Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 244 из 264<  1 ... 241  242  243  244  245  246  247 ... 264  >
Нашел кабель Samsung A100. Распиновка http://pinouts.ru/all/samsung_a100.shtml. Подпаял проводки к RX и TX. Проверяю терминале. И соединенные RX и TX, и разъединенные RX и TX , а на экране есть эхо. Кабель не подходит?
Ребят, кто может помочь восскресить мой ST3500320AS за вознаграждение? Не определяется в BIOS. Москва. truboshat@yandex.ru
Ну что же вы, гуру? Где советы мудрые?
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Здравствуйте!
У меня тоже возникла проблема с винчестером Seagate Barracuda 7200.11 500Гб, ST3500320AS. Однако "муха СС" пока что не подтвердилась...
Винт исправно отработал более 4 лет, и тут недавно при включении компа вижу "DISK BOOT FAILURE...". Залез в БИОС - винт не определяется! Подёргал кабель SATA и питание, включил - всё заработало, винда загрузилась. Думал, что обошлось. Однако при следующем включении проблема повторилась. В общем, то включается нормально, то не включается. Причём в биосе винт то определяется, то нет. Один раз было, что комп загрузился нормально, но вскоре завис, на секунду появился синий экран, сам перезагрузился и опять "DISK BOOT FAILURE".
Подключил свой винт к другому компу, там в биосе он определяется, однако мешает загрузке винды (видимо, проверку не проходит). Тогда я подключил его "на горячую" к работающему компу (сначала воткнул SATA, потом питание) - через некоторое время винт появился в системе, в диспетчере устройств написано "Устройство работает нормально", однако при любой попытке доступа к этому диску комп жутко тормозит или вообще виснет. Проделал такое несколько раз, один раз даже смог увидеть файлы, но скопировать ничего не удалось.
Тогда полез в инет и нашёл эту статью: http://people.overclockers.ru/showman/1 ... le_Muhi_CC
Сделал всё как там написано, использовал дата-кабель от старого Сименса на микрухе PL-2303HX. Кабель работает, эхо в терминале есть. Подключил винт - никакое сообщение об ошибке не появляется (ждал минут 10). При нажатии Ctrl+Z появляется F3 T> , на команды остановки и запуска двигателя реагирует, выдаёт соответствующие сообщения. Т.е. вроде как винт исправен, никакой "мухи СС" нет. В чём же может быть проблема?
ПС сейчас винт в биосе определяется, объём правильный (500Гб), однако по-прежнему не работает...
Добавлено спустя 5 часов 36 минут 33 секунды:
Сейчас заметил такую особенность- в биосе он перестаёт определяться после попытки загрузиться с него. А именно, отключил рабочий винт, подключил дохлый - в биосе определяется. Пытаюсь загрузиться с него, появляется логотип винды и на этом всё. Винт тихо пощёлкивает, загрузка дальше не идёт, через некоторое время на долю секунды синий экран, перезагрузка, и винт уже не определяется в биосе.
После этого вновь проверил его через терминал - по-прежнему тишина, никакой "мухи СС". Подключил на горячую, в диспетчере устройств нажал поиск нового оборудования, винчестер нашёлся (правда, он был разбит на два диска, а тут определился как один), я увидел файлы, но опять ничего скопировать не смог, комп подвис. После чего в диспетчере оборудования он опять пропал.
ПС сейчас в терминал он выдал сообщение RequestResumeSaveSmartFrame. Что это означает?
Hephaistion
Смарт в студию.
Такие же симптомы у винта были, оказалось 2050 ремапов и 13 unc error
Делал по этому
http://www.hddhelp.com.ua/7200.htm
сценарию и всё получилось . Микруха и обвес стоит копейки, операция кропотливая но стоит того ST3500320AS.
Кстати по поводу PL-2303 и Windows 8
Дрова новые брать тут - http://www.prolific.com.tw/US/ShowProdu ... 25&pcid=41
Но в мануале облом, ревизию А не поддерживает, а на ней почти все имеющиеся переходники и собраны:
- Windows 8 is NOT supported in HXA/XA chip versions (will show yellow mark Error Code 10).
- Windows 8 is supported only in following chip versions:
- PL2303HXD (HX Rev D)
- PL2303EA (HXD with ESD protection)
- PL2303RA (HXD with Built-in transceiver)
- PL2303SA (HXD SOP8 package)
- PL2303TA (PL2303HXA/XA replacement)
- PL2303TB (12 GPIO)
Вообщем либо юзать Win7 и ниже, либо обойтись COM портом без переходника.
Фото: 18
А у меня и через переходник вроде работает. Хотя через нативный порт "правильнее". Моя мать позволяет. Под Win7 надо альтернативный терминал. Либо тупо спилить с XP.
Добавлено спустя 22 минуты 53 секунды:
Вот за это не люблю недоделанные системы. Косяки и баги, отсутствие драйверов. Первый раз я отошёл от правила, когда поставил Win7. Мне всё понравилось. (почти всё). Моё подозрение, что драйвера от XP обязаны работать на висте, семёрке, девятке. В чём проблема? Платформа "NT" совместима. А если постараться, и от Win98 можно дрова прикрутить.
showman писал(а):
Hephaistion
Смарт в студию.
Не могу даже смарт посмотреть - сейчас винт определяется в системе всего на несколько секунд и тут же исчезает :( При этом винда выдаёт сообщение "Диск в устройстве E: не отформатирован"
Или надо запускать Викторию с LiveCD?
Попробовал на другом компе (тоже подключил на горячую) - там винт определяется и не исчезает из системы, однако Виктория всё равно не смогла ни прочитать смарт ни выполнить сканирование поверхности. Впрочем, почему-то на том компе не удалось прочитать смарт даже с рабочего винта, хотя сканирование поверхности работает.
Мужики! попал в руки сигейт st3500320as, прошивка sd15. Смарт был девственен, 0 переназначенных секторов. Решил профилактически прошиться на sd1a, прошился.
Винт стал странно вести себя: определяется в биосе, но при первом же обращении к нему отключался(но шпиндель не останавливал), и при след. загрузке не определялся.
Я сделал ему сброс интерфейса и сброс смарта, ну как при СС делают и прошился снова на sd1a, стал определятся и корректно видеть размер, но покрылся бедами, по mhdd с определенным периодом не читает блоки.
ценной информации нет на винте, не хочется 500гигов выбрасывать, которые были до этого полностью рабочие.
Есть какая инфа что делать в такой ситуации?
P6TSE + i7920@4.2Ghz@water + 12GB@1600mhz + GTS450 + X25-m G2 80Gb
Воспользуюсь помощью: есть ST3500320AS SD15, перестал определяться в БИОС, нужна помощь в "лечении" вероятной мухи". :help:
Москва. golden-fish-sp[at] ya . ru :beer:
А сколько стоит воскресить от мухи в среднем?
upa
По разному. Окончательная цена определяется после разблокировки HDD.
Чаще данные сразу доступны, а иногда поверхность настолько убита, что или HDD очень долго вычитывается, до нескольких недель, или требуется замена головок. А иногда данные восстановить не удается. Харды этих серий пилятся в хлам достаточно часто.
Чем старше хард, тем вероятность удачной разблокировки ниже.
"Муха CC" это всего лишь код ошибки LED:00000CC, который говорит о том что в служебной области есть сбои. А видов сбоев и причин может быть очень много.
Простая разблокировка обычно от 1500 и выше в зависимости от крутизны фирмы.
Предыдущую версию дров юзать нужно, Prolific обиделся на Китайыев за массовые подделки чипов PL2303HXA/XA и отключил в дровах поддержку данного чипа.
Дрова нужны:
Driver Versions:
- Windows 2000/XP/Server2003 (32 & 64-bit) WDM WHQL Driver: v2.0.16.166
- Windows Vista/7/Server2008 (32 & 64-bit) WDF WHQL Driver: v3.3.17.203
PL2303 Driver Installer v1.4.17
Добавлено спустя 7 часов 52 минуты 45 секунд:
Возможно уже кто-то с ним экспериментировал на тему пересчета транслятора после "Мухи", соответственно СМАРТ в части релокейтов будет девственен.
Попробуйте пересчитать транслятор или формат через m0,d,... но скорее всего пациент направляется в сторону морга...
ST3500320AS c обновленной прошивкой (давно было, точно прошивку не помню), в биосе определяется, система с ним грузится нормально, но в винде не определяется. Без кабеля можно как-нибудь оживить только скопировать инфу или тупо выкинуть? Инфу нужно кусками собирать с других носителей, муторно, но можно восстановить, если без кабеля оживить нельзя, то пойдет на зеркала дочке :-)
SAYRUS KUB > sayrus
Фото: 41
То есть, его не видно в Панели Управления Дисками, что ли? (Если не видно в проводнике, то это может быть из-за того, что разделам не назначены буквы).
В каком виде он существует среди других хардов в Управлении Дисками (если вообще там видать?)
Serga01net
Его нет в диспетчере устройств и, соответственно, в Управлении дисками.
Добавлено спустя 11 часов 46 минут 34 секунды:
Сегодня утром после включения компа, диск заработал, при копировании инфы винда ругалась, что диску кирдык, после окончания копирования диск отвалился. Вопрос сам собой снялся, а диск теперь на опыты пойдет, раз не захотел работать. :D
SAYRUS KUB > sayrus
DBN писал(а):
Есть готовый переходник, если кому нужна помощь, можете обращаться.
День добрый , я Вам через друга винт передал прошивочку восстановить . Как можно забрать винт ? А то месяц как прошёл и тишина . По вашему телефону дозвониться не можем . В личку написать почему то не могу .
Скажите в чем может быть проблема, соединение при подключении к ttl почти сразу теряется, если коротить контакт, то можно словить сообщения.
