Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
kotivvik а если винты на горячую в ахси подкючить?
на горячую не пробовал.. но думаю будут работать.... безопасный все таки входит... винты видит нормально работают тож... я все таки склоняюсь к тому что что-то с дровами не то... ибо без них пашет же...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Himik_15 писал(а):
Есть тут владельцы этих корсаров на 128Гб, хотелось бы ваш отзыв услышать кто уже юзает.
Есть два Corsair Performance Pro 128GB: RAID0 + strip 4KB + система + тестовая база (MS SQL 2012!) + SATA2(SATA transfer rate: 3 Gb/s, P5Q-E > Intel P45 + ICH10R)
Intel® Rapid Storage Technology
System Report
System Information OS name: Microsoft Windows 7 Профессиональная OS version: 6.1.7601 Service Pack 1 7601 System name: XXXXXX System manufacturer: System manufacturer System model: P5Q-E Processor: GenuineIntel Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 2.833 GHz BIOS: American Megatrends Inc., 2101
Intel® Rapid Storage Technology Kit installed: 10.8.0.1003 User interface version: 10.8.0.1003 Language: Русский (Россия) Intel RAID controller: Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller Number of SATA ports: 6 RAID option ROM version: 8.0.0.1038 Driver version: 10.8.0.1003 ISDI version: 10.8.0.1003
Device Information Name: Array_0000 Size: 238 GB Available space: 0 GB Disk data cache: Enabled Number of volumes: 1 Volume member: CPPs4KB Number of disks: 2 Array disk: 114281000100107904FB Array disk: 1142810001001079006E
Name: CPPs4KB Status: Normal Type: RAID 0 Size: 238 GB Data stripe size: 4 KB Write-back cache: Enabled System volume: Yes Initialized: Yes Verification errors found: 0 Blocks with media errors: 0 Physical sector size: 512 Bytes Logical sector size: 512 Bytes Parent array: Array_0000 Number of disks: 2 Array disk: 114281000100107904FB Array disk: 1142810001001079006E
Disk on port 1 Port location: Internal Status: Normal Type: Solid-state drive Usage: Array disk Size: 119 GB Serial number: 114281000100107904FB Model: Corsair Performance Pro Firmware: 1.0 System disk: No Password protected: No Disk data cache: Enabled Native command queuing: Yes SATA transfer rate: 3 Gb/s Physical sector size: 512 Bytes Logical sector size: 512 Bytes
Disk on port 5 Port location: Internal Status: Normal Type: Solid-state drive Usage: Array disk Size: 119 GB Serial number: 1142810001001079006E Model: Corsair Performance Pro Firmware: 1.0 System disk: No Password protected: No Disk data cache: Enabled Native command queuing: Yes SATA transfer rate: 3 Gb/s Physical sector size: 512 Bytes Logical sector size: 512 Bytes
mosariot Спасибо за ссылки, значит если у Крусиал М4 и новых Корсар скорости более менее реальные, то как вариант они конечно очень неплохие. Lampogriz Спасибо. Dis07 Ничего не пойму, в профиле у тебя хз что - непонятно что к чему и какая система. У тебя рейд чтоль из этих 128Гб ССД? Че за скорости такие - у меня рейд из хардов и то 250Мб/с чтение, а у тебя 2хССД в рейд 0, у которых у одного(!) только 500 МБ/с заявлено - чеж за рейд такой - толку ноль от него раз скорость у рейда ниже чем у одиночного накопителя!
Еще почитай полное описание моего рейда:
System Report
Dis07 Ктож покупает такие скоростные ССД и ставит их на САТА 2 - купи контроллер за 20 баксов САТА 3 или меняй мать - иначе это бред! mosariot Спасибо, что и хотел увидеть, более реальный скорости для рейда 0 из таких ССД на САТА3.
T.L. Если скорости у Корсара 500/340 и они в отличии от ОЦЗ не кукурузные, то он полюбому должен почти всегда упираться в 300Мб/с разъема САТА2, разве нет?
Платформа, к который подключен SSD играет далеко не последнюю роль.
_________________ ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
0) RAID0 SATA2 удовлетворяет меня (быстро решает очереди чтения/записи; видел очереди ~ 4000 с базой, полная нагрузка процессоров и нет тормозов). 1) контроллер SAS/SATA PCIex-8 от $500 2) мать X79 + проц 3930K/3960Х + 8 * 8Гб от 60 000 руб.
k2viper, ты только что помог Kingston продать два своих V200 - меня настолько заинтриговала та картинка, что я рискнул своей репутацией и посоветовал двоим знакомым купить эти накопители. Как только они попадут мне в руки (доставка будет через меня) - я прогоню их у себя, чтобы подтвердить (в чем сильно сомневаюсь) или опровергнуть ту твою картинку.
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 12
