Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Моск. область Фото: 0
Тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200-от гигабайт. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250-ти до 500-от гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Snow 14.05.2007 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Moxnoryl Кстати, нет. По техническим характеристикам это HDT722516DLA380. Снарайз опять путает и название, и серию, и характеристики.
HDS721616PLA380 предпочтительнее: тише, быстрее.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: Казань
Привет парни.Решил прикупить для ос отдельный винт ,вычитал из фака ,что на одном блине быстрее винт,так как плотность записи выше,а как по поводу количества головок?
Вы бираю между
Seagate SATA II 160Gb ST3160815AS (Barracuda 7200.10) 1 диск 2 головки и
Seagate SATA II 160Gb ST3160813AS (Barracuda 7200.11) 1 диск 1 головка
но в свете последних событий с прошивкой на 7200.11 теперь даже не знаю, разница между ними в 100 р
что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: эта страна Фото: 6
Посоветуйте IDE винч на 80 гигов. Желательно пошустрее и понадёжнее. На шум/тепло/фирму пофиг. Окромя ВД канешна Добавлено спустя 1 час, 7 минут, 34 секунды Уже не актуально. Кроме ST380215A ничего уже и не найти Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 26.01.2009 10:22
_________________ _________________ _________________ Team MXS
купил намедни wd 1600aajb 160-гиговый одноблинный с ide-йным интерфейсом для старого компа. прогнал тесты шума в виктории в крайних положениях AAM - чтобы услышать хоть какой-то шум головок в режиме максимального шума, надо слушать диск на растоянии 15-ти сантиметров. вибрации диск не издает, несмотря на то, что лежит временно (пока тесты поверхности гонял) на дне системника на антистатическом пакете.
тесты поверхности в виктории показали, что поверхность идеальна - 47 секторов <20ms, все остальные - <5ms. Я так понимаю, что это типичная картина для одноблинных винтов.
такое ощущение, что скорость интерфейса ограничивает производительность диска. шлейф 80-жильный, устройство в канале одно. hdtune показывает, что диск работает в режиме Ultra ATA/100 (Udma5)
fedor_07 Странно. С одной стороны, скорость, почти нормальная для плотности 160 на пластину. С другой стороны, одинаковая скорость держится слишком долго. Похоже, что всё-таки ограничивается. Вот только чем... На Ultra АТА/66 не похоже...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Алтуфьево.
Подскажите пожалуйста. В HTPC в данный момент умирает древний фуджик формфактора 2.5. Есть желание заменить его на Western Digital WD1600BJKT того же форм фактора.Есть ли смысл брать такой ВД или есть другие представители быстрых 2.5 дюймлвых дисков. ПыСы Шумность не сильно критична.
_________________ Существует два супермонстра, препятствующие прохождению любой игры: Жена и ребенок.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2008 Откуда: Mars
nYHK, хочешь брать - бери. Реально винтов, скорость которых отличается значительно в большую сторону не припомню, хотя по сравнению со скоростями десктопны винтов кажется мало. Да и с шумностью у них порядок.
Antonim а на сколько скорость меньше чем у десктопных? не берем в пример всякие рапторы. Много ли я потеряю? по сравнению с классическим жд на 3.5 дюйма?
ГМ, ну обычно если брать линейное чтение, средняя плавает в районе 45-50 метров - выше практически не видел. Самое прикольное, что сигейты в ноутбуках все какие-то тормозные, вд наоборот довольно шустрые.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: Мос Обл
Здравствуйте.
Выбираю жёсткий диск 3.5 дюйма SATA объёмом 80гб.
Критерии выбора:
1) Шумность работы(тишина).
2) Низкое энергопотребление.
3) Низкая температура.
4) Надёжность работы.
Склоняюсь в сторону Samsung'a учитывая удачные последние модели(750-1000гб). Как обстоят дела с 80гб моделями? Посоветуйте контретную модельку, скорость работы не так важна.
Заранее спасибо всем за ответы.
Последний раз редактировалось Unreal322 16.03.2009 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Ing-Syst спасибо.
Проблематично найти конечно сейчас уже такие модели.. а на 160гб что посоветуете? Я бы сделал даже больше акцент на надёжность и низкое энергопотребление.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Откуда: Екатеринбург
Привет форумчане. Решил недавно проверить свой винт и пришел в ужос, как так может быть, такие провалы, а проверить я решил в силу заметного торможения при загрузке винды. Даже и не знаю что с ним делать.
