Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
**Сашка** писал(а):
не определяется(((
Попробуй на другом канале IDE ... попробуй на другом компе. (да и кстати перемчки сзади хдд (мастер/слейв) в нужном положении? тоесть соответствуют положению хдд на шлейфе?)
Последний раз редактировалось KT 11.03.2010 1:34, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2008 Откуда: Нижний Новгород
стал писать DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER хотя на нём есть винда, значит вся информация с него удалилась((( p.s не совсем понял как различить шлейф (провод IDE), это на материнской плате должно быть написано(какой мастер, какой слейв)???
на материнке у тебя два разъема (два канала) IDE ...каждый канал на два устройства (два порта) - мастер и слейв...крайний мастер, в центре шлейфа - слейв.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2009 Откуда: Пенза.
Во общем не знаю сюда ли точно писать или нет но тем не менее. Во общем вопрос такой является ли проблемой такая вещь иногда в жестком диске происходит как бы треск или жужжание. (не знаю как это ещё назвать) Seagate - ST31500341AS 1.5 Tb (прошивка CC1H). Куплен меньше месяца назад.
NeoGen выкладывай смарт. У тебя трехпластинник по 500Gb, это уже серия 7200.12 Дефектов массового характера в них нет. Звуки могут быть разные как типичные звуки "звуковой катушки" при позиционировании голов, так и при термокалибровке... Паркуются сигейты бесшумно, возможно звук остановки двигателя? В работе ХДД есть проблемы? систему не вешает при появлении этих звуков?
Первый вопрос как выложить смарт и вообще что это такое? (извиняюсь за тупой вопрос но всё же). Систему не вешает когда происходят эти звуки, единственное могу сказать что ещё эти звуки появляются при быстрой проверки касперским.
Последний раз редактировалось NeoGen 11.03.2010 22:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Сегодня требовалось ненадолго отойти от компа. Нажал кнопочку Sleep на клавиатуре и комп отправился в спячку. После включения обнаружил что в Hard Drive Inspector появилась ТЕС нового винта...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Владивосток
Ну подскажите кто нибудь, что сделать с винтом, сканы с.м.а.р.т. на предыдущей страницы, по звуку слышен щелчок в винте, и на время останавливается(в это время система виснет), через некоторое время "заводится" сам по себе.
_________________ If we can't live in peace then fuck it let's die
They aint tryin' to hear us then fuck it let's ride
Скажите что такое с моим винтом Жесткий диск Samsung 750 Gb SATA-II HD753LJ (7200rpm) 32Mb, купил 4 дня назад, он как то странно себя повел то есть в режиме простоя если к нему нет обращения, он как бы впадает в спячку, начинаешь что то делать или по папкам лазить он оживает и странный звук щелчек. ощущение такое что он стоял на парковке. Решил проверить victoria все нормально. а вот HD Tune Pro вот такое CALIBRATION RENTRY COUNT 1 WARNING все остальное Ok. Что это такое. Эта надпись говорит о том что скора винт накроется или как. с.м.а.р.т. нет, так как винт домашний инет тока на работе. и ошибка эта только одна. Помогите разобраться винт нароботал только 40 часов. температура стабильно 26-29 градусов стоит обдув от куллера 120мм. ZALMAN.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2006 Откуда: г. Самара
Помогите камрады. Приобрел с полгода назад 1.5 терабайтник WD15EADS GreenPower Caviar SE 32Mb SATAII-300. Не захотел он форматироваться - где то на 900 гб "не возможно завершить форматирование". . Пошел в СЦ - там при мне отформатировался он нормально.Я уже напрягся - похоже какая то проблема с моим железом контроллером или матерью - старая мать EPOX на Nforce 4.
Вчера копировал много информации с другого винта - по достижении того же порога "забитости" в 900 гб примерно ошибка записи файла. Похоже больше терабайта материнка/контроллер не видит. Поискал в инете - вроде сообщение о проблеме NF4 и больших винтов 1-1.5 TB есть, но конкретно описания не встретил в чем именно проблема и как ее решать - обновление биос, внешний контроллер SATA покупать или поможет только замена матери на новом чипсете?
Eternally У тебя по смарту винч. долго раскручивается и часто перезапускается... убирай все переходники, развитивители с линии питаня хдд, если они есть, ... посмотри как напруги БП выдает - в рамках нормы? Перекосов нет?
DragonAge Смотри не установлино ли в настроках энергосбережения ОС выключение хдд после определенного срока.
Дмитрий82 Сзади перемычками попробуй выставить принудительно ограничение на SATA 150. На сайте производителя посмотри как это делается. БИОС на мобо последняя?
Никаких переходников нет, или еще чего либо... единственное два винта "питаются" на одном проводе, но не думаю что бп на 680вт не может их вытянуть.
З.Ы. Пробовал подключать винт к разным бп, такая же тема.
Eternally ну если периодическая остановка двигателя это не внешний фактор (БП) значит внутренний, - проблема с механкой ХДД...поздравляю.
...а на дргугом конфиге винч так же себя ведет? или ты только БП менять пробовал?
Лично для меня Гипер не авторитет Дело не в том что БП не может вытянуть - ситуации разные бывают, иногда следует проверить напряжения мультиметром причем как по 12v (питание двигателя), так и 5v - (от них питается электроника) ... Это для того чтобы исключить перекос напряжений который может вознкнуть у БП с групповой стабилизацией... кроме того всега имеют место такие факторы как "подсыхание конденсаторов" ил прочие факторы способствующие потере их емкостей... Перекос напряжений вполен может быть не критичным для прочих компонентов и критичным для ХДД.
В общем взял себе HDD 1 Tb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <31000528AS> 7200rpm 32Mb, поставил на него Windows 7 X64, вроде все норм, но при долгом копировании, а так же часто пользуюсь MKVtoolnix, при склеивании дорожек и т.д., у меня оперативная память уходит в потолок, хотя стоит 4GB DDR2, ну а там работать с системой не реально, просто слайд шоу начинается. В основном такая проблема при сильной нагрузке на хард, на своем старом на 250GB я такого не замечал. Можно как-нибудь решить данную проблему?
Да, на другом конфиге также себя ведет, уверен на 100% что дело не в бп. Можно выкидывать, раз проблема с механикой?
