Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1732 • Страница 25 из 87<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 87  >
lex-chem, http://www.3dnews.ru/storage/mhdd/
Ну так восстанавливать надо с загрузочного диска, на LiveCD INFR@ 6.3 я кажется видел R-Studio и другие программы...
А MHDD работает со своего загрузочного диска/дискеты, и ей пофигу BIOS и разделы... Она работает с поверхностью диска...
Это я все пишу в случае если MHDD вылечит зависания, т.е. хард окажется банально с бэдами...
Был у меня такой, Maxtor 80GB, только система висла при запуске SMART утилит под виндой...
That's All Folks.
StasMan
Прогнал MHDD, он нашел шутк 5 Х секторов (бэдов), потом прогнал SeaTools он тоже нешел бэд сектора, предложил переписать их, записав туда нули, это сделал. Винт в винде не видится, если подключать на горячую, то устройство находится, но постоянно подвисает комп, седалть ничего не получается :(.
lex-chem, это ты сделал если не ошибасю то что в MHDD называется ERASE WAITs, надо попробовать сделать Remap в MHDD, тогда если переназначение увенчается успехом, то винда перестанет зависать при попытке прочитать бэд, потому что электроника харда будет перекидывать её на запасной участок блина...
Ну это в двух словах :) Я в этом сам не специалист, но терять харды пришлось...
That's All Folks.
вопрос...
есть компакт...
не особо изнасилованный...
но там есть около 10 ошибок чтения...
надо бы восстановить...
это как-нибудь возможно?
[LP]Neo, попробуй программу BadCopy
That's All Folks.
StasMan спасибо,выручил...всё отлично скопировалось
народ незнаю куда написать поэтому напишу сюда:
работал дефраг фирмы O&O версия вроде бы 8, во время работы возникла необходимость перезагрузить комп, вспомнил про дефраг только когда система незахотела грузится... загрузил полседний удачный запуск, система заработала, но я обнаружил что баракуда на 200 в моем компе не видно, в диспечере устройств он есть, в свойствах диска показывает "Тип : нет данных", "Состояние : нечитается", "Стиль раздела: неприменимо" ниже все емкости нулевые. Partition Magic не запускается выдает ошибку диска, Easy Recovery диск видит но данных на нем в течении 8 часов ненашел, O&O DiskRecovery тоже видит диск но данных так же не нашел....
мне нужен рабочий диск, на почти все данные мне плевать - ничего воостановимого там не было... но жалко коллекцию русского рока и альтернативы, и пару паролей которые можно восстановить за деньги.
подскажите решение проблемы.
- Знаете, - вспоминала Раневская, - когда я увидела
этого лысого на броневике, то поняла: нас ждут большие неприятности.
uhbujhbq
Какая у вас была установлена ОС? Если Windows XP не SP2, то она не работает нормально с винтами более 128 Гб. В этом случае, поскольку на данные наплевать, достаточно сделать clear в MHDD. Если винда была SP2, тогда надо проверить смарт, просканить, например в том же MHDD, и найти проблему.
igorozha писал(а):
т.к. у спецов восстановление стоит ну очень больших денег
Ремонт платы то больших денег? Не дороже 1000р, восстановление данных при отказе только электроники тоже 1000-1500р без ремонта харда.
Можешь и сам сделать. Цена нового, б/у или дохлого с такойже живой платой, еще пару недель/месяцев разобраться с прошивками, то же на тоже и выйдет.
А те кто ломят больше, просто разводилы. Пользуются безграмотностью людей.
Другой вопрос в целосности банки и данных после вылета электроники. вот тут уже может быть, очень сурьезная работа.
Arturo
стояла sp2, насчет работы с большими винтами я уже давно разобрался. а если есть желание восставить часть инфы?
uhbujhbq
Даже не знаю что порекомендовать, если
uhbujhbq писал(а):
Easy Recovery
и
uhbujhbq писал(а):
O&O DiskRecovery
не помогли.
Думаю всё равно не плохо бы просканить на наличие бэдов. А потом, если винт целый, поискать другие тулзы для восстановления. Может кто-то посоветует.
Arturo
а можно узнать подробности работы в MHHD? ввел в поиск и скачал mhdd32_4.6_floppy.rar но он требует флопика.. а у меня его нет уже года 3...
uhbujhbq
Всякие у автора есть.
http://hdd-911.com/index.php?option=com ... &Itemid=31
Потерял ВСЁ! Помогите с WD...
Суть в том что у меня стоял блок питания ColorsIT 400W, он перестал работать из-за нескольких скачков электропитания, но при этом продолжал работать... Пришлось отключить всё что только возможно от БП - оставил только 2 винта и ДВД. Тут недавно получилось взять другой БП и проверить мою теорию неисравности старого... Подтвердилось, но не без проблем. Исправляя одну неполадку я пришёл к другой - У меня 3 винта:
WD2000JB
WD1600JB
Maxtor 160Gb (старый как Я)
И вот посте переустановки БП я включил комп и что же я увидел...
Увидел я что определились только ДВД, Maxtor и 160-ка WD. 200-ка перестала определяться сразу. Но это ещё не конец. Несколько раз я пытался поставить винт по разному (джампер, смена шлейфа и т.д.) Но к моему удивлению он просто незахотел этого... Я решил не горячиться и сегодня утром попробовал снова, неполучилось, но при загрузке я удивился, так как второй винт 160-ка WD тоже отказался работать и пошёл к своему братцу 200-ке... Прикол в том что перестали определяться только WD а Maxtor остался. На него поставил винду и вот теперь передо мной 2 WD винта и вся потерянная инфа, всё вплоть до фоток, игр, около пятиста фильмов и так же программ...
Найдутся ли люди которые смогут помочь мне советом или информацией -
что можно предпринять.....
где можно восстановить инфу в Питере.... (подешевле)
как это лучше сделать....
или чем-нибудь ещё !!!
Помогите с проблемой plz
If you do not have paranoia, this it does not mean that do not observe of you!
uhbujhbq
Если при поиске данных не использовать MFT, можно восстановить некоторые файлы, но оригинальных имен не будет, но для mp3 это не проблема, по тегам восстановить. А вообще думаю стоит попробовать другие проги, вроде R-Studio, GetDataBack.
Ironfist
скачал Victoria 3.5, выбрал канал с диском, а дальше при выборе любой команды типа иниализация, сканирования, чтения смарта ждет готовности диска и через некоторое время пишет что Status: Отсуствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY .. работа невозможна.
что делать?
Max Damage
Когда я замкнул 5В и землю, мой винт (WD3000JB) так же не определялся. Обратился в http://rlab.ru/ - всё сделали "без шума и пыли", правда довольно недешево...
uhbujhbq
GetDataBack должна помочь. Это единственная прога которая мне помогла при полетевшей таблице разделов...
uhbujhbq
Винт вообще хоть определяется в биосе ?
Ironfist
да, номарльно определяется
и система его оперделяет но в моем компе он не появляется
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды
R-STUDIO за час вообще ничего не нашла
Добавлено спустя 7 минут, 5 секунд
R-STUDIO и GetDataBack выдают одну и ту же ошибку при сканировании - 27 что это?
Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды
народ, плевать мне на данные, что мне сделать что бы диск появился в системе номрально? пусть он будет чистым главное будет!
Кто-нить ещё знает как мне поступить и сколько мне выйдет итого эта затея????
