Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Prod Я же сказал подарили сертификат на 10к и цены там норм и гарантия - его надо потратить или сгорит - грех не воспользоваться, ты бы отказался чтоль от 10к нахаляву? были бы там видюхи, взял бы вторую в СЛИ )))
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
anta777 писал(а):
Так у тебя очень сложная система - райд+отдельные диски, а у простых пользователей - 1-2 диска, и не райд. У меня долго тоже был райд - с 4-х хитачи - но имел с ним я только геморрой, а пользы мало, поэтому отказался от райда.
Рейд программный - винда работает в режиме AHCI, массив определяется самой виндой. Тоже думаю от него отказаться, но не с такими ценами на харды как сейчас )
psilocebin То есть из того магазина что я привел эти лучшие что ты указал? Про ОЦЗ говорят что там кукурузные скорости и на деле при заполнении диска будет в 2-3 раза ниже и потом не восстановится скорость при удалении фалов..........
Himik_15 Да, которые приглянулись, все на санд форсе, скорости у данных моделей адекватные, быстрее уже советовали Корсар или Крушл на марвеле, но их там нет
Не верю
Secure Erase поможет Отзывов по OCZ здесь полно и реальных тестов, можешь в теме сам поискать.
256Gb Kingston SSDNow V200 SV200S3N/256G 256Gb Kingston SSDNow V200 SV200S3D/256G 256Gb Kingston SSDNow V200 SV200S3/256G Хз в чем отличия...............
Отличия - в комплектации. Драйв - один и тот же.
Вполне себе шустрый драйв, в компрометирующих его обстоятельсвах пока замечен не был. Производитель - тоже вролне честный.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
k2viper писал(а):
И связано это не с тем что качество дисков ухудшилось - сокращение сроков гарантии в условиях дефицита HDD позволяет освободить часть зарезервированных на складах под гарантийную замену объемов, и пустить эти объемы в продажу.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2009 Откуда: Москва
Radja73 писал(а):
Парни а можете объяснить, чем Corsair PP лучше ОСZ Vertex3??
1. на контроллере Marvell (скорости в отличии от sand force реальные а не виртуальные). 2. 34 нм память (10000 циклов перезаписи ячеек). 3.512 мб кеша.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: г. Бийск Фото: 6
MARMON22 писал(а):
MEYSON а ты случаем прошиваеш не из под винды стоящей на этом жэ SSD ?
пробовал и с него и не с него и из под miniXP и Alcid и форматировал и с установленной виндой, прошивку беру вот эту дрова поставил ACHI может дрова какиенидь другие попробовать?
_________________ ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
psilocebin А будет вообще толк если сделать рейд 0 из 2х128Гб SSD, получится 256 шустрых гигабайт или прироста от такоро рейда не будет сильного? Это же лучше чем просто на 256гиг взять? Или гемора много с таким рейдом, с хардами так проблем вообще нет, у меня харды RE4.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Himik_15 , многие SSD как раз таки и работают как аппаратные RAID0 массивы (особенность многоканальных контроллеров), например 128ГБ диск это 2*64ГБ диска, т.к. по линейной скорости диски бОльшего объема быстрее. Т.е. SSD меньшего объема обычно являются обрезками бОльших, но вроде на дисках от 128ГБ это не сильно заметно. На ССД-рэйдах вроде не будет работать трим.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2011 Откуда: Ростов н\Д
Himik_15 писал(а):
Что скажете про диск 128Gb Kingston SSDNow V200 SV200S3N7A/128G В общем кто юзал эти диски, нормальный выбор или есть что то получше в эти деньги, планировал уложиться в 8-10к, хочется как обычно идеал за эту сумму по всем параметрам.
ну здесь проскакивал недавно результат такого диска. он установил минимальный рекорд для ссд. 66 марок в as ssd. хуже чем хдд. у нормальных ссд дисков он превышает 600+
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
montya писал(а):
А счастливых владельцев Samsung 830 series еще никто не видел?
был человек здесь с таким диском. примерно 800+ в as ssd отличный результат, конкурент m4 и corsair pro
_________________ ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
