Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 242 из 644<  1 ... 239  240  241  242  243  244  245 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
dima.yegorov писал(а):
Теперь самое смешное - в Windows Vista всё работает идеально. Скорость копирования до 70 Мб/сек и никакого треска головок.
Это, вобчем, нормальная ситуация. См. мою предыдущую мессагу на двух страницах до этого. Виста читает блоками по 8 мег и скорость, соотв, это дает хорошую. Плюс у Висты еще и кэширование более грамотное.
They promised us more of everything, for everybody...
жаль что в теме нет ФАК
скажите плс, как вообще сделать рэйд?
есть асус п5к-ворк стэйшн и два гнуса на 500гб
нужен рэйд, но общий объем должен быть равен 1тб
3наете почему у Карлсона на спине вентилятор? Потому что его в детстве ненашутку разогнали
Фото: 14
В порядке общей информации опишу недавний казус с рэйдом. Случайно стукнул комп разрядом статического эл-ва, после чего раздался непрекращающийся громкий писк. Я сразу подумал, что это контроллер орет, но что делать в таких случаях, я не знал, поэтому перезагрузился. В биос лезть не стал, залез в софт контроллера под виндой. Софт показал, что из 1+0 вылетел 1 диск, и в данный момент идет восстановление(rebuilding) массива. Это дело заняло ок. 3 часов. Диск не поврежден, сейчас все нормально. Единственное я не понял, почему потребовался перезапуск? Теоретически он мог бы и без меня справиться. Мораль: снимайте статику перед тем как лезть к компу и юзайте внешние контроллеры.
Продавец
Фото: 88
anwjl
постоянно "разряжаюсь" об сам корпус :D
или ты в открытый полез? :D тогда чего угодно можно ожидать ) смотря до чего дотронесся. дискретный или нет контроллер - вообще не причем.
Куратор темы
Когда работал, это вообще жудко напрягало, всавляешь флеху, тебя трясь статикой - ничего не помирает (один раз винда повисла), но от разряда дёргаешь руку так, что поколечиться можно :( А всё виноват сухой воздух и офисные кресла, мы их даж разок антистатиком брызгали - на недельку "искрение" прекращалось ;)
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
LAV48, для ремонтника это смерть. От этого мрут даже мышки (знаю факты), а не то, что банальные микросхемы. Начни с своей обуви и пола, где стоит комп.
У меня никогда небыло проблем с статикой.
С статикой не шутят.
Извините за offtop.
Продавец
Фото: 88
да, на работе вообще ахтунг ) разрядился - через 2-3 мин опять дотронулся - опять трахает :D причем неважно до чего - буть то ручка на двери или корпус системника.
х3 имхо от разряда об корпус точно ничего не должно быть ) с usb разъёмами и прочим ессесно лучше не шутить )
дома не так часто, но бывает. зимой чаще всего по понятным причинам =) (хотя шерстяное и подобное не ношу, как и синтетику).
а так есть копеечные браслетики ) антистатическими вроде как и называются.
если чего то собираю или трогаю - обязательно перед этим "разряжаюсь" :) ппц
Фото: 14
Нет, полез к сд-рому, т.е разрядился или накорпус или на сдшник. Рядом стоит ресивер, надо не забывать об него разряжаться. Вообще из этой истории получится неплохая страшилка для любителей собирать 0
Товарищи спецы, подскажите - почему не могу зайти в WebBIOS? :)
Нажимаю контрл+Н, когда предлагает - сразу быстро мелькает какая-то строчка (WebBIOS чегототам), и загрузка идёт дальше в обычном режиме.
На контроллере всё по дефолту. Рейд из винды создал, винду поставил.
Куратор темы
Vodoley
Клавиатура случаем не USB?
LAV48
Она :) Но всё остальное-то с неё пашет!
Записал ща надпись на видео, еле-еле выловил :)
"WebBios will be excaled after the POST completes"
И где он эксколт? О_о Тупо стартует винда, и привет... А мне диск надо восстановить, а то он фейлед :( А из винды никак.
Добавлено спустя 13 минут, 9 секунд
Попробовал сменить клаву на обычную - эффекта ноль (только печатать неудобно :tooth: ).
Мож, чё в биосе надо было включить, для контроллера?.. :oops:
Добавлено спустя 26 минут, 33 секунды
Всё, спасибо - разобрался сам :) Короч, надо было F8 нажимать при старте, а потом ctrl+H (когда предложит), после чего всплывёт меню загрузки - и там выбираем контроллер.
ЮСБ-клава прекрасно пашет ;)
Теперь остался вопрос с настройками под максимальное быстродействие в игрушках... Мануал почитал, но может подскажете что-нить, исходя из опыта.
Куратор темы
Размер страйпа 128к (в надежде на Висту), а больше настраивать и нечего :hitrost:
Продавец
Фото: 88
почему 128 именно? особенно если учесть что виста по 8мб шпарит =)
да и от кол-ва дисков тож много зависит
Куратор темы
Ну не метровый же страйп делать ;) Да и больший страйп врят ли добавит производительности.. небходимо учесть, что с увеличением блока передаваемых данных растёт латентность.
Хардов то, всего:
2 (raid0) * 73Gb Seagate Cheetah 15K.5 ST373455SS SAS 3.5 15000rpm 16Mb
Зато каких :)
Продавец
Фото: 88
я о меньшем как раз, а не о большем )
с другой стороны слишком маленький убивает линейку напрочь ))
з.ы. сасы на 75 15k дешевле 150гб раптора на 1000 с лишним )) а 150гб 15к сас можно за 7 с небольшим взять ) что дороже раптора на ~1500 ))
LAV48
Во-первых, уже ТРИ диска :D
Во-вторых, настройки биоса контроллера:
настройки рейда:
(кстати максимум страйп =128кб)
и настройка размера блока при форматировании в винде.
Вот если бы разжевали основные настройки- было бы супер! И спасибо + любые тесты - с меня :)
И что всё-таки с идеей разбить каждый винт на 2 части, и объединить более быстрые "начальные" области в рейд, а остальное - в другой, "медленный" рейд?
Или разбить на "быстрый диск" в начале рейда, объёмом гигов 40, и всё остальное?..
А можно разбить рейд на 3 логических диска - под геймерскую ХР, геймерскую Висту32, и нормальную висту64 (со всеми играми, инетом, антивирем, и т.п.)?
Кстати - на результаты не влияет то, что тестю из ХР?..
Gre4ka
Так вроде решили уже, что линейка - пофиг, и так за глаза. Вспомни свой пример с твердотельным носителем, который при линейке 30мб/с грузит винду быстрее всех, за счёт латентности 1мс. То есть надо стремиться к уменьшению латентности, а линейку на крайняк всегда можно поднять ещё одним винтом ;)
ПС. Для сасов ещё конроллер нужен хороший ;)
Потестил значит... :)
Сначала решил погнаться за латентностью - при создании рейда выбрал 8кб, и два варианта форматирования в винде - 8кб и 32кб (сори за корявую пикчу :oops:):
Кстати, заметил сильнейшее влияние любой моей активности во время теста :) Но заметил не сразу, поэтому возможно причиной такой амплитудности первого графика стало прослушивание музыки, а то и с раздача торренов... В дальнейшем не повторял этих ошибок, но в этом тесте не уверен...
Потом поставил 128кб в рейде, и формат по дефолту:
Ну и запустил "хаб":
Хочу догнать резалт Idea, хотя бы со скидкой на то, что у меня на один диск меньше :)
Только я что-то не совсем понимаю - что у него за рейд такой... объём странный, да и латентность очень уж низкая О_о
А вот для сравнения два варианта на двух винтах (формат в винде по дефолту):
1. настройки рейда по дефолту:
2. подшаманил чуток в рейде:
Судя по всему - латентность на этой системе бетонная :D Остаётся гнаться за скоростью ( а ещё результат в латентности разнится при каждом запуске теста в пределах 1-2% без причин, типа погрешность :))
Также хотел бы узнать - надо ли покупать дорогущую (:haha: ) батарейку, или достаточно будет нормального ИБП? Если второе - то какими важнейшими параметрами для рейда должен обладать этот ИБП (чтобы в ветке про них спросить конкретнее)?
Последний раз редактировалось Vodoley 31.01.2008 6:40, всего редактировалось 6 раз(а).
люди, посоветуйе плз диски 250-400 гб в рэйд 0.
3 штуки нада, ну тишина и надёжность важны... смотрел в сторону Ф1, но не знаю какои именно, 250 или 334. (: заранее благодарен
Куратор темы
Да, при трёх дисках и для ХР я бы задумался о 32к. Но для игр и в Висте - 128, для двух дисков однозначно :)
А вот с тремя хардами может и стоит сползти к 64к.
Влияет, вопрос только вот, на сколько изменются показатели при работе одних и тех же приложений под разными ОС :?:
Продавец
Фото: 88
Vodoley
уменьшением страйпа "латентность" ты не снизишь. она не может быть ниже чем у одиночного харда во вторых. для примера оставь один диск вне рейда и сделай simple volume и затести его отдельно. у этих сигейтов должно быть 4.5ms
да и не "латентность" это а время доступа )) влияет только кол-во оборотов :D грубо говоря
за какой "скоростью" гнаться? ))
з.ы. хаб верхний справа - идеал просто! :D нереал какой то ) только не указал какое окошко хаба с какими настройками... страйп менял? или чего
LAV48
Я же не приложениями тещу, а тестами :) Ну могу висту поставить геймерскую на раптор, и с неё потестить... тока она 32 - это хоть пофиг, или надо 64 ставить? )))
Добавлено спустя 2 минуты, 26 секунд
Gre4ka
