Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 247 из 644<  1 ... 244  245  246  247  248  249  250 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Тесты десяти Hitachi 1Tb в RAID на Mac. http://www.amug.org/amug-web/html/amug/ ... i/A7K1000/
Добавлено спустя 31 минуту, 10 секунд
Vodoley писал(а):
Задаю WB, а меняется на WT. Биос мессагу выдал, что типа нет батарейки, поэтому никак...Насколько сильно влияет этот показатель на быстродействие?
А тесты что показывают? С SCSI контроллерами HP ML370G был случай, из-за глючного биоса контроллер жаловался на отсутствие батарейки, хотя она была. В результате впадал в этот же режим WT, и скорость записи упала по CristalMarkу с 80 до 3Мб/с. Пользователи сетки реально чувствовали тормоза на своей шкуре. Когда прошили новый биос в контроллер, все опять стало летать. Но наверняка в однопользовательском режиме работы если тормоза и появятся, то будут не так ощутимы:roll:8-)
Bozo
Так батарейки нет, и как-то не очень хоццо )) И скорость вполне - линейка макс. 400мб/с, задержка 4мс...
Куратор темы
Это чтение, а скорость записи...
VodoleyCrystalMark тестил или чем?
Не относитесь к батарейке свысока! :) Я профиль еще не исправлял, но уже два раза порадовался, что на нее не пожмотился (вырубало свет). Контроллер 3ware 9650SE-4LPML. Всего-то последствий - ахтунг желтым в логе и все. А теперь о непонятке: батарейка прилично греется, да так, что отрубается о.0 Пришлось обдув ставить.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
LAV48 Bozo
Тык ;)
LAV48 писал(а):
чего там на плате имеется из серьёзных микросхем, кроме контроллера и проца?
Если б я в этом понимал... :)
Leonator
Смысл-то в чём? И без неё всё норм, кроме пресловутово WB. Сомневаюсь, что эта опция даст прибавку в скорости, адекватную половине цены контроллера, или 1.5 винтам на 73гб...
Как организовано охлаждение батарейки? Кстати - менял термопасту на контроллере?
Добавлено спустя 15 минут, 2 секунды
Кстати, удалил два первых рейда (10 и 15 гб), и чо-то не получается создать из освободившегося места новый рейд0.. Понимаю, что надо было проще - делать один рейд, и из винды разбивать на несколько... Но можно теперь всё-таки создать новый рейд на части массива, или только всё разбивать, и заново?
Куратор темы
Vodoley писал(а):
Тык
Это чтение, а недоступный параметр - включение кэша записи!
Фото в студию :)
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Столкнулся с новым для себя - это создание РЕЙД0.
Решил в добавок к своему САТА винту(с WinXP) добавить пару 200ГБ Самсунгов объеденённых в РЕЙД0. В итоге: либо пропадают винты и неоткуда грузится системе(Рейд в ИДЕ конфиг), либо грузит систему, при ручном выборе источника(САТА в ИДЕ конфиг)но не видит остальных винтов.
Старый САТА винт подкл к разьему САТА1, а пара Самсунгов в САТА3 и 4(Рейд создан через Ctrl-I).
Что не так я делаю, и возможно ли это на данной матери?
....Может надо было, посмотреть на предмет неразмеченого винта?....
------ часом позже....
гы:) Вернул настройки в биосе на САТА. Загрузил систему. В Управлении компьютером обнаружил два не размеченых диска, и отформатил их с чередованием(это я так понял и есть Рейд0). Появился новый диск. Вроде в Рейде0.
Вопрос: И что.... всё? больше танцев не надо?
PC user.
Vodoley писал(а):
(тьфу*333)
Вот именно, что тьфу-тьфу-тьфу*666. Это до поры до времени. А как поляжет массив, то будешь потом жалеть, что не купил батарейку.
Поддерживаю.
Это плохо. Она не должна греться.
Оно создает не массив, а LUNы. Массив-то уже создан. Попробуй создать именно новый LUN. Сорри, но не помню, как у тебя там массив был создан и размечен. Но, в принципе, если массив меньше, чем 2ТБ, то лучше создать один LUN и разбить уже на разделы Виндой. Вот если массив получается больше, чем 2ТБ, то тут без нескольких лунов уже никуда, поскольку с GPT, к примеру, нельзя грузиться и большинство утилит для работы с диском GPT не держат.
They promised us more of everything, for everybody...
Почиав разную инфу в нете и на форумах выяснил что размер страйп/кластер в 32к/32к пожалуй будет оптимальным.
Если это верно - тогда как форматировать разделы по 32к ? " Партишинами " всякими чтоли?
Как это сделать при установке винды :?: Просвятите плиз.
Club of Independent Enthusiasts
LAV48 писал(а):
Фото в студию
23 метра, и фотограф я тоже не очень :)
Есть вопрос!
имею рэйд 0 (ICH8R) мать p5b нада срочно перешить бивис, как на это отреагирует рэйд и выжевит ли винда.
Куратор темы
Polu
После перепрошивки достаточно включить РАЙД режим и всё.
Парни помогите разобраться. рэйд 0 на ich8r (Commando) инициализируется минуты 2-3. То есть после прохождения поста всплывает надпись "интел матрикс бла-бла-бла рейд" и надписи ctrl+I приходится ждать до 3 минут. Два сатовых сигейта по 74 гига. Это мой первый рэйд и у меня такие траблы с которыми простая "долгая" загрузка винды не сравнится. Представте себе что включая комп вы ставите чайник он успевает закипеть , вы уже попиваете кофе а винда только начала загружаться.
Бивис на Mb 17XX точно непомню.
-TRANTOR-
Это-то понятно, но заменить не получится - заказывал из другого города, разруливать - геморррррррр... Собирал точно по мануалу, но гляну еще раз. Не все еще до конца понятно.
Vodoley
Видео 8800GT в нижнем слоте, из подручных средств сделал небольшому вентиляторчику ножки, и поставил на видео под батарейкой (контроллер в верхнем PCI-E 16x слоте). Ну нету у меня штатива. Пожертвовал односкоростными слотами Максимус Формулы- все равно периферии пока нет.
Контроллер не дорабатывал пока. Но радиатор пощупаю.
Добрый день , подскажите если я создам Raid0 на одной материнки , а потом решу комп обновить(смена материнской платы) то вся моя информация уйдет в небытие???
Или возможно Райд запустить на новом железе ?
new Xeon E5-2678 v3 , X99-TF, 32 Gb (16x4) 1866@2133, GTX 970 8 Gb, Crucial SSD 256GB, 850w Corsair @OLD -i5 6500\Asus z170\2*8 dd4 2400\@
Смена фирмы chepset'а RAID фатальна. Внутри одной фирмы - наверняка.
LAV48 даже если я его обнулю?
Куратор темы
Polu
Если не обнулите - настройки не собьются, ничего делать не придётся. Если обнулить
b0n3z
Ещё какие нибудь винты подключены? Как вариант сменить САТА шнурки...
Может кто нибудь дать ссылку на адекватные тесты производительности фейкрейда и аппаратного рейда?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
