Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 244 из 995<  1 ... 241  242  243  244  245  246  247 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Появилась возможность поменять свой SSD Kingston из профиля на OCZ 90 Гб Agility 3 AGT3-25SAT3-90G,но душа лежит к Intel,или такой SSD 115 Gb SATA-II ADATA <AS599S-115GM-C> 2.5"+ 3.5" адаптер,что скажете гуру
Последний раз редактировалось Fox69 22.12.2011 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте.
Таки заказал http://hard.rozetka.com.ua/intel_sata_1 ... 0/p153401/
Решение взять именно интел прошу не критиковать, т.к. оно уже принято.
Вопросы теперь, пока не привезли:
1. как его правильно установить ( именно в железо ), так-же, как и обычный хард?
2. как проверить, что он работает правильно, обновлять ли прошивку, и как?
И главное:
3. Какая последовательность действий? Вначале сунуть, обновить прошивку, а потом установить на него windows 7, или вначале установить windows 7, а потом обновить прошивку?
4. Нужно ли как-то "шаманить" при установке винды, чтобы она настроилась под ssd?
Буду очень благодарен за ответы :) Просьба не тратить время на объяснение таких вещей, как необходимость отключения дефрагментации, файла подкачки и т.д., я ознакомлен)
Да.
Прогоните через тесты AS SSD или CrystalDiskMark, и выложите сюда результаты.
Arimand писал(а):
3. Какая последовательность действий? Вначале сунуть, обновить прошивку, а потом установить на него windows 7 ......
Да.
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Arimand писал(а):
Выравнивать как-то ssd?
После установки системы, посмотрите в AS SSD - если раздел невыровнен, то надо выровнять Paragon Alignment Tool.
Himik_15 купите intel 320 на 160ГБ. Думаю это лучший вариант истратить 10 тыс. купон)
Всем привет. Кто может сказать, встречаются-ли какие несовместимости у Crucial M4 на 64ГБ и чипсета Intel Z68? Планируется в качестве системного. В качестве альтернативы есть возможность приобретения Intel 320-й серии на 80 ГБ, правда несколько дороже. Заранее благодарен.
i5-2550K; Z68 Extreme3 Gen3; DDR3 4x4GB; GTX 660 SLI; Win8.1x64.
Нет, совсем.
Smokey74 писал(а):
Скажите,если соберу 2 раздела в 1 скорости восстановятся? до таких (скрин с вин хп)
#77[/quote]
Cобрал и нихрена неизменился результат,думаю удалить раздел с виндой и создать и установить заного винду.[/quote]
Что делать,раздел удалил,винду заного установил,сделал выравнивание и т.д НО скорость в as ssd такая же.
Smokey74
Secure Erase пробовали?
All Is Full Of Love
Smokey74, есть знакомые с системой на P67/Z68? Попросите их протестировать ваш SSD, может дело не в самом накопителе, а в вашей платформе на AMD? SATA 3 на AMD всегда меньше в тестах показывают, чем Intel (не настолько как у вас, но меньше), может BIOS старый/новый, но хуже работающий или в его настройках чего накрутили (разгон и всё такое), может с чипсетом чего плохое приключилось или с кабелем SATA...
Идите поэтапно... Проверте SSD на другой системе, разгон на своей уберите и т.д. методом исключения найдёте причину.
ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
Фото: 178
Smokey74 http://s017..radikal.ru/i436/1112/13/910e41a14159.pngЧем не нравятся скорости? Вроде такие же, куда лучше?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Разгон убирал,биос матери последний,кабель менял на новый с мамки асрок p67 там написано сата 6g)))Скажите разбивать на раздел вообще можно 64гб ссд без потери скорости?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
''Почти''
Всем привет
Купил SSD вот тесты
кто объяснит что за
31К - BAD???????????????
И почему мой ssd не даёт инфу про состояние здоровья???
fence писал(а):
Всем привет
Купил SSD вот тесты
кто объяснит что за
Выравнивание сделайте прогой Paragon Aligment Tool.
Добавлено спустя 46 секунд:
mosariot писал(а):
Smokey74
Я чёто неразобрался в этой проге...
Ну а SSD протестировать на этой матери можете?
Разбивать с потерей или без потери скорости сказать не могу, ибо сам не разбивал и нигде не встречал отзывов тех кто разбивал =)
Но вот то что это нецелесообразно на SSD такого объёма, точно.
Скорее всего потому что SSDLife пока не может читать инфу с новой модели (ей всего месяц).
All Is Full Of Love
k2viper писал(а):
vitosol писал(а):
Про TRIM: ВКЛ или ВЫКЛ я писал недавно. А эта прога врёт и не краснеет. Используйте HD Tune, по графику видно будет:пила (TRIM не работает), ровный-работает.
Не говорите глупостей. "Пила" той или иной степени зазубренности будет на любом частично заполненном накопителе, чем больше заполнен тем зубья пилы больше.
TRIM сам по себе только сообщает контроллеру накопителя, какие блоки являются мусором и, следовательно, что их можно стереть. Стиранием же мусорных блоков (сборкой мусора) занимаются контроллер вне зависимости от того, активен TRIM или нет. Просто активный TRIM позволяет увеличить доступное кол-во мусора для сборки.
>>>Вы забыли, что между ОС и контроллером SSD есть контроллер на материнке. А marvell SATA 6G (я пару вечеров потратил, пошастал по другим зарубежным сайтам; там я инашёл, как определить работу TRIM) ну никак не хочет TRIM поддерживать; изобрели свой уборщик.
>>Unfortunately, even if the command is being sent (as verified by fsutil query behavior disabledeletenotify), it doesn't guarantee that it's being accepted (or recognized) by the hardware.
К сожалению, даже если команда направляется (и это будет проверено Fsutil disabledeletenotify), это не гарантирует, что он принимаются (или признаётся) оборудованием.
88SE9128 (PCIe x 1 до 2 SATA 6 Гбит / с RAID-контроллером) не поддерживает TRIM/
Фото: 178
Smokey74 Это чипсет по ходу АМД виноват.
Фото: 6
Всетаки мне удалось перепрошиться до 1.3.3
скажите это нормальные показатели для моего SSD - Corsair [CSSD-F60GB3(A)-BK]
[url=http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/7513942.html][img]http://s2.ipicture.ru/uploads/20111223/MS1J1XV2.png
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
С Windows?
Сейчас этот форум просматривают: ajuivanov и гости: 8
