Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 243 из 264 • <  1 ... 240  241  242  243  244  245  246 ... 264  >
Доброго время суток! Имею такой винт. Года 3 назад он выключился без особых на то причин. Где то месяца 4 он у меня проработал с момента покупки. Ну я его и убрал в ненужное комп. барахло, где он три года благополучно валялся. Сегодня хлам разбирал и нашел его. Симптомы как при СС. Тихо крутится,а в биосе не определяется. Сам я конечно дуб в паянии и электротехнике, но всё таки инженер-механик, думаю платку из одной микросхемы и 5 кондеров спаяю. Проблема только одна. Не имею на ноуте СОМ порта. Объясните, пожалуйста, можно ли вместо СОМ использовать USB? Всмысле, можно ли самому спаять шнурок для прошивки, но только для USB? Прочитал 40 страниц, больше не осилил. Перенаправьте или вкратце объясните.
Ну и второй вопрос. Есть ли шансы восстановить инфу? На нём фоток за 6 лет насобирал гигов на 20, а они все исчезли(
zartlich
USB Дата кабель для телефона купите/найдите.
Готовый терминальный адаптер, только разъем заменить.
Например, DKU-5 от Nokia, китайский аналог стоит рублей 200-300.
Спасибо завтра пойду искать. Просто я сейчас не дома. А у родителей в ПГТ не факт что найду)
Barracuda 7200.11 ST3320613AS , биос его не видит. Можно его реанимировать с помощью USB кабеля Nokia 2630????
Фото: 18
sergzsu Наверняка.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
mol61 писал(а):
sergzsu Наверняка.
Но нужно более детальное обследование кабеля.
mol61
Спасибо за оптимизм.
Я не уверен.
Я раскрыл USB конец. Есть микросхема, но она не подписана.
Гуглил схему кабеля - ничего не нашел.
Фото: 18
sergzsu Это плохо, без схемы будет трудно. Распиновка разьёма может спасти. Я свой от старого филипса легко сделал. три провода с разьёмом от звуковушки. :beer:
Ау нас наводнение. Как домой добираться Х.З. :?:
Нашел вроде распиновку USB кабеля Nokia 2630 http://pinouts.ru/all/cellphone_miniusb.shtml
sergzsu
скорее не подойдет.
К вашему список такой:
Nokia: 2630, 2760, 3109 Classic, 3110 Classic, 3500 Classic, 5200, 5300, 6110 Navigator, 6300, 7500 Prism, E90, N76, N91, N95
а точно подходят кабели от таких:
Nokia ST (Star Torrent) 2112, 2115, 2270, 2272, 2280, 2285, 3100, 3105, 3108, 3120, 3125, 3200, 3205, 3220, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589i, 5100, 5140, 6011i, 6012, 6015, 6015i, 6016i, 6019i, 6020, 7210, 7360 pop-port LIKE-DKU-5 or CA-42
списки не пересекаются.
Добрый вечер! У меня такая проблема: Имею винт ST31000340AS
Сейчас при включении компа HDD не определяется.
При запуске головами не стучит, раскручивает блины, рекалибруется похоже и далее спокойно находится в таком состоянии. Почитав форум сразу подумал, что похоже на «Муху ЦЦ». Купил конвертер RTL232-ttl (на нем есть 4 контакта : RXD,TXD,GND,VCC), воткнул его в Com-порт, соединил RXD,TXD, GND c контактами на HDD.
При подключению к терминалу LED:000000CC FAddr:0024A051 не выдает.
при нажатии Ctrl+Z: печатает 2 стрелки, при наборе просто дублирует символы (провода и контакты не соприкасаются).
подскажите как решить проблему если возможно. Данные на винте очень нужны.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Веник Maxtor diamondmax 22 STM3500320AS (500-Гб-шный). Биос его видит, а ОС - нет.
При попытке перепрошить сначала пишет, что ошибки в partition table, а потом - Specific model not found и отказывается перепрошивать.
фото дисплея
#77 #77
Фото: 11
Подойдет ли этот кабель от samsung для реанимирования диска?
картиночки
Кто рано встает - тот далеко от работы живет.
Знающие, подскажите, пожалуйста. Винт ST31000340NS, PCB Rev C, прошивка SN05. Делаю как тут [/url]http://people.overclockers.ru/showman/record1. После замыкания контактов щелкают головы и останавливается шпиндель. Вопрос: так и должно быть или как в описании "После замыкания этих контактов двигатель останавливается, в терминал перестает выпадать сообщении: "LED:000000CC...", нажимаем CTRL+Z, через несколько секунд в окне терминала появляется сообщение: "Input command error" и наконец появляется приглашение "F3 T>", далее вводим все команды как обычно."? Сообщения "Input command error" нету. ... Вытащили питание секунд на 20, вставили обратно (не обязательно именно на 20сек, главное дождаться когда винт полностью остановится и только тогда снова подавать питание). После этого опять "LED:000000CC...". Что-то не правильно делаю?
Неужто никто не подскажет?
Добавлено спустя 1 час 12 минут 50 секунд:
Может из-за того, что плата контроллера не родная? Хотя надписи на плате (UJAJ-6 PCB... Rev C) совпадают полностью и флэш 25FW406A поставлена со сгоревшего (родного) контроллера.
Всем доброго времени суток.
Подскажите человеку довольно далекому от мира микросхем, но имеющему большое желание собрать своими силами шнур и реанимировать винт seagete Barracuda 7200.11 похоже, словившего мухуСС, как подключить шнур к материнке asus P5E DeLUXE если на ней нет разьема COM1-?????
ссылка на статью со схемой шнура(на всякий случай)http://people.overclockers.ru/showman/13375/Vosstanovlenie_vinchesterov_Seagate_7200.11_posle_Muhi_CC
ЗЫ: Только прошу -пишите для чайников попонятнее!!!!
mexan писал(а):
Подскажите человеку довольно далекому от мира микросхем, но имеющему большое желание собрать своими силами шнур и реанимировать винт seagete Barracuda 7200.11 похоже, словившего мухуСС, как подключить шнур к материнке asus P5E DeLUXE если на ней нет разьема COM1-?????ссылка на статью со схемой шнура(на всякий случай)http://people.overclockers.ru/showman/13375/Vosstanovlenie_vinchesterov_Seagate_7200.11_posle_Muhi_CC
Вам не нужен разъем COM. Шнур (кабель для телефона) подключается к USB.
7200.11, 500 Гб, ситуация: все работало хорошо, смарт был в норме.. При очередном включении машины винда загрузилась и повисла намертво, при последующих - висит на загрузке до бесконечности.. Причем другие машины при подключении этого винта демонстрируют ровно те же симптомы - виснут на загрузке, винт крутится и двигает головами с интервалом 3-4 сек..
В биосе все определяется корректно, акронис разделы все видит, виктория выдает статус Busy, винда загружается без проблем до выбора вариантов загрузки, в терминале мух СС не видно, приглашение по Ctrl-Z выдает..
Чего делать и как быть? Винт наработал почти 30000 часов, перешит был из SD15 в SD1A практически сразу..
i5-14600k 1.12v / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W / TT Core P5
Фото: 17
Рецепт я думаю один, форматировать, можно даже зануление сделать, и потом восстановить все из образа Акрониса.
Фото: 88
мой 500*11 отъехал без мухи - плата или головки...
+ они иногда какбы тос теряют, и винт чистый - гдето было как лечить...
Вам не нужен разъем COM. Шнур (кабель для телефона) подключается к USB.[/quote]
Извиняюсь-я нашел схему для подключения к СОМ порту-если можно даите схему подключения к USB! Шнур паяю сам, кабеля от телефона нет.
