Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2057 • Страница 25 из 103 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
hass писал(а):
не приведет ли это к росту вероятной ошибки?
Не думаю.
hass писал(а):
Или наоборот может повысить надежность работы страйпа?
Теоретически.:D
заметил, что после изменения AAM с максимальной производительности в минимальный шум при сканировании чтения в MHDD количество блоков с временем от 10 до 50мс стало больше (от начала до 70% объема диска) чем с временем 3-10мс ( а было сильно наоборот). Скорее всего те блоки которые в производительном режиме читались за 3-10мс стали читаться медленнее. Вероятно это связано с позиционированием головок. Но в таком случае разве вероятность ошибки рейд контроллера не вырастет (ошибка из-за времени чтения)?
Мерили в линейном чтении? Так там ААМ вообще не влияет...
Не знаю в каком...функция scan (без обнуления и тп), просто программа измеряет скорость чтения подряд и рисует карту блоков , считает кол-во блоков с определеным временем чтения.
На счет скорости чтения - в максимальной производительности скорость в начале диска в среднем 77Мб/с, а при минимальном шуме тот же диск 401LJ в начале читается со средней скоростью 73Мб/с. Падение на лицо (но для меня не критично), а вот тишины стало не сильно больше (едва заметное изменение в seek режиме при установка ААМ, диск и так не громкий в этом режиме).
Вообще интересно следующее: в МНДД в seek режиме при установка ААМ звук намного тише чем при реальной работе диска (особенно при загрузке ОС).
Привет всем!
У меня не понятная проблема, в висте не показывает температуру HD501LJ и определяет как raid массив. Зато в ХП проблемы нету.
Может можно как то вылечит эту проблемку???
Заранее благодарен за советы.
DMUTPO у меня блыа таже проблема была на ТF570U, тут что-то с драйверами матери надо делать, при смене материнки на нынешнию всё ОК стало.
Винт HD501LJ. Current Pending Sector Count - 2 (Data). Стоит ли мне волноваться?
Kul
Стоит обратить внимание на шлейф и БП.
писал сдесь раньше... был куплен винт samsung 2014n в июле этого года. устраивал меня он очень долго, пока не начал гудеть. началось где-то недели 2 назад. гул представляет собой не однотонный звук, а такое ууууу-УУУУУ-ууууу. слышно не сильно, но всё-же очень достаёт.дастал из корзины его, гул уменьшился, стал почти однотонный и более тихим. является ли это гарантийным случаем? кто подскажет, как можно от его избавиться?????
GRIZZLY-
Если кроме гула - никаких проблем, то случай явно не гарантийный.
Помогите пожалуйста информацией.
Купил хард Samsung 403LJ, он пока голый без разделов, с заводским форматированием, подрубал и к оранжевому(Intel) и к фиолетовому(Jmicron) разъёму на моей мамке Gigabyte S3, а скорость максимум - 65 Mb/s, причём должна быть ~80, не должны же так отличаться экзмепляры друг от друга 0o
В биосе ничего не менял, может там нужно включить что-то?
Стоят 2 IDE харда, ось на одном из них, крмое этого Самса на SATA ничего не стоит.
Может ли форматирование так влиять на скорость?
Satiz
Чем мерили?
Обычно такой звук появляется если в корпусе несколько HDD. Резонанс
Ing-Syst
Everest, HD_SPEED, Victoria
Смущает, что в виктории скорость скачет 60-110.
Могут ли IDE харды и настройки в биосе быть причиной?
ray75 проблема в том, что винчестер 1.
В смысле, постепенно снижается от максимума к минимуму?
Навряд ли.
GRIZZLY-
Случай, к сожалению, не гарантийный. Если с показателями винта, конечно, порядок.
Есть у самсунг модели с перпендикулярной записью ?
Какая у них маркировка ?
скайп RINDIG1
RINDIG
Таких моделей у Самсунга нет.
С перпендикулярной записью будут винты серии Samsung SpinPoint F1.
Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 23.10.2007 12:33
Моему HD501LJ Уже 2 недели. Эти параметры смарта изначально были такими!!!
Скажите, почему они не меняются? Смарт всегда и везде показывает 45 или 46 часов работы. Два раза замечал, что
Start/Stop Count стал 24 и Power Cycle Count - 15, но после последующего выключения-включения опять 23 ,45,14
HD Tune: SAMSUNG HD501LJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(04) Start/Stop Count 100 100 0 23 Ok
(09) Power On Hours Count 253 253 0 45 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 14 Ok
Power On Time : 45
Health Status : Ok
Из-за того что время работы меняется с большего на меньшее HardDRiveInspektor показывает 0 часов 0 дней.
День сурка прям какой-то! :D
Как это можно объяснить?
