Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Minsk,Belarus
День добрый ,гуру.Просьба ответить на мой вопрос.Ситуация - в одном компьютере 9 винтов,во втором 6 - большая коллекция HD-видео.Логично,что для работы нужен только системный диск,остальные - самому посмотреть,кому-то записать и т.д. , т.е. мне не нужно чтоб они все,всегда работали.На блоке питания 1- 3 хвоста с 3-мя SATA ; 2 - 2 хвоста с 3-мя SATA.Варианты с постоянным выдергиванием-включением разъемов не устраивают,боксы горячего включения тоже - за эти деньги (на 15 винтов) можно что-то другое купить.Единственное,что пока приходит в голову - сделать разрыв около блока питания и вывести на переднюю панель(включение-выключение производится будет только при выключеном PC).Если это вообще возможно - что именно разрывать,12 или 5 в,или оба,или только желт. и красный провода,или все пять?Икстати,что за оранжевый провод(пятый) - в солидных переходниках он есть ,а в некоторых нет,и все работает?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2007 Откуда: Москва
Уважаемые гуру и сочуствующие, имеется проблема с диском Seagate 7200.11 500 Гб. Пару недель назад смарт был так себе: #77 Вчера же диск долго калибровался и постоянно рекалибровался, диагностические программы хором верещали, что жить ему осталось мало, при этом смарт выглядел следующим образом: #77 На ночь я поставил проверку chkdsk (думал это поможет - ага, счаЗ..), на утро проверка осталась висеть на 99%, а сам диск не отзывается (хотя и раскручивается). Теперь собственно вопрос: клиент мертв? В принципе оживлять его необходимости особой нет (пару недель назад сделал бэкап - как чувствовал...) Посему скорее интересует вопрос насколько тяжело его привести "в чувство", если вдруг гарантийка начнет упорствовать с заменой (диску 1,5 года). Заранее премного благодарен!
_________________ Just because I'm crazy doesn't mean you should try it. I'm a professional.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2007 Откуда: Питер
Сегодня неожиданно стала подвисать винда (7ка) - секунд на 20 все виснет, а потом как не в чем не бывало дальше работает - и так каждые 10-20мин. Словил один раз BSOD - перезагрузился, ScanDisk бэдов не нашел, а вот HDTune выдал 2 ошибки #77 СМАРТ вроде нормальный #77 Главный вопрос - это беды? Первые 50Гб отрезать придется? Или это какой-то глюк, который поправить можно?
_________________ А чип на прошлой видеокарте не отвалился бы... Он болтами прикручен:)
проверьте по второму разу, лучше Викой, если на том же месте найдутся, то да, с большой вероятностью
А как проверить, что проблема в ОС? Переставлял ОС - проблема оставалась. Win7 X64
Добавлено спустя 9 часов 41 минуту 37 секунд: Заменил в компьютере некоторые компоненты: жёсткий диск и БП. Жёсткий диск был WD5001AALS и работал он очень плохо. Скорость копирования с одного раздела на другой или с фтп на раздел или ещё как - была плохой - скорость падала до 1 мбайта в секунду. Решил взять другой жёсткий диск WD5000AAKS - тоже очень плохо работает и скорость копирования падает до 2 мбайт. Запустил бенчмарк в HD Tune Pro для WD5000AAKS [url="http://..radikal.ru/F/s002...radikal.ru/i199/1002/a0/530ed38e2073.jpg.html"]#77[/url][url="http://..radikal.ru/F/s004...radikal.ru/i206/1002/39/3f1156c621ca.jpg.html"]#77[/url] [url="http://..radikal.ru/F/s004...radikal.ru/i205/1002/27/734a73d003d7.jpg.html"]#77[/url] Результаты постоянно разные, но всегда очень странные для нового HDD. Запускал и утилиту Victoria под DOS, там результаты тестирования этого диска совершенно другие, до 90% проверки диска скорость чтения не опускается ниже 120 мбайт\с, а после и до 100% проверки диска медленно падает до 70 мбайт\с, что очень неплохо по сравнению с тем как диск ведёт себя в ОС. Ставил MSDN сборку Windows 7 - результаты те же. В чём проблема? БП? Оперативная память? Всё-таки ОС? Прошу помощи.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2006 Откуда: Минск
Куплен на днях 1.5тб HD154UI. Начал тестировать поверхность в программе victoria - включаю рандом тест, выдает через одну error. У двух других винтов самсунг на 250 и 500 Гб таких глюков не замечено. При последовательном тесте поверхности такого нет. Кто подскажет нормально ли это или сдавать винт?
Еще иногда он начинает так неприятно подчитывать(шуршать), всегда при старте компа и редко в работе. Выкладываю смарт, нормальный ли он для нового винчестера? Очень надеюсь на помощь, т.к. время идет и скоро не смогу сдать винчестер продавцу.
Каша Манкович, бывает несовместимость, профиль бы заполнили. Dmket, смарт нормальный, похоже, косяк виктории Vetalbox, я не ремонтник ЖД, поэтому просто подлечил бы диск викторией и присматривал за его здоровьем
Жесткий диск ST3750330AS виден в БИОС, 750 гигов как положено но стоит к нему обращаться, например, загрузка винды, он пропадает из БИОС
Жесткий диск с бедами штук 10 и перенаправленными секторами - более 2000 штук.
Прошился успешно. Виктория его видит и успешно сканирует. Смарт виден. В общем при работе с Викторией через загрузочный диск никаких проблем вообще. А прочитать виндой не получается...
Вопрос: диск в мусорку? или с ним еще можно как то поработать? А то хотел пару фоток с него скинуть, а он не хочет подключиться
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Минск-Беларусь
Столкнулся проблемой. Появляется не часто, но бывает и напрягает. Можно просто сидеть работать , играть , или что угодно делать за компом и тут мышь перестает работать, замирает просто на экране. Через некоторое время (секунд 5-...) Все работает, затем опять замирает. Грешил на материнку и блок питания в 300 ватт. Купил новую мать и БП550 ватт. Стоит 2 винчестера, одному чуть больше года, второму года 3-4. На более новом (баракуда 11 320 гигов) стоит винда ХР СП3 . Второй винт баракуда 160 гигов. думал что 320-гиговик глючит. И вот опять это началось и я решил проверить в этот момент оба винчестера. Вот что из этого получилось: скриншоты прилагаются Скажите в чем может быть дело? Спасибо. P.s. шлефы новые, шли с материнкой. На старых была та же беда. #77#77#77#77
что сие означает, проблемы с мышью или комп подвисает?
со шлейфами были проблемы, правильно заменили На системном (320) есть проблемы и похуже,переназначенные сектора, неудачные попытки раскрутки шпинделя. Для начала надо бы скан поверхности сделать Викторией из под ДОС или загрузившись с другого винча или Лайв СД.
sserg72
Это значит что вот все работало и резко все перестало. Курсор мыши замер где нибудь на несколько секунд, и не только мышь замирает в этот момент. Потом через некоторе время все работает. На графике эти моменты видны в момент самой низкой скорости.
Это я в курсе тож. Но дело в том так же себя ведет и второй веник. А у него все с этим делом впорядке. Или он зависим от системного (т.е от того на котором винда?)
Это можно, только вот пойму ли я что нибудь. Ну попробую с Лайв USB. Может и разберусь.
Добавлено спустя 29 минут 4 секунды:
ЭЭЭЭЭ, подскажите что там надо виберать. А то глаза разбегаются, все на английском и не опытному не понятно что к чему и для чего .......... Спасибо
Добавлено спустя 8 часов 28 минут 59 секунд: Прошел тест в виктори, вот лог:
Код:
[off]15:49:11 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 1xCPU, 2991,11 MHz, Windows XP found. 15:49:12 : API access enabled, device #1 15:49:12 : Get passport... OK 15:49:12 : 48bit access enabled 15:49:12 : Model: ST3320613AS; Capacity: 625142448 LBAs; SN: 6SZ17H0Z; FW: SD22 15:49:54 : Command interrupted by user! 15:49:58 : Stopping ATA drive... HD Spindle is stopped 15:50:03 : Stopping ATA drive... HD Spindle is stopped 15:50:10 : Recallibration... OK 15:50:20 : Get S.M.A.R.T. command... OK 15:50:20 : SMART status = GOOD 15:50:23 : Command interrupted by user! 15:51:17 : Get passport... OK 15:51:17 : Recallibration... OK 15:51:17 : Starting Reading, LBA=0..625142447, sequential access, timeout 10000ms 15:51:17 : Block start at 0 = 31 ms 15:51:34 : Block start at 4147968 = 78 ms 15:52:34 : Block start at 18652160 = 78 ms 15:53:32 : Block start at 32473088 = 31 ms 15:53:34 : Block start at 33150720 = 63 ms 15:54:35 : Block start at 47657472 = 78 ms 15:54:39 : Block start at 48813056 = 32 ms 15:55:35 : Block start at 61832704 = 63 ms 15:56:32 : Block start at 75246592 = 31 ms 15:56:35 : Block start at 75934976 = 62 ms 15:57:35 : Block start at 90037248 = 62 ms 15:58:35 : Block start at 103809536 = 78 ms 15:59:35 : Block start at 117507584 = 63 ms 16:04:27 : Block start at 183208704 = 63 ms 16:08:32 : Block start at 236083200 = 31 ms 16:10:26 : Block start at 260377088 = 63 ms 16:20:26 : Block start at 379660288 = 31 ms 16:20:26 : Block start at 379660544 = 47 ms 16:20:31 : Block start at 380671232 = 31 ms 16:22:38 : Block start at 404566016 = 110 ms 16:30:26 : Block start at 485428224 = 31 ms 16:30:26 : Block start at 485428480 = 47 ms 16:32:31 : Block start at 505681920 = 31 ms 16:35:31 : Block start at 533261824 = 31 ms 16:40:26 : Block start at 575269120 = 47 ms 16:44:31 : Block start at 607341312 = 31 ms 16:44:36 : Warning! Block start at 607863808 = 265 ms 16:44:36 : Block start at 607864064 = 125 ms 16:46:58 : ***** Scan results: Warnings - 28, errors - 0 ***** 16:54:50 : Get passport... OK 17:03:28 : Model: ST3160812AS; Capacity: 312579695 LBAs; SN: 5LS3NK76; FW: 3.AAH 17:03:37 : Get S.M.A.R.T. command... OK 17:03:37 : SMART status = GOOD 17:03:55 : SMART ON command 17:03:55 : Get passport... OK 17:03:57 : SMART Attribute Autosave ON command 17:03:57 : SMART ON command 17:03:57 : Get passport... OK 17:04:12 : Get passport... OK 17:04:12 : Recallibration... OK 17:04:13 : Starting Reading, LBA=0..312579694, sequential access, timeout 10000ms 17:44:36 : Block start at 283932672 = 187 ms 17:44:36 : Block start at 283932928 = 47 ms[/off]
Последний раз редактировалось Pavel@MINSK 07.02.2010 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2006 Откуда: Луганск
Zlaman писал(а):
Доброго времени суток всем. Пару месяцев назад приобрёл винчестер Samsung HD103SJ 1TB Сразу после покупки просканил поверхность через MHDD и не обнаружил никаких проблем
На диск установлена система. Недавно в винде выпал BSOD 0*F4. Порывшись в инете нашёл что проблема в винте. Проверив в MHDD обнаружил вот такое
Появились 1 <150 и 8 <500 блоки которых небыло после покупки. Все эти плохие блоки расположены кучей на 6.1% места винта.
Вот показания SMART после прогона скана.
Код:
HDD: SAMSUNG HD103SJ; FW: 1AJ100E4; SN: S246JDWSB08955 -------------------------------------------------------- Name Val Worst Raw Att # 1 : Read error rate : 100 100 32 Att # 2 : Throughput performance : 252 252 0 Att # 3 : Spin up time : 73 72 8433 Att # 4 : Number of spin-up times : 100 100 122 Att # 5 : Reallocated sectors count : 252 252 0 Att # 7 : Seek error rate : 252 252 0 Att # 8 : Seek time performance : 252 252 0 Att # 9 : Power-on time : 100 100 272 Att # 10 : Spin-up retries : 252 252 0 Att # 11 : Calibration retries : 252 252 0 Att # 12 : Start/stop count : 100 100 138 Att # 191 : Unknown : 252 252 0 Att # 192 : Power-off retract count : 252 252 0 Att # 194 : HDA Temperature : 64 64 34 Att # 195 : Hardware ECC recovered : 100 100 0 Att # 196 : Reallocate event count : 252 252 0 Att # 197 : Current pending sectors : 252 252 0 Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 252 252 0 Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 200 0 Att # 200 : Write error rate : 100 100 5 Att # 223 : Load retry count : 252 252 0 Att # 225 : Load cycle count : 100 100 140
Предположительно данные плохие блоки появились после многочисленных отключений электричества на последней неделе. Сейчас всё работает вроде нормально, виндовый скандиск не обнаружил никаких проблем на разделах.
А теперь вопрос. Что посоветуете делать с данным хардом ? Оставлять всё как есть, или нести в гарантию (хотя мне кажется что в гарантии могут не поменять так как бедов нет) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Zlaman Нужно данные куда-нибудь слить, а проблемное место переписать (Erase) Если и после этого задержки останутся, то это уже поверхность поцарапалась, например от ударов по столу. Хард может неустойчиво писать, а потом соответсчтвенно читать с задержками: Из-за хренового питания, вибрации или перегрева во время записи. С температурой у вас нормально, а вот питание не внушает доверия: Att # 3 : Spin up time : 73 72 8433 долго раскручивается. Ну а с вибрацией вам там видней. Во время роботы не боле 0.5G, это типа счелкнул по нему пальцем, ему уже не хорошо.
#77 У меня такая проблема перестал открываться хард (комп его видит но при попытке открыть его он пишет неверная функция).р-студио видит ВСЕ файлы каторые там лежат но восстановить я их не могу так как мне надо восстановить 300 гб а у меня на другом харде свободно только 30.Что мне делать? Как мой смарт?
Это моё сообщение каторое я написал 30.01.2009 13:41 это было начало, теперь продолжение истории ещё хуже, вот мой смарт-чёрный ящик #77 (он был сделан примерно год назад когда хард ещё определялся компом) с тех пор я отключил хард от компа и оставил его лежать в коробке, а тут на днях решил его подключить и ... ничего не получилось БИОС его не видит, и при этом он издаёт вот такие звуки, http://ifolder.ru/16287152 - запись с диктофона . В принципе понятно что он скорее всего умер но мне хотелось бы услышать подтверждение от спецов, и каков шансы что его отремонтируют? Восстановят инфу? И ещё меня интересует вопрос что с ним стало? ведь он определялся нормально после этого я им год не пользовался он просто лежал в шкафу.
Подскажите, пожалуйста. Есть 2 диска WD: WD5000AAKS 8 мб кэш и WD3200AAKS 16 мб кэш. На первом диске стояла система Windows 7 x64 и система функционировала нормально, сейчас поставил систему на WD32000AAKS и часто, при частом обращении к диску (запускаю, например, Google Chrome и открываю картинку в Prewiew) система может подвиснуть. Виснет очень часто. Ещё до этого ставил систему на WD5001AALS, тоже 16 мб кэш, и система тоже вела себя также. Все винчестеры новые, прошли проверку в victoria. Какая зависимость в размере кэша винчестера? Стоит ли грешить на БП?
