Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21905 • Страница 245 из 1096<  1 ... 242  243  244  245  246  247  248 ... 1096  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
"Работы по обслуживанию и ремонту были вырполнены точно и в срок" + отдельно по телефону уточнял, что "да, починили" "и вот результат - девять негритят" :abuse:
Куратор темы
Котопёс
Дело в том что если поврежденные сектора были успешно переназначены в резервную зону - диск исправен!... Не пригоден к эксплуатации лишь тот ХДД колличество бэд-сеторов на котором превышает колличество резервных секторов.
fsbvlz как с питанием хдд? сколько винчестеров в системе? напруги в норме? какой блок питания?...
В общем в случае рестартов хдд (повторные попытки раскрутки) надо смотреть в сторону бп, имхо... были случаи неопределения хдд при прохождении POST? Или остановка загрузки с приглашением сконфигурировать загрузочные устройства?
KT до недавнего времени был он 1, с питанием думаю все норм, т.к. б/п на 450W, даже если проц с видюхой разогнать до предела, то все хорошо работает! Б/п ColorSit. Несколько раз при загрузке винды винт начинал включаться/выключатся, винда конечно же не загрузилась. Я купил новый Caviar Black (с ним проблем не было), слил туда инфу. Через несколько дней собрался нести старый в с/ц, но перед этим решил попробывать запустить винду с него еще раз)))) вобщем комп включился без проблем))) Вот я и думаю что с ним делать, отнести или ждать очередного сбоя(((
За все ответите!!! (В. Жириновский)
fsbvlz
Хм, а может быть проблемы бали с SATA шлейфом? У меня недавно самопроизвольно отключился винт (до этого тоже отключался, но я подключил его в другой разъём и временно он работал без сбоев), но после замены шлейфа всё стало нормально.
Люди !!! Всех с праздником ! А теперь вопрос ...... У меня хард Hitachi на 320 Gв , что то там в нём то постукивает , то поскрипывает при обращении , можно с ним что то сделать , если да ,то что ? Или капец ему ? Диск почти новый , месяца 2 в работе был , потом лежал просто поетому гарантия - йёк .
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Здрасьте, такая проблемка с винтом обнаружилась...
В БИОСе и Виктории определяется нормально; при попытке зайти в винду идёт бесконечная загрузка; если начать устанавливать винду, то сначала копируются установочные файлы, а потом опять продолжается вечная загрузка; в Акронис через автозагрузку не заходит...и при вставлении винта в другой комп, тот тоже перестаёт загружаться пока не вытащишь его...
Винт WD5000AAKS
Есть два винта
1. Seagate 160 Gb (не помню модели)
2. Seagate 1 Tb 7200.12 (528AS)
На первом появились 7 "рилокейтов".
На втором 6 "рилокейтов"
Все остальные параметры SMART в норме у двух винтов
(Spin Up Retry Count и Current Pending Sector count - по нулям).
Флешку со скринами забыл дома, выложу потом.
На 160 Gb винчестер был куплен в 2006 году. Терабайтник летом 2009г (есть гарантия).
Вопрос: Считается ли гарантийным случай если у винта 6 рилокейтов (1Тб)?
Тамерлан шлейф исправен, щас WD с ним работает!
Куратор темы
fsbvlz
БП от ColorsIt ... :) ну ты же сам понимаешь что это далеко не "выбор оверклокера" :D Напряжения в норме? Что там на стикере написано по поводу нагрузочных способностей?
Так же подобное может наблюдаться если винчестер был подключен через переходники\разветвители по питанию.
KTвобщем там две линии по 12 вольт, одна 14, другая 15 ампер. линия 5 вольт 26 ампер. Как померить напряжение???(при тестирование разогнаного проца улита OCCTPТ показывает, что напряжение в норме) подключен без всяких разветвителей! Почему ты думаешь что дело в б/п??? пс: последний год (или чуть больше))) видюха работает на пониженых частотах 290/725/425 ибо не играю :-) лучше скажи винт в сервис нести или пока нет???)))
Куратор темы
fsbvlz
Напряжение измерить лчше мультиметром.
Я думаю на стабильность питания в принципе... тоесть такое возможно в том числе и из-за окисления контактов на разъеме питания и из-за наличия переходников... первое на что следует обратить внимание в таких случаях это БП.
Если винч. не определеяется при прохождении ПОСТ с первого раза то да... я думаю можно обртиться в СЦ.
AkeHayc viewtopic.php?p=7017620#p7017620
ИМХО
Приветствую!
Пару дней назад приключилась беда с жестким диском (Samsung HD250HJ sata).
А именно - жуткие тормоза системы и BSODы (000000f4). Замена шлейфа, переустановка системы, использование на другом компе не даёт изменений картины.
При подключении его как второго диска для копирования информации ведет себя пончалу покладисто, а потом просто из истемы пропадает (через 5-10 минут).
СМАРТ сделать забыл/не успел. Внешних повреждений не обнаружил.
Подскажите, в каком направлении диагностировать хард? Или сразу можно предположить в чем именно проблема?
без SMART гадать...
Здравствуйте, проблема с жестким диском.
Как все было:
На жестком стояла винда и вот однажды при включении машины винда перестала грузится (просто висла на загрузке самой винды).
Было решено Переставить винду на другой жесткий и перенести всю информацию с жесткого. Так и было сделано, почти, поставили винду на др рабочий жесткий (возьмем за обозначения не рабочий жесткий диск - НЖ, и рабочий - РЖ), НЖ определился в системе все отлично, заходим на него выбираем какой нибудь каталог открываем что либо всё нормально, открываем что то другое (кстати не оязательно файл, мб и каталог, тоже самое и при удалении каталога) и вот тишина, на минуту (система подвисла), затем появляется сообщение в трее о том, что файл или каталог поврежден. Сам же жесткий пропадает из системы (ни в диспечере ни где его нет). Ребутаем машину - вот он есть. Попробовал Викторией ремеп сделать опять не удача, при линейном чтении, промучив меня 8 часов умопомрачительными появлениями серых квадратиков, благополучно повисла в конце (примерно 80+%). Запустил повторно бабочкой - эффект тот же, только со временем когда как. Под конец уже не зная что делать решил просто отформатировать, и тут не удача, 99% - Форматирование не удалось. Поспрашивав коллег, сказали что хард на свалку проще, но может есть шансы вылечить? Жалко 250 гигов.
Привожу краткую информацию. И очень надеюсь на Вашу помощь.
Данные от виктории:
Код:
Model: WDC WD2500JS-22NCB1; Capacity: 488397168 LBAs; SN: WD-WCANKJ596791; FW: 10.02E02
Смарт:
Код:
  ID      Name                   Value  Worst  Tresh       Raw    Health
  1 Raw read error rate           200    200     51            0   •••••
  3 Spin-up time                  186    185     21         5683   •••••
  4 Number of spin-up times        99     99      0         1440   ••••
  5 Reallocated sector count      200    200    140            0   •••••
  7 Seek error rate               200    200     51            0   •••••
  9 Power-on time                  87     87      0         9833   ••••
 10 Spin-up retries               100    100     51            0   •••••
 11 Recalibration retries         100    100     51            0   •••••
 12 Start/stop count               99     99      0         1435   ••••
190 Airflow Temperature            46     38     45   54°C/129°F   ••••
194 HDA Temperature                96     88      0   54°C/129°F   ••••
196 Reallocated event count       200    200      0            0   •••••
197 Current pending sectors       200    200      0            1   •••••
198 Offline scan UNC sectors      200    200      0            1   •••••
199 Ultra DMA CRC errors          200    200      0            2   •••••
200 Multi zone error rate         200    200     51            0   •••••
KT
Спасибо, вопросов нет
Добрый день! У меня немного нестандартный вопрос. Как убить информацию на дохлом харде???
Винт Seagate Baracuda 500gb 7200, В БИОСе винт определяется, но когда дело доходит до загрузки, то пишет S.M.A.R.T. disk bad, error disc read. Хард в работе 5 месяцев, есть возможность поменять по гарантии. Но...на нём около 500gb информации. В случае ремонта винта (может электроника) в гарантийке, важно, никто не должен воспользоваться этой инфой.
То есть вопрос, можно ли стереть (удалить) информацию на дохлом харде.
С Уважением.
Nemo_
Это можно сделать следующими способами:
- MHDD, Victoria (скан накопителя в режиме write/erase или запустить security erase)
- WinHEX (открываете накопитель и делаете zero fill)
- GetSmart (есть отдельная опция очистки накопителя)
- под линуксом dd if=/dev/nul of=/dev/hda bs=4096 count=10324 (вместо hda подставить название у-ва НЖМД, а в count - размер в 4K блоках)
и т.д.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root спасибо за внимание. Сегодня попробую. Потом отпишусь.
Добавлено спустя 5 часов 30 минут 9 секунд:
Root
На все запросы в программе Victoria, выдаётся следующее сообщение:
"Отсутствует DRCS+DRDY или винт не снимает busy... работа не возможна"
Ребят подскажите что это значит?
i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
Pashgan
ничего хорошего. Появились бед-секторы в пользовательской области и накопитель их скрыл (отремаппил). Так что некоторое время он еще проживет :-)
к тому же рекомендую смарт-атрибуты смотреть эверестом: он более человечески показывает температуру накопителя. А хитачи выдают макс., мин. и текущую температуры накопителя. Если я не ошибся в расчетах, то Ваш накопитель раскалялся до ~43C. Что весьма дофига.
