Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2006 Откуда: ❤️💙🧡 Фото: 0
MEYSON, нет, у Вас не последняя (насколько я понял). Вы какую версию качали? Для Вашей SSD, самая последняя - 1.3.3 прошивка. Скачайте по линку последнюю версию прошивки для Вашего SSD. В архиве есть и инструкция по установке.....
Насчет обновление
1. Clean install win7 64bit. (achi: ssd, hdd, dvd) 2. installed video and lan driver 3. downloaded firmware from corsair forum 4. extracted with z7 5. run as admin, detected the drive 6. ticked the drive, chose the firmware 7. waited few seconds, green tick apeird on the hdd icon 8. rebooted, sdd detected again, required a reboot 9. got into os, opened updater with admin rights again 10. waited for detect - showed 1.3 - done!
#77 сегодня запустил програмку и не пойму, почему Writes/day больше чем total writes и еще вопрос, как уменьшить прожорливость firefox, как то много она пишет. спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Вышли RSTe v3.0.0.3011 mod - скорость еще подросла! Для круциала М4 128 гиг Anvil Storage RST v10.8.0.1003 WHQL - 3215 RSTe v3.0.0.2003 mod - 3317 RSTe v3.0.0.3011 mod - 3327
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2011 Откуда: Дзержинск
Lexx_l Как раз эти я вижу, где скачать (они WHQL и есть на сайте). Я говорю про RSTe v3.0.0.2003 и v3.0.0.3011. Нашел вот тут - http://www.station-drivers.com/page/intel%20raid.htm. Но как-то это все подозрительно...
Там , где ты нашел, только обычные версии, а мод Фернадо надо качать h_tp://www.win-lite.de/wbb/board195-windows-7/board198-win7-treiber/3141-intel-r-rapid-storage-technologie-aktuell-rst-v10-8-0-1003-whql-bzw-rste-v3-0-0-3011-whql/. А подозрительно, то и не ставь, спокойней тебе будет. Сколько я в своей жизни на видяхи поставил модифицированных драйверов - не сосчитать.
Что скажете про диск 128Gb Kingston SSDNow V200 SV200S3N7A/128G - нашел его за 5700р, думаю немного для такого объема, вот параметры -
Форм-фактор 2.5" Интерфейс SATA Rev. 3.0 (6Гб/с), обратно совместим с SATA Rev. 2.0 Последовательное чтение 128Гб — 300Мб/с Последовательная запись 128Гб — 190Мб/с Усредненная скорость чтения/записи случайных блоков размером 4 Кб 128Гб — до 36 000/до 2500 IOPS Энергопотребление 0,491 Вт (типичное) при простое / 1,87 Вт (типичное) при записи Температура хранения От -40 до ~85°C Рабочая температура 0 ~ 70°C Габариты 128Гб — 69,8 мм х 100,1 мм х 7 мм; Вес 128Гб — 88 г
Пойдет для моего ПК в качестве системного диска под вин 7, планирую 2 раздела сделать на нем - первый под ОС и проги, второй под установку игр. Реально нет времени читать все две темы.............
Есть такой же на 256Гб по 11-12к, там только запись 230 вместо 190, а так видимо то же самое, незнаю нужно ли 256, поидее 128 мне должно хватить под мои задачи -
256Gb Kingston SSDNow V200 SV200S3N/256G 256Gb Kingston SSDNow V200 SV200S3D/256G 256Gb Kingston SSDNow V200 SV200S3/256G Хз в чем отличия...............
В общем кто юзал эти диски, нормальный выбор или есть что то получше в эти деньги, планировал уложиться в 8-10к, хочется как обычно идеал за эту сумму по всем параметрам.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Prod Там где я буду брать таких нет - http://www.pleer.ru/ssd-nakopiteli~86.html Брать буду только там, потому что "так сказать подарили" подарочный сертификат на 10к этого магазина и надо его потратить на покупку там, так что только то что есть у них..... Что из ихнего ассортимента самое лучшее?
Блин, как вы его ставите? Как ни плясал с бубном, после второй перезагрузки - BSOD...
Так у тебя очень сложная система - райд+отдельные диски, а у простых пользователей - 1-2 диска, и не райд. У меня долго тоже был райд - с 4-х хитачи - но имел с ним я только геморрой, а пользы мало, поэтому отказался от райда.
