Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 242 из 995<  1 ... 239  240  241  242  243  244  245 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
deadmor писал(а):
система была топовая...
Вот потому я и сказал "в системе что-то не так".
deadmor писал(а):
на ф-центре был обзор этого диска..
Не нашел...
Подскажите, а AHCI драйвер нужно отдельный скачивать? То есть при установке Win7 ставится, я так понимаю, какой-то стандартный, но нужен ли родной чипсетный? Мать на Intel P35, южный мост ICH9.
Или все это есть в RST v10.8.0.1003? Просто немного путаюсь в понятиях.
All Is Full Of Love
Господа, подскажите, такая любопытная вещь происходит с SSD OCZ (OCZSSD2-2VTX100G): холодный ноут (Acer 2920z) загружается, работает минут 20, потом при обращении к диску система начинает виснуть, длится сиё примерно минуту. Чем интенсивнее работа, тем зависания начинают происходить чаще и чаще. Перезагрузка не помогает, но когда ноут остывает, все начинается сначала. HD Tune всегда показывает постоянную температуру 30 градусов. Никто не сталкивался?
Фото: 41
deadmor
kolyan1980-08-11
motnahp
psilocebin
Коллеги, вы окончательно меня запутали.........так что оптимально брать в итоге я так и не понял?
Задачи у меня стандартные, писал выше, изврата не будет.......один раздел под ОС и проги, второй раздел под игры.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Берите Kingston HyperX. Он по сравнению с Vertex 3 тоже на сэндфорсе, но доверия больше, чем к OCZ, у которых даже последние прошивки, как отмечают не дают полной гарантии от BSOD. Других нормальных вариантов там вроде нет.
All Is Full Of Love
deadmor, спасибо.
Значит, тройку финалистов я для себя определил. Plextor m3s, Samsung 830 series, Corsair PP... Только вот беда, что первых 2х в рознице пока не видно, а заставить себя купить корсарик я, как-то, не могу. Хз, почему.
Люблю я гнусмус... наверное )
Присоединяюсь.
Фото: 6
mosariot
Я вычитал что нужеь MS-AHCI, но вот откуда его качнуть тоже не могу найти?!
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Гуру ССD :D , подскажите что лучше взять вот из этого ? Бюджет - чем меньше тем лучше...
да какой изврат.. ты хочешь купить диск который медленнее твое hdd?.. ну покупай
лидеров тебе назвали..
Corsair Performance Pro
crucial m4
samsung ssd 830
если их нет
то можно брать
OCZ Vertex3 MI
Kingston HX
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
SSD 2.5" SATA-3 64Gb Plextor [PX-64M2S]
Добавлено спустя 59 секунд:
MEYSON писал(а):
mosariot
автоматом в винде он.
ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
Ну не бывает сейчас SSD "медленнее, чем HDD", просто не бывает.
deadmor
В обзоре Corsair Performance Pro 256GB читал, что у него начинка идентична таковой у Plextor'a, отличаются корпуса :). Только вот модель плекстора не помню - не подскажете?
All Is Full Of Love
Последний раз редактировалось mosariot 22.12.2011 12:44, всего редактировалось 2 раз(а).
mosariot писал(а):
deadmor
Plextor PX-M2P
Фото: 6
deadmor писал(а):
MEYSON писал(а):
mosariot
у меня автоматом вроде сразу AMD-sata и ACHI какойто!?
http://i30.fastpic.ru/big/2011/1217/48/ ... e03348.png
в теме приводили тесты hdd за 150+
Может быть там кэширование было отключено...
All Is Full Of Love
mosariot
Из моих долгих экспериментов по обновлению новых драйверов. Я пришел к выводу, что новые IRST драйвера производительности не добавят относительно того, что имеется на диске от купленной материнской платы. То-есть
- оптимально нужно ставить драйвер который идет вместе с материнской платой. Так как он точно оптимизирован под нее. Конечно Intel - обновляет свои дрова, потому что чипы обновляются. Единственное нужно учитывать - исправление ошибок в дровах. Проверял дрова с версии 10.5 до 10.8 - заметил небольшой разброс в скорости чтения по 4K (1,5-2 мб/c). Надо учесть, что например у вас на материнке чип 6 серии (P67 - С200) - оптимальней драйвер 10.5, а если чип ( Z68 - С600 ) - оптимальней 10.8 Так-же это касается и драйвера Intel Cihpset Instalation - обязательно устанавливайте тот который шел с материнской платой - потому что очень часто новые дрова от ICI приводят к зависаниям системы, и понять почему это происходит очень сложно. Только после долгих кропотливых экспериментов - доходит ( не стоит особенно эти дрова обновлять.)
MSI P67A-C45,i7 2600 ,Asus 6850 1gb,Kingston 2x8gb DDR3 1333 16gb,HIPER M550 550w,SSD Plextor PX-64M2S,SSD Plextor PX-512M5P,NEC 7203S,Gotview PCI 3.
ну если вы поставили дрова на мать.. то он наверное тоже встал.
не очень разбираюсь в амд. пусть знатоки скажут.
на интеле по умолчанию виндой ставится ms, и руками нада ставить интел.
ОК. Спасибо за инфу.
All Is Full Of Love
deadmor
Еще раз - это не похоже на результаты SSD.
И даже при этих чудо-результатах говорить о "медленнее, чем HDD" не приходится.
