Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 241 из 264 • <  1 ... 238  239  240  241  242  243  244 ... 264  >
http://smages.com/?v=111111mom.jpg
http://smages.com/?v=11111ptp.jpg
Вот смарт.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Смарт проходит если не заходить на диск, если диск открыть и начинать открывать папки на нем, то он зависает и отваливается...
С Новым Годом
Ximikov писал(а):
Вот смарт
Использовать диск уже не получится. Не пытайтесь его ремапить/стирать/сканировать/перепрошивать, если надеетесь что-то извлечь с него. Там скорее всего стремительная деградация по крайней мере одной пары головка-поверхность.
Тем не менее в Виктории (и других) что-то ещё получается, поэтому и предупредил)))
Последний раз редактировалось nso 02.05.2012 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо вам за такой подробный ответ!
Диск использовался для торента, игр и т.д.
Была папка с фото, весит порядка 1 гиг. вот бы её скачать, можете посоветовать может как то все таки можно слить?
С Новым Годом
Комрады, кабель от Нокии СА-53 подойдёт для разборок с мухой?
Всю тему не сдюжил
Добавлено спустя 6 часов 20 минут 32 секунды:
Уже нашёл, что оно не годится :(
Помогите пожалуйста. У меня по всей видимости "Муха СС": Винчестер странно жужжит при включении, в биосе определяется, но как-то странно: ST_M13FQBL. В Винде дисков этого винчестера нету. Пробовал протестировать с помощью Victoria, горит надпись BUSY то есть, по идее, это муха.
Вот вообщем начитался статей, спаял кабель из микросхемы CP2102. В статье showman'a этой микрухи не было , но наткнулся на статью где человек кабелем с этой микрухой лечился от мухи. (Вот она: http://bigus.ru/seagate_barracuda_reani ... ha_cc.html)
Сделал кабель, протестировал, эхо режим работает. Выключил ПК, подключил к винчестеру, включаюсь захожу в терминал но никаких сообщений мне не выдает(ждал минут 5). Контакты поставил правильно, я в этом уверен. (RX->TX;TX->RX).
Винчетсер Seagate Barracuda ES.2 1000Gb(SATA), прошивка SN06. Подскажите пожалуйста, что я не так делаю. А то уже третий день с ним воюю:)
Скорее это клин или залипание головок.
При мухе ES2 раскручивается и переодически постукивает с периодом в секунды 3-4, не останавливая мотор.
Для начала, проверенную платку на него нужно поставить, чтобы убедиться, что дело не в ней.
Да, немного неверно сформулировал. Он постукивает и попискивает. А потом когда начинает запускаться винда, то замолкает. И еще ошибся прошивка SN05
помогите,
собрал схему с MAX232 замкнул TX-RX пишу жму Enter ничо не происходит, а когда выбираю Send Text File и ссылаю текст файл с текстом оно дает эхо обратно, думал что девайс не работает
взял DCA-510 оказаться тоже самое с этим
в настройках КОМа выбираю 38400 и на настройках гипер терминала
seagate st2000dl003
как прошить
опрос forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=441920
I7-3770K_ZALMAN CNPS20LQ_2*4gb 2400МГц_Vertex 4_HD7950_GIGABYTE GA-Z77X-UD5H_CM 690 II
Есть готовый переходник, если кому нужна помощь, можете обращаться.
Есть 7200.11 ST3500320AS на 500 гигов. При включении раскручивает шпиндель, раз 15 цыкает и останавливается. Как его оживлять?
В терминал ничего не выводит, но на Ctrl+Z реагирует
DBN, я хочу твой кабель на время)) сколько должен буду? он у тебя через COM-порт?
Привет всем. Имеется диск на 500 Гб, ST3500320AS. При нажатии Ctrl+Z не удается увидеть "F3 T> ", подскажите что это означает и как дальше действовать?
Всем большое спасибо за помощь проблему победил диск перепрошил. Внимательно настраиваем терминал.
Похоже, у меня накрылся винт. ST3500320AS 500гб Firmware: SD15
Симптомы. Раскручивается и останавливается несколько раз. При загрузке с другого винта в системе не виден. AIDA32 его определяет, но смарт прочитать не может.
Завтра попробую восстанавливать по этой методике. http://people.overclockers.ru/showman/record1
Если ещё что то новое? Или подводные камни? Начал пока читать эту ветку.
P.S. Случайно, никто не помнит, сколько гарантии давал рик примерно 2,5 года назад?
Привет, переделываю в прошивочный кабель от не помню какого-то телефона на PL2303 (без H/HX), по даташиту вызвонил RX, TX, GND и +5V, на RX напряжение =~ 3.3V, по идее TTL кабель получен ? Ищу ещё где +3.3V взять или оно не нужно ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Привет. Ребята а пойдет дата кабель от мобильника LG KG800
Спасибо
Господа... словил муху- перепрошил на SD1A - всё работало ... но недавно диск стал нулём... биос его видит но размер -0 перепрошивка утилитой с сеагейта - пишет что всё обновлено... что же можно сделать?
что то не работет эхо в терминале. горит только свтодиод с вывода RX
ввожу символы, замыкаю RX и TX, и ничего не происходит в терминале, загорается другой светодиод.
SolomonVR на PL2303 такая же хрень, на CP1202 и ArkMicro таких проблем нет, к тому же CP1202 мне больше понравился. PL2303 не понимаю где глючит, может в драйверах или где, всё спаял как положено - нет эхо, сегодня на ArkMicro сделал на том же шнуре и всё без проблем. ArkMicro не поддерживается выше ХР.
