Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: г. Бийск Фото: 6
Spooner Да винт прошился из под стоящей Windows 7 64 и загруженной именно с нее, дело было в драйвере ACHI, на предыдущей страницы выложил инструкцию как шить правда на английском, но там думаю все понятно, после перепрошивке решил винду не переустанавливать, скажите это нормальные скорости для данного SSD??? Все твики сделаны? И еще в AS SSD пришет выравнивание OK но 2048 это тоже нормально или нет, скорость записи в CrystalMark не нравиться мне - везде ~60MB???
Добавлено спустя 46 минут 9 секунд: И драйвер родной не ставил еще который идет с "матерью", оставил пока MS-ACHI!
_________________ ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
А если сравнивать например из лучших, то что предпочесть - Corsair Performance Pro на 128Гб или Crucial M4 на 128Гб, по ценам примерно одинаково, в районе 8к.
Интересуют такие моменты, с какими вообще дисками минимум гемора при установке, настроке ОС, работе и т.п. ну и скорость и долговечность тоже интересует, хочу взять года так на 3-4 и забыть, а потом уже менять на то что будет тогда, в нормальных магазах на эти две модели по 36 мес гарантии, то есть минимум на 3 года беру, ну и далее пока не сдохнет, че его менять если они и так шустрые и все летает )))
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2011 Откуда: Дзержинск
Про новый Корсар вам по надежности никто не скажет - слишком новая модель. По скорости они фактически равны с Крушиалом М4 (по тестам Корсар чуть быстрее). Контроллер одинаковый. По сути разница между ними минимальна. Общие рекомендации по настройке ОС идентичны для всех SSD (на сайте Корсара написано, что ОС вообще не нужно трогать, чтобы получить макс. результат - это, конечно, больше рекламный ход). Так что смотрите по наличию.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2006 Откуда: Мурманск Фото: 2
Никто так и не подскажет что выбрать из этого списка,срочно SSD 120G SATA 3Gb/s Intel 2.5" SSDSA2CW120G310 SSD 120G SATA 6Gb/s OCZ Solid 3 2.5" SLD3-25SAT3-120G SSD 128G SATA 3Gb/s A-Data 2.5" S596B SSD 128G SATA 3Gb/s Kingston 2.5" SNV425-S2BN/128GB NB SSD 128G SATA 3Gb/s Kingston 2.5" SV100S2D128G
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2005 Откуда: Москва Фото: 2
Такой вот вопрос появился\ А что Intel SSD Toolbox потеряла актуальность? Скачать ее чего-то не могу. Уже все нормально, скачалась. А до этого выдавала сообщение, что этого файла нет, он в архиве, либо удален, либо или еще что
_________________ не синхронизирован с эволюцией
Последний раз редактировалось Kycok 23.12.2011 9:15, всего редактировалось 1 раз.
подскажите сталкивался ли кто с проблемой как моя и что я не то делаю...
в общем прикупил ссд: SSD Corsair 2.5" 90 Gb SATA 3 Force series (CSSD-F90GB3-BK)
включаю в биосе AHCI ставлю win 7 64Bit ставлю все дрова на мать и видео = все пашет...
затем цепляю второй винт: 2Tb HDS723020BLA642 SATA-III <7200rpm, 64Mb> или 2Tb ST2000DL003 SATA III Barracuda Green <5900rpm, 64Mb>
и все машина виснет на загрузке виндозы...
винты отцепил винда пошла загрузка...
думал мож чего не то... снес винду подключил винт 2Тб начал установку уже с подсоедененым винтом... винда встала все нормально.. начал ставить дрова... все ставятся нормально а вот как тока проставляю дрова на AHCI все хана... после перезагрузки винда не грузится.... отключаю доп винты... все идет...
получается дрова на AHCI не хотят работать с винтами... или сорятся SSD и винты... или чего то я не понимаю???
пробовал ставить винду на настройках SATA в режиме IDE... никаких проблем... все пашет... а вот на настройках SATA в режиме AHCI вот такая трабла...
В чем может быть проблема??? SSD взял исключительно под систему.... все данные лежат на тех винтах с которыми не пашет...
моя конфига: Проц: Intel Core i5 Socket 1155 Intel i5-2400 мать: Socket 1155 GigaByte GA-PH67A-D3-B3 DDR3 PC3-12800 1600MHz 8Gb Corsair SSD Corsair 2.5" 90 Gb SATA 3 Force series (CSSD-F90GB3-BK) не хочет работать в AHCI с винтами: 2Tb HDS723020BLA642 SATA-III <7200rpm, 64Mb> 2Tb ST2000DL003 SATA III Barracuda Green <5900rpm, 64Mb>
помогите кто чем может... что я не так делаю...???
mosariot Ну по надежности понятно, гарантия будет 36 мес и думаю нормально, там скорости у него у Корсара хоть реальные или опять кукурузные указывают как в ОЦЗ? Есть тут владельцы этих корсаров на 128Гб, хотелось бы ваш отзыв услышать кто уже юзает.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2006 Откуда: ❤️💙🧡 Фото: 0
Это оооочень большой плюс!!!
Это она?
MEYSON писал(а):
- Make sure you are running in AHCI mode and not IDE - De-install (AMD SATA Controller) which is under control panel / hardware and sound / device manager / IDE ATA/ATAPI controllers. - Restart the pc after AMD SATA Controller is de-installed - Win7 will install generic MS AHCI controller upon reboot. - Disk drives will be found again via windows / rebooted - Win 7 then auto updated the MS AHCI controller / rebooted - As long as windows does not install anything else at this point or ask for another reboot (which it may if it has to discover the drives again after the update), run the corsair tool and all should work. - Restart the pc once you get the green checkmark in the corsair tool. - Last, update latest AMD AHCI controller to 11.9 from the AMD site as it is finally better IMO than the generic microsoft ahci drivers and measures faster speed wise. (did for me)
_________________ CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
kotivvik Дрова ахси обнови и посмотри приоритет загруки в биосе при подключении хдд.
дрова качал новые с сайта гигабита... сегодня попробую дрова с сайта интела... хотя по версии одно и то же....
приоритет загрузкине причем... во первых на других винтах нет системы в помине... поэтому грузиться с них не может в принципе... а во вторых и проверял и грузился с F12.... не в этом дело.. загрузка идет именно с SDD у меня винда одна (другая конечно есть на третьем винте что в шкафцике лежит...) но при загрузке с винтами виснет... без них идет...
Spooner Да это она!
