Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 250 из 995<  1 ... 247  248  249  250  251  252  253 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
asd1165
на блоках 4К и 4КQ32, 512К результат адекватный
Возможно если бы раздел был выровнен кратно 1024К, то немного бы подросла и последовательная запись
Фото: 6
psilocebin
сегодня вечером еще раз переустановлю Винду на перепрошитый уже, еще раз выравнюю, и протестирую, а может еще Partition или Acronis полное удаление инфы сделать или форматнуть полностью!!!
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
MEYSON писал(а):
psilocebin
Можете сделать secure erase прогой http://partedmagic.com/doku.php?id=downloads.
Music is a big prayer.
Результаты в бенче после заполнения на 30%.
RAID-0 SSD 128 Gb SATA 6Gb/s Crucial m4
i5-2500k@4.5 /z68x-ud4-b3 /Mugen2.b /dh0-ch9 1600 х4 /980g1 / 2x plextor PX-512M5P, wd10ealx /prodigy hd2 de /silent pro 1000w /g502, g710+ /7ult64
Последний раз редактировалось lets 24.12.2011 14:01, всего редактировалось 1 раз.
SaTA 2 OCZ V3 MI
Блин, совсем запутали. Что выбрать?
Твердотельный накопитель (SSD) 64 Gb SATA 6Gb/s Crucial m4 <CT064M4SSD2> 2.5" MLC - 3500 рублей
Твердотельный накопитель (SSD) OCZ 60Gb Vertex 3 2.5" SATA3 (VTX3-25SAT3-60G) - 3100 рублей!
Если стоимость не принципиальна бери Crucial m4
Есть смысл переплачивать?
Твердотельный накопитель (SSD) Intel 80Gb 2.5" SATA2 (SSDSA2CW080G310) - 5540р
MadAce
Crucial объемом 64 в тестах ASS SD и СDM будет по производительней но на практике этого не увидишь.
Имеет смысл переплачивать за более продолжительный срок гарантии у Vertex должно быть 3 года про Crucial не знаю
MadAce
Intel 320 80Gb - 69,25 руб./1 Гб - SATA2 - основной минус, ну и цена ничем не оправданная...
Crucial m4 64Gb - 54,69 руб./1 Гб - по многочисленным отзывам, лучший выбор в этом объёме...
OCZ Vertex 3 60Gb - 51,67 руб./1 Гб - "кукуруза" в плане реальных скоростей, особенно по записи (см. статистику), многочисленные (относительно) проблемы с надёжностью...
+ смотрите на сроки гарантии
В общем случае, берите то к чему душа больше лежит, что бы потом не было "мучительно больно, за бесцельно потраченные деньги" :-)
Radja73, к порту какого контроллера подключен SSD, не Marvell случаем?
ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
Фото: 41
Warlord
psilocebin
Зачем сразу обновлять прошивку, они что кривые чтоль или сырые с завода идут?
На хардах я в жизни ничего не шил, даже в голову не приходило....
Да еще перед установкой винды шить - что потом уже никак чтоль или геморно?
Что еще за "раздел не выровнен"?
Что за выравнивание не понял - на хардах я ниче никогда не выравнивал и проблем не было.
Винда конечно будет вин 7 х64 стоять.............
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
surik301 писал(а):
Onlinexdx3_1.6 , вот здесь тот же перемаркированный Intel Х25-М только стоит 3780р вместо предложенный за 6111р. http://www.sotmarket.ru/product/kingsto ... _80gb.html
Lepharist писал(а):
onlinexdx3_1.6
На сата 2 я бы выбрал http://www.arsplus.ru/retail_catalog/detail.php?ELEMENT_ID=178286 - это проверенный и надежный перемаркированный Intel Х25-М
Можете написать еще модели хороших sata II ssd обьемом до 100gb но только не из списка который я написал?
Фото: 9
Вот думаю, какой бы взять на 256-300гб, исходя из ассортимента юлмарта... пока что выбор пал на intel 320 300gb и crucial m4 256gb. Кингстоны нынче вообще не катят?
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
M4 или Corsair Perfomance Pro.
Himik_15
Поиск никто не отменял всё это 100500 раз обсуждалось.
Читай про выравнивание http://www.paragon.ru/landing-pages/wp/ ... _tool.html
У накопителей на контроллерах SF были проблемы (не факт что сейчас нет), поэтому производители в новых прошивках стараются их устранить, в Crucial M4 последняя прошивка неплохо увеличивает скорость в тестах, да и на сайтах производителей в описании прошивки обычно указываются вносимые изменения.
Завист от накопителя.
Radja73
Пришлось мне скачать мануал по прошивке, чёрном по белому написано, что на примаре драйве не обновляется :)
http://realmfpa.ru/?p=130
Фото: 24
Добрый день,
Купил и поставил круциал м4 на 256Гб, месяц простоял ноут (был в командировке) и вот тест, установлена система с нуля, офис, каспер + все обновления для всех и парочка мелких программ пока что. Вот тесты:
AS SSD выдаёт ошибку какую-то на двух последних версиях этого бенча.
Как характеристики и как решить вопрос с AS SSD?!
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Фото: 15
psilocebin
Спасибо! буду посмотреть :?:
ППц...это вынесет мне моск :roll:
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Shizo
Раньше в ас ссд номарльно было? Пишет что это может быть из за даунклокинга(антиразгон :)) проца.
Друзья! Может, кто-нибудь откликнется и подскажет: имею SSD OCZ Vertex OCZSSD2-1VTX60G (первый еще). Его прошивка 1.4. На офсайте есть 1.7. Но там написано, что прошиться можно только с 1.6. На сайте прошивок 1.5, 1.6 нет, ссыль только на 1.7 сразу. Каким образом можно прошиться?
http://www.ocztechnology.com/ssd_tools/OCZ_Vertex,_Agility,_Vertex_Turbo,_Vertex_EX,_Solid_2/
