Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Всем последнее предновогоднее предупреждение, высказывания про какую то мнимую надёжность любого производителя, советы купить медленный и только что выпущенный ссд и т.п. будут наказываться 3.1. И по остальным пунктам аналогично (особо касается 3.12, 3.8).
Угу. Я знаю секрет Вселенной, но его вам не скажу.
Ну почему же - я как раз и сказал уже: цифры близки к опубликованным.
T.L. писал(а):
На IXBT вон тоже есть ярый продвигатель Кингстон
У меня появились единомышленники? Приятно. Не знал, что на iXBT SSD живо обсуждают, надо будет заглянуть.
T.L. писал(а):
Нет, но та статистика вообще ничего не показывает
Я уже не раз говорил, что она показывает - таргеты, установленные в бизнес-модели производства.
T.L. писал(а):
в отрыве от количества проданного товара.
Насколько я помню обсуждение оригинала (сам я во французском не силен) - там приводились количества в тысячи проданных драйвов. Но могу и ошибаться - давно это было.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
Купил сегодня SSD. Сейчас система стоит на HDD. Система "чистая". Камрады, подскажите, можно ли просто перенести систему на SSD, например с помощью Акронис или нужно установить систему на SSD заново? Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2006 Откуда: ❤️💙🧡 Фото: 0
Dis07, что за бред? Для того, чтобы получить максимальную скорость на SSD, надо брать обязательно 64GB оперативки и еще топовый процессор? Мдааа Хорошо, что материнку не написал, что-то из сферы "фантастики" - и на этом спасибо. Ну, конечно, если все считать по максимуму - 60 штук, это сказки...... На материнках P67/Z68 - два порта STAT 3. Мало для двух SSD?
Можно, но желательно - поставить с нуля.
_________________ CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2009 Откуда: Москва
Skeptik писал(а):
Очередная фаллометрия с неизвестными настройками?
Еще раз - по моим личным наблюдениям отличающаяся в разы фаллометрия вызывает отличия в реальной работе, невооруженным глазом не заметные. Потому - лично я на нее внимание обращаю только для оценки правильности настройки системы, не более того. А вот ожидаемая надежность, объем и цена - это вещи значительно более осязаемые.
Ну извините, но к этому ресурсу доверия боле чем к вам в 10000 раз.
Это вполне естественно, и совершенно не требует извинений.
Я даже не оспариваю тамошние "проценты", а намекаю, что к реальной жизни они не могут иметь отношения (судя по списку использованных тестов - сплошная синтетика).
И в заблуждение других пользователей вы вводите только тем, что в реальности предлагаете самый медленный девайс, по совокупности качеств не выдерживающий никакой критики. Речь не шла о конкретном бренде, это вы уже пардон, передернули по полной.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: Синтетика как правило показывает максимальные результаты производительности на любом девайсе, думаю в реальности с этим накопителем дела обстоят гораздо хуже
В этом утверждении есть как минимум два несоответствия действительности.
Во-первых - он не самый медленный (из того, что обсуждалось здесь, Kingston V+ явно медленнее). Во-вторых - о каком заблуждении речь? Я что - говорю, что он быстрее других? Не говорю.
Я говорю о том, что разница в скорости между "самыми быстрыми" и "самыми медленными" в домашних условиях неразличима на глаз - то есть этот параметр для тех, кому нужно работать, можно не учитывать вовсе. Так что если "скорость в бенчмарках" выкинуть из рассматриваемой "совокупности качеств", то модель оказывается вполне на уровне.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
_AK_ Если у тебя прошивка v 1.03 или 1.05 то ничего прошивать не надо. Нужно обновлять прошивку на Plextor PX-64M2S если прошивка 1.01 на 1.03 http://www.goplextor.com/asia/index.php/download?task=viewcategory&catid=132 По поводу прошивки 1.05 - это спорный вопрос ( касается только производителей к тому же она относиться к M2P). Ставь систему Win7 и не парься.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
MEYSON писал(а):
Не могу выложить скрины, но почему с Msahci показывает скорость выше, чем с родными AmdAhci??? да и на глаз вроде дае быстрее работает?
На глаз не знаю, но у кого на материнке SATA 6G на marvell, лучший вариант. С драйвером Marvell_91xx_1.2.0.1014, если верить Hard Disk Sentinel Pro, TRIM не работает.
Prod писал(а):
Правда если система ставилась не в режиме AHCI
А разве ССД в биосе надо ставить в режиме AHCI? Неужели в обычном режиме SATA не пройдет? Про рейд понятно - для рейда из ССД - режим RAID, он собственно и стоим у меня сейчас для хардов RE4 в рейде 0.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Установка системы с нуля не приносит никакого выигрыша. Если у вас уже есть нормальная рабочая винда, смело переносите - но никаких акронисов, воспользуйтесь специальной утилитой, которая создаст на SSD выровненный раздел - Pagaron Migrate OS to SSD
psilocebin Ну да эмуляция ИДЕ, и чем же AHCI желателен для меня на Р67, чем он лучше для SSD?
Еще не совсем понял моменты - с хардом все просто - подсоеденил и поставил винду и все, а тут еще что то выравнивать надо, какие то проги еще ставить и прочее, что то шить и т.п. - это для всех ССД или как? В FAQе масло маслянное половины не понял - очень много инфы, думаю надо сократить, мне как новичку в ССД, нихрена непонятны многие моменты, неужели нельзя упростить и грамотно все объяснить, а то так и будут по 100 раз все спрашивать, есть же прожженые оверы которые по 5 лет сидят на ССД уже и все знают - напишите все нормально и простым языком.
Сейчас этот форум просматривают: hiveliberty и гости: 4
