Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 247 из 1101 • <  1 ... 244  245  246  247  248  249  250 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Куратор темы
14$ Dollar_boy
Да на все можно обратить внимание. К тому что сказано выше (по поводу "релокейтов") могу добавить:
На температуру (C2 Temperature), на колличество наработанных часов (09 PWR On Hours Count), на колличество раскруток (04 Start-Stop Count), (а главное на ВРЕМЯ раскрутки (03 Spin-Up Time), на колличество повторных стартов (0A Spin Retry Count). Последние два аттрибута находясь в рамках нормы имеют значение Raw (ака Value, Data) равное нулю.
Первые два (09 и 04) просто позволяют оценить насколько интенсивно юзался хдд. :)
Ок, все учту, тока сказали что винт новый ну или почти. Как раз оценю по 09.
Кстати, у оверов почему девушки все симпотичные и красивые?
Потому что оверы подходят серьёзно к процессу выбора (с) ***ArTiSt***
Пару дней назад я интересовался по поводу винта Samsung HD750LJ, показывал вот этот скрин:
Сейчас же картинка что то поменялась:
Raw read error rate 4го числа показывало 2900, потом раз в день примерно +100-150, пару часов назад упало в двое до 1700.
И Hardware ECC recovered тоже скачет, 4го было мол 79к, сейчас же 27.5кк. Аналогично с моим 160JJ винтом, было 4.5к, сейчас 21.5кк.
Как вообще это все сказывается на винте, или же это все в пределах нормы? (хотя я сомневаюсь). Может что то посоветуете сделать ещё?
И хотел узнать по поводу spin up time, 4го показывало 7600(7.6сек), сейчас 6100 (6.1сек), с чего вдруг упало? И другой винт на 1тб WDC - было 6.9сек, стало 7.8сек.
Да и когда запустил в HD tune error scan для Samsung HD750LJ, то нашло 1 бэд :insane:
Прошу разъяснить пожалуйста.
подскажите программу, которая может показывать нагрузку на жесткий диск в реальном времени.
мне кажется, к нему все время идет обращение, лампочка на корпусе не перестает мигать.
виндовс 7
все программы для скачивания выключены.
файл подкачки отсутствует и резервное копирование отключено.
WD 500GB AAKS 1 блин. диску месяц.
JohnnyRubber
http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysi ... spx?ppud=4
Покопайтесь, для XP и висты там есть, для Win7 не интересовался.
Жесткому около 2 лет, western digital 250гб. По звуку такое ощущение как будто останавливается на время(в системе все зависает во время остановки), потом опять начинает работать. Смотрел с.м.а.р.т. в HD tune, везде стоит ОК.
If we can't live in peace then fuck it let's die
They aint tryin' to hear us then fuck it let's ride
Последний раз редактировалось Eternally 10.03.2010 3:12, всего редактировалось 1 раз.
Eternally писал(а):
везде стоит ОК
Когда будет не ОК, может быть уже поздно :-) . Нужно смотреть данные смарта.
Проверить на битые сектора/блоки викторией.
Доброго времени суток. Имеется такой проблемный винт Samsung 80Gb
#77#77#77#77#77
Есть ли смысл пытаться пофиксить бэдблоки, или диагноз "восстановлению не подлежит"? Заранее большое спасибо за ответ...
P.S. Если плохо видятся с хостинга картинки, могу залить на другой.
Dert, попробовать то можно, но смысл? диск явно сыпется на глазах.
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
Eternally, поменяйте сата шлейф
К винту подключен абсолютно новый шлейф.(подключал другие не один раз)
Eternally, тест чтения поверхности делали?
sserg72
то есть будут появляться новые и новые бэды? и дело не в самой поверхности, а в "том что с ней работает"? жаль... :(
Проверял, все в норме.
Подскажите плиз в каком состоянии находится винт ST340014A (5JX12BTH)(работает уже 7 лет)???
Куратор темы
В нормальном... поставь на него обдув, это важно.. если хочешь чтобы диск отпахал еще несколько лет, желательно чтобы темпа была ниже 40.
А вообще говоря...по часам там всего 11562 - это совсем не много...
Спасибо, а с MPG3204at что нибудь можно сделать, проработал 2 дня и при загрузке стал показывать ошибку BCDWBIOS: Read error. Press any key to reboot...((( что делать??? до этого работал нормально 2 дня, может BIOS перепрошить??? мать GA-7VA-C BIOS F9
Куратор темы
**Сашка**
20Gb Фуджитсу? :spy: Сколько ему лет?
В системной биос сетап винч. определяется? ...Попробуй звгрузить MHDD и проверить (просканировать) диск оттуда.
Попробуй обнулить биос. Идеальный вариант, конечно - проверка на другом конфиге.
20Gb Фуджитсу?
да
В биосе я чайник(((
сетап винч
- это где смотреть???
del ->?
Куратор темы
**Сашка** писал(а):
del ->?
да, в биос-сетап.
в биос-сетап
не определяется(((
