Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
deadmor Вообще то даже самые первый ССД 4-х летней давности бытсрее любого современного ХДД по времени доступа на 2 порядка (100раз!) - все это забыли что ли? Мой рейд на хардах выдает на чтении около 250 мегов, но время доступа сами понимаете какое..............
Про новые Корсары, Самсунги и Крусилы м4 я уже понял что круче только горы, но их там нет, а сертификат 10к надо потратить, а то сгорит, вот и выбираю только тут - http://www.pleer.ru/ssd-nakopiteli~all_SortByCost.html
mosariot А почему именно Kingston HyperX? там вроде обычных Кингстонов навалом или они не очень совсем?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2011 Откуда: Дзержинск
Обычные кингстоны на контроллере JMicron (серия V100, V200). Это вроде как не очень - старый он. А Hyper - на последнем Sandforce - быстрый. У OCZ его не очень получилось прикрутить - с глюками. Кингстону вроде бы это лучше удалось. Но за это больше Skeptik скажет. Есть еще V+ на контроллере Toshiba, но про них ничего не знаю.
_________________ All Is Full Of Love
Последний раз редактировалось mosariot 22.12.2011 13:07, всего редактировалось 1 раз.
То-есть- оптимально нужно ставить драйвер который идет вместе с материнской платой. Так как он точно оптимизирован под нее
Это ни разу не оптимально! На диске из комплекта мат. платы идут ранние версии драйверов, которые позволяют процам/оперативке/видеокартам/операционной системе хоть как-то корректно функционировать на данной мат. плате (особенно если плата новая), но никак не оптимально! Допиливание драйверов происходит уже после выхода продукта, после того, как появляется информация от покупателей с множеством различных конфигов, ибо невозможно протестировать продукт до выпуска во всевозможных вариациях! Другой разговор, если речь идёт о новых драйверах не предназначенных конкретно для твоего железа или модифицированных умельцами... Но что драйвера на диске из комплекта самые ОПТИМАЛЬНЫЕ - это чушь!
_________________ ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
Последний раз редактировалось oldboy 22.12.2011 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Himik_15 Intel 710 стоит как самолет. Intel 520 - а хде? Неплохой вариант Intel 510, но только в плане надежности. А так он тоже на контроллере Marvell, но скорости у него ниже, чем у Corsair, Plextor, Crucial.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: г. Бийск Фото: 6
Вот что нарыл, ни у ког оне было моей проблемы чтоль на AMD:
For my fellow AMD chipset brothers.... The following steps will help you. You cannot update the drive with the AMD sata / ahci drivers installed.
- Make sure you are running in AHCI mode and not IDE - De-install (AMD SATA Controller) which is under control panel / hardware and sound / device manager / IDE ATA/ATAPI controllers. - Restart the pc after AMD SATA Controller is de-installed - Win7 will install generic MS AHCI controller upon reboot. - Disk drives will be found again via windows / rebooted - Win 7 then auto updated the MS AHCI controller / rebooted - As long as windows does not install anything else at this point or ask for another reboot (which it may if it has to discover the drives again after the update), run the corsair tool and all should work. - Restart the pc once you get the green checkmark in the corsair tool. - Last, update latest AMD AHCI controller to 11.9 from the AMD site as it is finally better IMO than the generic microsoft ahci drivers and measures faster speed wise. (did for me)
вечером дома буду пробовать!
_________________ ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
oldboy Вы не правы. Единственное я не уточнил, что дрова обновляются из за ошибок ( в основном относится к оболочке ). В этом случае нужно зайти на офф сайт фирмы материнской платы и скачать обновленный драйвер IRST исключительно для конкретной материнской платы. Они там не дураки и они прекрасно знают, что есть уже более новый драйвер. Поскольку прекрасно видно, например драйвер лежит для звуковой карты Realtek версия 2.67 которая вышла 4 дня назад, а драйвер IRST до сих пор 10.5 от 17.03.2011. И еще желательно ставить только IRST драйвер без диспечера, который ничего серьезного не делает.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 210
Вчера поставил систему Win 7 64 SP1 на 80 Gb SSD Intel X25-M MLC, SSDSA2MJ080G2C1 SATA II Поставил все дрова и проги - если смотреть на самом диске и суммировать объём, то получаеться занято менее 30Гб, а у меня написано, что занято 58,1Гб из 74,4 Гб. Куда подевалось свободное место? Перед установкой винды сносил раздел установщиком винды и сам он создал раздел и поставил винду. Получаеться если посмотреть, объём в 2 раза больше реального занят? В чём проблема? Здоровье диска 100%
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2011 Откуда: Ростов н\Д
mosariot писал(а):
Himik_15 писал(а):
Ну Интел как всегда в угаре, с их ценами и доступностью.........
Зато самая высокая надежность и безглючность. Был косяк с 320-ой моделью, но они его быстро пофиксили. Доступность нормальная. 320 модель - везде, 510 совсем не сложно найти, 710 тоже есть в продаже, 520 нет только потому что их производство еще не началось вроде бы.
да откуда надёжность, этот миф на старой серии держится.. обычные сдд, только медленные и дорогие, на 2 штуки дороже самых быстрых ссд. тут 510 показывали, тихий ужас по скорости. а 520 будет на SF, так что можно забыть про надёжность интела.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
скрин as ssd покажите. и примерно 10 гб занимает подкачка, гбернация и тд. если сделать твики то система занимает где то 10-12. чистая конечно.
_________________ ASUS P8P67 PRO\Core i5 2500\GV-N460OC-768I\DDR3- 4x2Гб 1600\SSD CRUCIAL M4 64Гб SATA III 0009\Win 7 x64 sp1
Himik_15 писал(а):
deadmor Kingston HyperX кстати тоже на SF и что в нем плохого?
всё плохо, кукурузные скорости в 3-5 раз меньше заявленных проблема с синими экранами, проблема в биос которые теряет диск после перезагрузки. как говорят - ocz их решили в последней прошивке. но лично мне это проверять не хочется. кингстон вообще отзывал все диски на SF летом. сейчас может исправил.
лично мне нравится мой диск, которые без единого глюка пашет по 12 ч пол года, скорости заоблачные, выше всех дисков на 64, и выработал 1% от заявленных.
поэтому рекомендовать SF можно только в крайнем случае, когда ничего другого нет.
А что скжаете про 120Gb OCZ RevoDrive 3 PCI-Express RVD3-FHPX4-120G -
Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) 120000 IOPS Время работы на отказ (часов) 1 000 000 Потребление (рабочий режим) 8.3 W Объём (Гб) 120 Скорость записи до (Мб/с) 875 Форм-фактор Плата Ударостойкость до (G) 1500 Скорость чтения до (Мб/с) 975 Интерфейс подключения PCI-Express (x4)
Скорости жесть! Или ПСИ-Е не айс? Стоит там 12600р......
Добрый день, долго курил тему читал, но почему то все про старые ssd. Вопрос такой хочу поставить данный девайс, выбор пал на сей http://price.electrozon.ru/product/about/0044986/ Что скажите? Или посоветуйте что-то в те же деньги другое? Хочу залить на него винду 64битную и поставить одну ммо, по размеру вроде влазит, сама ммо 20гиг.
где же про старые, всё как раз про новые 250 стр... выбрали ужасный ссд. будет хуже сата2 скорости будут примерно 200-70 , а не 550-490.. курите тему лучше ))
за 3.500 одно и тоже в принципе, с минимальными различиями. за 4+ можно купит crucial m4 который порвёт все диски по скорости.
у меня тоже винда 64 и ммо правда на 30 гиг.. загрузка 8 сек, между локами и порталами примерно 1 сек )
Сейчас этот форум просматривают: Feender и гости: 7
