Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 244 из 644<  1 ... 241  242  243  244  245  246  247 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
В висте почему-то всё встало на свои места :)
А вот что следует из этого теста - хз...
LAV48 писал(а):
страйп х n = размер кластера
, может, наоборот - размер кластера х n = страйп? а то как-то неадекватно получается, imho..
errare humanus est*
Два винта в RAID 0, по 500 гигов Seagate.
OS Vista, чипсет х35 ICH9.
Мат. плата сгорела, я включил рейд на старую мат. плату.
На ней чипсет х955 ICH7, в биосе рейд как один массив Volume.
Виста не загрузилась, повисла на зеленой полоске, через безопасный режим
виснет на CRC check.
Я загрузился с дистрибутива висты, восстановление системы не помогло.
Вопрос:
Я рейд не мог угробить?
В том плане что эксперементировал.
Скоро будет мат. плата на x38 на ней всё заработает?
Только если точно не знаете - лучше не растраивайте.
И кстати, винты есть разница как подключать шлейфами?
Тоесть первый винт на 4 порту, а второй на 6.
Могу ответить только на это:
Не повлияет, тыкай в любой.
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
Помогите советом, пожалуйста. Создал RAID0 из 2-х WD 5000AAKS на Asus P5B-E (bios 1704, винчестеры воткнуты были в красные SATA штекеры), средствами утилиты, встроенной в биос. Поделил, созданный RAID0 на 2 раздела 50 - основной/950 - логический. Отформатировал в NTFS. При установке на раздел в 50Gb на RAID0 Vista Home Basic x64 с IDE привода,операционка определила разделы RAID0 и предложила выбрать на который ставить, первый этап установки прошёл нормально, но после перезагрузки, попытка загрузиться с 50Gb раздела RAID0 не вышла, в самом начале загрузки выходит черный экран и далее ничего не происходит. Может я в 2-х соснах запутался, подскажите, или Vista Home Basic не способна загружаться с RAID0? Жду ответов.
Куратор темы
bubblegum
Именно в разделении кластера на разные диски выирыш, теоретически..
Конечно может, только вот драйверов Вы ей наверное не дали..
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
у меня наоборот получилось, к сожалению.. ((
У меня тоже были
Frodo80 писал(а):
WD 5000AAKS
в RAID0
Я с ними столька дерьма на хавался что еле избавился от них.
Помогите пожалуйста решить проблему.
Мамка ASUS A8N-sli, установлены два винта Seagate barracuda SATAII 7200.9 по 160Gb, они объединены в RAID 0, я решил добавить в систему еще один винчестер, купил Seagate barracuda SATAII 7200.11 500GB, подключил, но система его не видит и загрузка виндовса встает при появлении на экране монитора логотипа Windows.
Sc@ld Переставь джампер на SATA-150 и я думаю заработает.
Куратор темы
Sc@ld
Вы его точно подключили к порту не входящиму в РАЙД?
Проверте настройки в биосе.
P.S. Перемычка непричём.
По поводу SATA - E-SATA.
Вельд писал(а):
Sever Up, чтобы залез, нужно немного стесать разъем на шнурке... а чтобы биос (и ось) увидели винт, нужно перепаять SATAшный шнурок (проверено лично - переносил инфу с рейда, собранного на JMicron'e DS3, на рейд, собранный на ICH8R Intel Matrix RAID P5B dlx)Добавлено спустя 6 минут, 50 секундПерепаивается так: 1 <-> 7 , 2 <-> 6.
Можно поподробнее про распайку? У сата я так понимаю такая распайка
1 - GND
2 - A+
3 - A-
4 - GND
5 - B+
6 - B-
7 - GND
Смысл менять местами 1<->7 ? или я чего-то не понимаю.
Stigmater, перемычка оказалась непричем.
LAV48, у меня на мамке четыре порта SATA, рейд на 1 и 2 порту, новый винт подключал и на 3 и на 4 порт, результат один и тотже, винт не виден, что поменять в биосе незнаю к сожалению.
Куратор темы
Sc@ld
Такс, для проверки:
1) отключить РАЙД в БИОСе
2) отсоединить винты РАЙД
3) оставить новый винт и СД привод
4) загрузмтся с СД (пофиг что, загрузчик винды или лайв СД), посмотреть виден ли хард
5) если виден, копать в сторону РАЙД, если нет - HDD по гарантии
Если с винтом нормально, пробовать поставить винду на него (без участия РАЙДа), в случае удачи - виновным признаётся ОС установленная на РАЙД :(
LAV48, спасибо, попробую. Сегодня носил этот винт к другу, у него мамка Abit, модель непомню, есть и RAID0 и винты работающие в системе без RAID, мой винт у него определился правильно. Задал это же вопрос в соответствующей теме про мою материнку, кажется загадка в ней кроется.
P.S. когда подключаю новый винт комп начинает тормозить, окно где предлагается войти в биос висит секунд 10 и все остальные этапы загрузки тоже стали занимать гораздо больше времени, а на логотипе Windows, как я уже писал, все встает.
LAV48, сегодня переделал свой RAID-0 на IRC5R, - поставил размер страйпа 32 КБ и кластер на разделах NTFS 64 КБ. Визуально вроде пошустрее стало.. и виндовс грузится быстрее (хотя последний эффект мог проявиться после того, как удалил троянов из папки Windows.. :))
errare humanus est*
Народ у меня небольшая проблемка, помогите советом =)
Одним словом замутил я двух хищнегов на Adaptec 1220SA (raid0).
Решил повесить оставшиеся 2 гнуса 321KJ на ICH9R в качестве райда0, но при подключённом адаптеке и выставленном в биосе матери режиме райд манагер райдовый вообще не появляется, только адаптека. НО! Отключив рапторы от адаптека, создал стрип на гнусах, подключил, перезагрузился - и тишина - райда на гнусах ни при загрузке, ни в винде не наблюдаю.
Много пока не шаманил, но дельный совет не помешает.
Старый заслуженный оверклокер
Куратор темы
Sc@ld
Ещё попробуйте БИОС обнулить, и настроить заново. Судя по описанию, проблемма именно в нём.
bubblegum
Тесты бы не помешали :)
sarachem
У меня подобное было при использовании 2х ХайПоинтов, БИОС контроллера не мог понять какой чип ему инициализировать... и находил винты первого по 2 раза, а на второй забивал.
В Вашем случае такого быть не должно, скорее всего это косяк БИОСа МП.
Начать стоит с вынимания Адаптека, и настройки РАЙДа на Интеле.., далее плюсуем адаптек, и смотрим что стало с БИОСом Интела...
И ещё, лучше хищников на ИЦХ, а самсы на адаптек ;) быстрее будет.
да, конечно, уже протестил Everest'ом.., но, не сохранил результаты тестов первоначальной конфигурации массива.. (( а так, по памяти, кажется, процентов около 10 рандомное чтение приросло..
LAV48 писал(а):
И ещё, лучше хищников на ИЦХ, а самсы на адаптек быстрее будет.
ну мне так не показалось... Да ещё когда рапторы на иче были, на них винда, они постоянно тарахтели, даже в покое и отключенном всем - индексацией, дефрагом и тп. И было такое впечатление - вялости, вязкости, слабой отзывчивости, а в один прекрасный день всё полетело =) один раптор по гарантии менял. Было такое впечатление, что 5 сата девайсов тыкались в друг друга =) Да и судя по тестам, то на то, и на одаптеке винда пуляет, и шуму явно меньше.
Кстати я адаптек в нижний пси-е х16, от видео засунул - это ничего? :tooth:
зашью свежобиос, сделаю, отпишусь
