Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
kiram Раз нет прошивки по серийнику, значит и не было. Такие признаки прошивка не лечит. Смотрите SMART. Максимум, открутить плату, почистить ластиком и спиртом контакты в гермоблок на плате, если почернели.
Подскажите, пожалуйста. Очень нужно срочно. Винт уже 7200.11 уже навернулся, т.е. в биосе определяется размер как 0 байт. Его можно поднять, поменять прошивку или прошивки можно было менять только на рабочих винтах?
А этот восстановить есть возможность? Данные не важны. ПО специфическое просто, запускается только при идентификации по серийнику жесткого. То есть другой жесткий не вставить. ((
Здравствуйте. Жесткий диск Seagete Barracuda 7200.11 500Gb На первый взгляд обычная муха СС Когда подключил его к терминалу с включенным шпинделем то выдало следующее и заблокировало терминал: Rst 0x20M LED:000000CD FAddr:0000F97F LED:000000CD FAddr:0000F97F После отключения шпинделя при попытке востановления выдает следующее и или блокирует терминал или выдает ошибку и начинается все по новой: Rst 0x20M F3 T>/2
F3 2>z
LED:000000CE FAddr:00289135 Rst 0x20M F3 T>/2
F3 2>z
LED:000000CC FAddr:00259B2D LED:000000CC FAddr:00259B2D Что такое ошибка CD и как с ней бороться?
Имеется винт Seagate Barracuda 7200.11 500Gb ST3500320AS, windows 7, скаченные гипер терминал и pussy.
Соответственно, комп начал сбоить при загрузке винды, не всегда включался и настал тот миг, что комп с данным винтом перестал загружать винду и перестал он отображаться в биосе. Было это несколько лет назад. Винт был убран на полочку и ждал своего часа. Наконец то выкроил денег на еще один винт, чтобы с этого на него скинуть инфу. Сам винт не ронялся, при включении винт не издает непонятных звуков и раскручивается как положено. Следовательно все признаки мухи цц.
Сегодня купил com rs232 to ttl конвентор.
По многочисленным инструкциям начинаю выполнять то, что пишется везде- подключаюю конвентор, питалово на винт кидаю, врубаю комп, захожу в терминал, выставляю там параметры необходимые, жму коннект.. но никаких сообщений не появляется. Вроде вот этого: "ответ LED:000000CC FAddr:0025BF67" ждал и 5 и 10 минут, никаких сообщений не пишет ни терминал не пусси. Подскажите пожалуйста, как вернуть винт к жизни, что с ним дальше делать? сейчас скачал винду ХР, думаю на ней попробовать, может это у меня винда тупит..
Здравствуйте. Та же проблема что и у fruttis, пробовал на двух компах с WinXP и на терминале и в putty - вообще никакого ответа . Конвертер рабочий, проверял эхо - все нормально. Можно ли с таким винтом что-нибудь сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Санкт-Петербург
nso вобщем все сделал, но вышло не так как положено - rx на tx и тд а rx на rx и tx на tx, долго понять не мог пока контакты на винте не поменял местами. #77 #77 #77 работает на ура, эхо, винт отвечает сразу. класс.
_________________ Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2004 Откуда: Москва
Имеется хард ST31000340NS с прошивкой SN03, проапгредить до SN06 не получается, ругается на старую версию прошивки. Необходима хотя бы SN04. Может у кого остался образ прошивки SN04?
