Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 250 из 264<  1 ... 247  248  249  250  251  252  253 ... 264  >
Jago
здесь, по серийнику:
https://apps1.seagate.com/downloads/req ... kie=ru_RU_
если нет, значит не требуется.
Требуется ваша помощь.
Ситуация как у всех. Софтверным способом http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=24&t=295009&p=7112927&hilit=%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9#p7112927 проверил Victoria PIO/PSI SCAN, результат: 4 какието записи, при выборе внизу красным пишет ошибку Error.
Сделал девайсину-интерфейс для общения с ЖД как описано здесь http://habrahabr.ru/post/140289/
через Arduino - проверил, эхо работает (win7+admin) - но при подаче питания на диск (подключил стандартно к компу и запускаю через кнопку) - ничего в терминале не появляется (RX/TX менял), при нажатии Ctrl+Z появляется стрелочка только, на команды не реагирует!
помогите советом, не подходит получается интерфейс через arduino?
что не верно делаю? может у меня не муха? (ходил в сервис 2 минуты поглядели за ширмочкой и сказали что восстановят за 3600 ...)
Dukalys
Проверьте на другом порту\на другом ПК. Стрелку терминал рисует если ему не нравится одно из двух.
Спс. Всё сделал через ардуино. на ноуте ни в какую с диском не хотел общаться (3 схемы), заюзал стационарную древнюю хрюшу и всё прокатило ) также накатил прошивку с сайта seagate.
толку от этого нет
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Привет всем , ребят нужна помощь, кто может в Москве помочь с диском, в этом деле не шарю. мог конечно обратиться в какой нить сервис по восстановлению, но денег много просят, а так тоже отблагодарю. Жесткий сигейт 500 гиг.
bekasto
См. ЛС.
Прет всем.
Нужна помощь в восстановлении Seagate 7200.11 SD15. Перестал определяться в Биосе. Могу подвести в Москву, сам с области.
astrilko
См. ЛС.
Всем доброго времени суток. Винт ST31500341AS прошивка SD1B в биосе не определяется. Собрал схему, подключился к нему через терминал, про ЦЦ винт не пишет. Прогнал стандартный набор команд с остановкой- запуском диска, очисткой SMARTa и G-Listа. После команды m0,2,2,0,0,0,0,22 минут через 20 выдал
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 00, Max Certify Rewrite Retries = 00C8
User Partition Format 2% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004AA5, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 30 secs
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 30 secs
Zone re-format was skipped
короче все как надо, после этого винт стал очень медленно но все-таки определяться в ОС. Логические диски не открываются. и в SMARTе постоянно растет значение ошибок UNC.
Винт на выброс? или еще что-то можно попробовать?
i5-4670K@4000Mhz|Mugen 4|Z87-PRO(2103)|2x8192 Hynix@2400Mhz|Vertex 4 128Gb+WD WD20EARX|Creative X-FI Titanium|Toughpower XT 775W|Win10x64
вот это по каким-то причинам пропустил.
Wu-Tang несколько раз прогонял, но все также. В чем может быть причина? или прогонять команду как для китайского диска?
мне сложно сказать, чем обусловлен пропуск зонального формата. если там нет нужной инфы, можно и поэкспериментировать с командами.
Это команда пересчета транслятора, а не форматирования.
Если хочется именно отформатировать, то команду следует писать вот так:
m0,8,2,,,,,22 с учетом P-листа.
или
m0,8,3,,,,,22 c учетом P и G листов.
и тогда p переедит g?
Wu-Tang
наоборот, G в P, если популярно.
Правильно: Альт-лист в Slip-лиcт.
Так же дефекты могут перейти в нерезидентный G-лист, в зависиости от характера ошибок.
Но эфект похожий.
У современнных Сигейтов листов дефектов больше чем на старых дисках
-Slip лист
-Дефекты служебки
-Альт-лист
-Servo дефекты
-Первичный P-лист
-Резидентный G-лист
-Нерезидентный G-лист
-дефекты найденные во время заводского selfs cкана.
Они весьма сложно завязаны между собой, адресуются от разных базовых смещений.
Вся эта кухня нужна для оптимального преобразования различных типов дефектов в адресацию транслятора, чтобы не терять производительность при наличии заводских дефектов на пластинах, без которых при современных емкостях уже ни как не возможно обойтись.
С этим же связано, что физически сектора распологаются совсем не последовательно, а меняют порядок в каждой зоне и микрозоне, выглядит типа змейки или серпантина. И также называется - Serpent. ни на одном харде эти змейки не совпадают, в каждой зоне направление следования секторов меняется порядка 50 раз, а зон на одной поверхности порядка 25, т.е. приблизительно через каждые 0.02 mm направление следования секторов меняется на противоположное.
Добрый день!
Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.11, SATA 500 Gb, St3500320AS. Пр-во Таиланд. Из той самой серии с мухой СС. Куплен в 2008 году.
Долго я ждал, что грохнется. Вот случилось с месяц назад.
Пока он подключен к компу, комп не запускается. Загружается БИОС, идет попытка инициализации (обнаружения) SATA устройств. Пытаясь определить этот винт комп виснет. В настройки БИОС никак не войти.
Начитавшись про муху СС приобрел TTL-USB конвертер.
При попытке подключения через него винта (при выключенном ПК) покопался в компе. Комп перестал включаться вообще. Сдох Блок питания. В сервисе отремонтировали и сказали, что видимо из-за скачков напряжения сдох. И не в один момент, а видимо уже дышал на ладан.
Сам БП неплохой, Thermaltake 750 Вт.
После ремонта БП процедуру повторил. БП в порядке, винт также вешает машину.
В терминал через TTL-USB конвертер винт никаких сообщений не выдает. Конвертер рабочий.
Принес винт на другой комп, запустил. Комп запускается, но в БИОСе винта нет.
Винт при включении компа заводится как обычно, вал вращается. За время подключения к компу греется.
Прошу помощи. Можно ли спасти пациента?
Винт особо не жалко. Уже куплен новый. Информацию бы некоторую вытащить. Хотя ожидая такого конца наиболее важные данные зарезервировал на внешний винт.
Хороший и краткий FAQ с картинками по восстановлению УЖЕ НЕОПРЕДЕЛЯЮЩИХСЯ ДИСКОВ здесь: Мануал от камрада showman
Ни у кого не осталось данного мануала?Спасибо.
Ссылка устарела, мануал смотреть здесь - http://people.overclockers.ru/showman/1 ... e_Muhi_CC/
Такая вот интересная ситуация:
хдд 7200.11 на наклейке - ST31000340AS SD01 5QJ00SB8
seagate_drivedetect определяет как ST31000340NS SD01 5QJ00SB8
По серийнику официалы выдают прошивку к ST31000340AS прошиваться ессно не хочет.
p.s. Знал что серия винтов 7200.11 проблемная, однако отработал лет 5, до тех
пор пока я его не решил продать, при подключении на другой комп начались тормоза,
детект 10-20сек и т.д.
Вопрос: можно впихнуть прошивку насильно?
