Куратор(ы):   Аффторитет
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8933 • Страница 249 из 447 • <  1 ... 246  247  248  249  250  251  252 ... 447  >
Куратор темы
PLEXTOR является ведущим мировым разработчиком твердотельных накопителей и других высокопроизводительных цифровых устройств хранения для профессионалов, потребителей и предприятий. Компания занимается выпуском SSD накопителей с 2009 года.
Официальный сайт / Страница загрузки микропрограмм и инструкции по обновлению (English) / Статья по обновлению с помощью usb-флешки / Plextool / NTI Solution Suite
Инструкция по обновлению микропрограммы SSD дисков Plextor на русском языке
Необходимо скачать самую свежую микропрограмму для вашей модели (ссылка на страницу загрузки микропрограммы указана чуть выше) в виде образа диска. Если образ заархивирован, распакуйте его. Затем записать образ на cd/dvd болванку. Перезагрузить компьютер и загрузиться с cd-привода. Вам будет предложено согласиться с операцией, нажав "y" для продолжения или "n" для отмены. Жмем "y" и ждем завершения операции обновления. Надпись на экране
Flash done!
Wait for re-IDENTY
Plextor PX-XXXXXX X.XX (где вместо X'ов модель вашего SSD и версия микропрограммы после обновления)
будет свидетельствовать об успешном обновлении микропрограммы.
Ознакомьтесь с ответом на вопрос №10 из FAQ, если у вас возникли трудности при обновлении микропрограммы.
FAQ, часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Подключил SSD к контроллеру, при загрузке (BIOS) он показывает что подключен, но когда захожу в мой компьютер его там нет, в чем проблема?
Ответ: создать раздел на диске (форматировать и назначить букву) Пуск-панель управления-управление компьютером-управление дисками
Вопрос №2: Какой режим выставлять в биос, IDE или AHCI, при установке windows 7 с нуля на SSD?
Ответ: AHCI.
Вопрос №3. Как можно узнать выровнен ли раздел или нет?
Ответ: в программе AS SSD Benchmark если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD. Пример в картинке. Как сделать выравнивание в ответе на вопрос №9
Вопрос №4. Нужно ли мне ставить какие-либо драйвера?
Ответ: AMD_AHCI для материнских плат на чипсете AMD, Intel_RST для материнских плат на чипсете Intel
Вопрос №5. Стоит ли мне делать различные настройки оптимизации операционной системы для продления жизни SSD?
Ответ: необходимости вносить изменения в настройки системы нет. Разумно отключить режим гибернации, если он вам не нужен (чаще всего именно так). Как отключить режим гибернации указано в ответе на вопрос №6.
Вопрос №6. Как отключить/включить режим гибернации?
Ответ: для отключения гибернации в Windows 7 требуется запустить Командную строку с правами Администратора и выполнить там команду powercfg.exe -h off . Для включения режима гибернации используйте команду powercfg.exe -h on
Вопрос №7. Как мне узнать время наработки моего SSD, количество включений и записанный на него объем информации?
Ответ: вышеуказанную информацию, а так же S.M.A.R.T и многое другое можно узнать через программу Crystal Disk Info
Вопрос №8. Каким образом я могу узнать какая программа и в каких объемах записывает информацию на мой SSD?
Ответ: воспользуйтесь программой SsdReady для мониторинга дисковой активности
Вопрос №9. Как или чем сделать выравнивание раздела SSD?
Ответ: используйте программу Paragon Aligment Tool. На сайте программы указано полное сохранение данных, но лишний backup важной информации ещё никому не вредил. Или воспользуйтесь программой Acronis BackUp Restore, создав архив с раздела SSD, а затем восстановив в этот же раздел с параметром Выравнивать раздел.
Вопрос №10. При обновлении микропрограммы (прошивки) утилита обновления не находит SSD диск?
Ответ: если возникают такие проблемы, то должно помочь переключение в БИОСЕ режима SATA из AHCI в IDE на период обновления. После обновления микропрограммы рекомендуется снова зайти в БИОС и вернуть режим SATA в AHCI.
Так же, бывают трудности при обновлении микропрограммы, когда SSD диск подключен к порту контроллера производства не Intel и не AMD. Рекомендуется переключить диск в указанные порты, хотя бы на время обновления.
Вопрос №11. Как определить новую ревизию SSD дисков серии M5S объемом 128 и 256ГБ?
Ответ: Компания Plextor начала выпуск (примерно с конца 2012 года) новой ревизий SSD дисков M5S на 128GB/256GB, оснащая их новым контроллером Marvell 88SS9187-BLD2 и памятью 19нм Toshiba MLC Nand. Отличить новую ревизию от предыдущей можно по маркировке на упаковке:
Красным цветом на картинке выделены наименование модели (PX-0128M5S) и заводской код (3C01110183) для SSD Plextor M5S 128GB новой ревизии. Для новой ревизии модели в 256GB обозначения на упаковке будут следующие: PX-0256M5S - наименование модели и 3C01120173 - заводской код.
Вопрос №12. После перезагрузки, выключения ПК заметно увеличивается счетчик записанного на SSD. Как исправить?
Ответ: Отключите очистку файла подкачки, в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement для ключа ClearPageFileAtShutdown установив значение - 0. Так же, ознакомьтесь с ответом на вопрос №6
Вопрос №13. При включении компьютера SSD диск не всегда определяется с первого раза. Как исправить?
Ответ: Должно помочь включение в биосе опции Hot-plug или Sata Agressive Power Manegment
Найти ответы на многие вопросы можно в FAQ'e темы SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) (архив) #8884520
Последний раз редактировалось Аффторитет 01.12.2015 3:33, всего редактировалось 49 раз(а).
Ответ из техподдержки Plextor по поводу прошивки 1.02 ISO.
Hi,
If you're already on the latest FW there is no need to flash the drive twice. The .exe file is for windows based OS, while the ISO image is for other different platforms.
Best Regards,
Peter
PS: То есть прошивка предназначена для тех кто использует другие оп. системы ( не Windows ).
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Фото: 547
suserg
И прошивка контроллера зависит от операционной системы на компьютере?
Официально M6pro поддерживает Linux, Mac OS, поэтому они и выпускают в виде образа ISO ( для универсальности ).
Для exe файла написано: This is the Windows executable file.
хм, а m5 pro разве нет. Точнее как это проявляется, а то только надумал ставить линукс, а тут такой поворот.
Жить надо хорошо!
Никаких поворотов. Все диски Plextor поддерживают Linux. Разговор шел про прошивку ISO.
z_mashine писал(а):
да тот же драйвер.
( Про storahci.sys )
Похоже он изменен ( в Win 10 Ent. TP 6.4.9860 )
Обьем файла в Win 8.1 составлял 115,95 кб, а в Win 10 Ent. TP 6.4.9860 - 118,53 кб. Создан 10.10.2014 г.
Что за примокэш ?
Мне имеет его смысл ставить ?
Если у меня m5s, еще старой ревизии в конце 12г брал
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
F@tality писал(а):
Что за примокэш ?Мне имеет его смысл ставить ?
Поставь, попробуй!
это походу заразно :D
Фото: 35
Комрады, столкнулся с такой проблемой. Plextor M5S имеет убогие скорости записи, смена сата-кабелей и сата-порта не помогла. Прошивка 1.05, материнка MSI Z-77A-G43. Биос материнки не менял с покупки (2,5 года). Куда копать и стоит ли вообще?
Результаты M5S
Результаты OCZ Vector, подключенного в соседний сата-порт
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
Фото: 547
fatue
Панель управления > Оборудование > Диспетчер устройств > Дисковые устройства > Plextor PX-128M5S (или как там, не помню точно) > Политика > должна стоять галка "Разрешить кэширование записей для этого устройства".
У Vector-а, кстати, тоже невменяемые результаты.
Режим работы контроллера SATA на материнке какой? Не IDE случаем?
Фото: 35
I.N., режим AHCI, галку поставил, циферки стали, как заявлены производителем. Спасибо за помощь! :applause:
Новые результаты Plextor M5S
Sequential Read : 513.002 MB/s
Sequential Write : 216.827 MB/s
Random Read 512KB : 399.607 MB/s
Random Write 512KB : 216.398 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 31.285 MB/s [ 7638.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 67.020 MB/s [ 16362.4 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 230.501 MB/s [ 56274.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 212.609 MB/s [ 51906.4 IOPS]
51000 IOPS, прямо как в ттх заявлено.
Plextor выложил новую прошивку v 1.08 для серии M5Pro.
http://www.goplextor.com/ru/index.php/s ... 9-firmware
Пока нет никаких обьяснений по поводу обновленной прошивке. Прошивку на 512M5Pro я обновил.
Злостный читер
Фото: 292
1.08
This firmware revision improves:
1. Potential problem which might make system hanged.
2. 4K Random write consistency.
3. GC execution flow for dealing host command.
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Фото: 8
прошил свой рейд 0 из двух м5pro на 1.08,полёт нормальный
info.PNG [ 116.8 КБ | Просмотров: 1698 ]
CrystalDiskMark.PNG [ 71.04 КБ | Просмотров: 1709 ]
and00--AndreyR73
Подскажите, пожалуйста, что лучше взять? Есть на выбор две модели M6S 128Gb и M5S 256Gb.
Первая подкупает новизной, то есть сама модель более новая, вероятно в чем-то улучшенная.
Вторая - объемом.
Будет использоваться в домашнем ПК для системы, программ, игр.
Злостный читер
Фото: 292
K1rsan второй, проверенный временем безпроблемный вариант с начинкой как у M5Pro, плюс вдвое больше объем решает как бы :)
И смысл такого рейда, 4К как и у одиночного, какая польза от последовательного чтения?
REtaiL_OZ, спасибо! Его и возьму.
Фото: 19
что-то как-то подозрительно быстро после 1.07 выложили 1.08...у меня до сих пор 1.06 и проблем не наблюдал - чего это они спустя почти год решили на М5 Про прошивки обновлять?? у кого ещё есть М5 Про отпишитесь пожалуйста, есть ли разница? :?:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
