное - можно этот самый write wedges, что бы это ни было, вернуть обратно?
Чтобы работал Ctrl+Z?
Нет вернуть нельзя.
Смысл команды, переписать серворазметку на текущем треке.
Данные после записи новой серворазметки уже невозможно прочитать.
Трек данных привязан к серво-разметке. По ней он находит данные. А хард в принципе не может обсалютно точно записать новое, на старое место, всегда есть какой-то разброс.
По новой серворазметке, он сунется туда, где считает, что должен быть трек данных, а его нет. Он чуть рядом. Но хард-то об этом не знает. А вот записать по новой весь трек данных можно.
Если головка, в момент подачи команды, стояла на треке с важными для его работы данными, то не имея копии этого трека, восстановить уже ничего не возможно.
Tomset
Спасибо!
"Восстановить уже ничего не возможно" - это вы про данные? Данные не нужны.
Хочу нажать Ctrl+Z и увидеть "F3 T> ", чтобы начать собственно лечение СС.
А оно не нажимается.
Может, ввести еще каких команд?
Alex152 писал(а):
это вы про данные?
Это я про трек служебки, если на нем лежала важная служебная информация необходимая для работы харда, то восстановить ее уже невозможно. Только теоретически. Утилит поддерживающих такое восстановление, нет пока дажу у профессиональных ремонтников.
Странник с Байкала
Удобно паяльной станцией с феном.
За неимением, купить или вытачить насадку на паяльник, нагревающая сразу все ножки. Или аккуратно разогревать каждую ножку и заводить под них тонкие пластинки, например, сделаные из кусочков старой бритвы.
Привет всем. Имеется данный диск на 500 Гб, ST3500320AS - Но проблема не в СС , а в том что диск работает только первые 10-20 минут. как только начнаешь что нибудь на него копировать он зависает . На самой плате микросхемка сильно греется.
генералисимус всех медуз
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Команда выполняется от 5-10 секунд до нескольких минут...
Потом появится сообщение вида:
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 00C8
User Partition Format 5% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 05 secs
на этом этапе завис,зараза,это:
Выдал,а дальше никак,уже 5 минут курю.терминал отсчет ведет,вроде не завис.шоделать?)
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
о,отвис
в конце выдал zone re-format was skipped или что-то такое
все окей?)
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
и все равно он не определяется\,иэххххх
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 5 секунд:
так я его и не победил,все равно zone re-format was skipped
+ при команде U стартовать стал через раз...походу механика(((
Freeman,Doc Я один раз пару дней винт мучил. всетаки добился. Так что не отчаивайся пробуй
Фото: 88
Странник с Байкала писал(а):
Alex152 писал(а):
Микросхему ПЗУ нужно перепаять на новую плату, в ней уникальная адаптивная информация.
Можешь по подробнее объяснить как это сделать? Потому как плата мини размера и обычным паяльником тут ничего не сделать.
so8 ? легко тонкими иголками снимается, или толстой П-образной скобкой - подробней там http://people.overclockers.ru/maxara/record10
#77 #77
allz
да не,тут уже труп заведомый,он уже на команду /U неадекватно реагирует.
Скажите, а на внешнем харде, через USB подключаемом, можно муху словить?
конечно
НАРОД КТО С ПИТЕРА ПОМОЧЬ МОЖЕТ??? НАДО МУХУ С ВИНТА 500 Гб, ST3500320AS УБРАТЬ!!! КАБЕЛЯ У МЕНЯ НЕТ И СДЕЛАТЬ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!! КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ - ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!! если сможете одолжить готовый для этого дела кабель буду благодарен... вот номер для связи... 8-906-259-16-78
Привет!
Подскажите у меня ЦЦ или что то другое?
http://smages.com/?v=xhxxhx.jpg
ХДД определяется в системе на него можно зайти, но при попытке открыть папки он тупо виснет, через минуты три пишет что связь с носителем прервана.
Буду сегодня пробовать прошить как описано в первом посте.
С Новым Годом
Ximikov
Натыкается на ошибку, не может с ней справиться, отваливается до выкл-вкл питания.
Вы бы смарт показали.
