Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: г. Владимир
KT писал(а):
А вообще с чего уверенность что вешает систему именно ХДД?
С того, что винда (Vista_x86, Vista_x64, Win-7_x86, Win-7_x64), установленная на этот ХДД, время от времени намертво замерзает. С другого диска работает без нареканий.
_________________ Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
прошу о помощи) помогите разобраться с проблемой имеется винт 2.5" Toshiba MK1237GSX 120Gb Sata, когда подключаю к компу, всё вроде бы ничего, формат в нтфс быстрый делает, НО стоит включить полное (низкоуровневое) форматирование, затыкается примерно через минуту и издаёт звук скрежета, если из под доса делать erase в mhdd, тоже самое, на каком то секторе в начале затыкается и даже пищит (не разобрать, но скорее всего не винт а спикер на матере, но очень похоже что винт ибо звук не такой как у спикера). Далее, делаю быстрый формат, пробую залить файлы на него, заливает ~10гб и появляется тот же скрежет что при формате, но не пищит, слетает ФС и приходится опять формат делать. НО самое прикольное, если вставить в коробочку для HDD через юсб подключить к компу, и вуаля все 120гб можно забить под завязку без потерь в скорости (минимум видел 25мб/сек, максимум около 130мб/сек), но полное форматирование опять же не пашет
что можно сделать с этим? на бэды проверил, бэдов нет смарт прилагается #77
Подскажите, какой прогой посмотреть SMART, имея RAID 0? Два сигейта 9 серии по 250 Гб, есть подозрения, что скоро того
Смотрите из-под DOS Victoria.
А что же тогда такое Reallocation Sector Count (005 параметр)??
ну я проверял не раз, да и mhdd больше из под доса доверяю, были лишь сектора с откликом более 500мс, но erase waits потёр их, бэдов точно не было, да и смарт так быстро бы не проверил, мхдд хрюкает только час, а этот смарт выдал за 3сек
Можно ли винт WD My Passport Essential Portable USB2.0 Drive 500GB http://www.nix.ru/autocatalog/external_ ... 81531.html отключать/включать от USB при включенном системнике? нужно ли выключать комп перед включением/отключением винта?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2007 Откуда: Магадан
подскажите в таком вопросе умер Seagate SATA-II Baracuda 7200.11 на 320 гиг просто перестал определятся, в биосе его не видно да и в руки когдабереш ь не чувствуешьЮ что в нем что то вращается и вертится, переставил с анологичного диска микросхему, он завелс в биосе определился как 0 гиг, и в нем щелкало и трещало что то не как обычно. я так понимаю он умер совсем? прошивку на нем менял как тока купил около года назад
_________________ И один в поле воин коль по русски скроен..
Добрый вечер! Народ скажите пожалуйста, что с моим хардом? год работал нормально прошивка последняя купленая, последний раз стал копм висеть если заходишь в папку с большими размерами, по тесту все ок, но сегодня появилось
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Киев
Товарищи, иногда у меня все виснет, когда к примеру что-то с сети выкачиваю большое и с большой скоростью. Есть большие подозрения на бэды, начал ковыряться...поставил викротию, поставил родную прогу WD, но ни одна прога не показывает мне информацию СМАРТ! Подскажите, в чем может быть дело?? Я даже не могу посмотреть, что с винтом происходит то...
Он у меня обдувается кулером, перегрев маловероятен. Было пару раз, что свет вырубало, упса нет, БП отличный! Возможно в тот момент у меня бэды появились, а теперь все это всплывает.
Для начала хочу со СМАРТОМ разобраться, потом уже буду думать, что дальше делать. Винт WD1001FALS 32мб 1ТБ.
пс. еще забыл, винда его почему то видит как скази WDC WD10 01FALS-00J7B SCSI Disk Device
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2009 Откуда: KAZAN
всем привет. Купил новый винт WD7501AALS. Создал два раздела 200Гб(система) и 500Гб(файлопомойка) скорость при копировании на другие диски не плохая, но заметил что при нескольких обращениях начинает подтормаживать. Дефрагментация идёт неоправданно долго. Стоит ли бить тревогу и идти менять/возвращать?? #77
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
К какому контроллеру подключен диск? К интегрированному в чипсет или к внешнему JMB363? ...
Что значит "при нескольких обращениях"? o_O
Сколько? сутки, двое? ... какой процент занятого места? У меня 60 гиговый раздел и дефрагментация идет неоправданно дого, что уж там говорить о 500 гигах.
Проестируй хдд в PC Mark Vantage там есть тест hdd.
если при запущенной закачке начать копировать файло то можно не дождаться его копирования, стоит поставить закачку на паузу - скорость копирования взлетает. Копирование фильма (1,5 Гб) в другую папку на этом же диске занимает 4'08" скорость при этом скачет жёстко (оценка оставшегося времени скачет в диапазоне от 2 до 9 минут) Тот же файл на старом сигейте из папки в папку копируется за 26"
недавний пример: скачал образ 6 гигов, он лёг на диск фрагментами. Час/полтора гдето его потом дефрагментировал, в компе ещё три диска, ни один такими закидонами не страдает
KT писал(а):
PC Mark Vantage
ХР у меня
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: мож с прошивкой чё нить не так или ещё какая беда
ХР у меня
елки ну любой другой PC Mark Но в общем картина ясна. У WD сейчас новая фича - advanced format (4кб-вые сектора)... со "старыми" операционками могут быть несостыковки. Попробуй поставить висту или семерку Смарт чистый кристально
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
