Прошил Optiarc AD-5170А в 7173А(сеньтябрь 2007). Большое спасибо за форум, в асобенности crazycat. Писать не побовал но значёк в 8 nero появился, думаю всё будет ОК.
Последний раз редактировалось RingE 28.11.2007 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Реально был считал буткод с Plextor PX-800A (7170A) и потом были "сфабрикованы" для 5170A и 7173A. Версия этих обновленных буткодов 0.08 (на обычных Optiarc была 0.06). На данный момент этот комплект BTFlash будет полезен для кросс-перешивки обычных Optiarc x17xA в Plextor PX-800A (буткод 7170A). По предварительным сведениям обновленный буткод нормально работает с режимом UDMA4 в бут-режиме и по всей видимости не совместим с обычными прошивками для Optiarc (надо проверить). Гарантировано совместим с прошивкой от PX-800A (на сайте Liggy ищите PX-800A 1.00) и 717xA для Macintosh (на сайте Liggy ищите 7170A 1.N7 и 1.N8). Добавлено спустя 10 минут, 57 секунд
Compiller писал(а):
OptiArc DVD-RW 7560A по крайней мере так он в диспетчере устройств светится в Vista
по предварительным данным ноутбучные x56xA - это OEM-версия от Lite-on.
Тоже самое можно сказать о полноразмерных AD-7191A и AD-7191S. Хотя они уже с LightScribe.
Вообщем Nec больше не занимается разработкой новых приводов DVD RW и этим маразмом дальше занимаются Lite-on, LG, Samsung. Даеш скорость записи 30x и еще какой-нить маразм впридачу (типа физическое уничтожение дисков в приводе, как это любили делать CDROM Samsung) !
Nec переключились на разработку HD DVD и BlueRay приводов.
Джентельмены! Возможно я не в тему, но попробую.
У меня 3-х летний DVD фирмы NEC,на котором я записывал болванки DVD-R 4х.
Недавно я купил 50 болванок DVD-R 16х фирмы Philipps,
но мой дисковод их не распознает.
Можно ли решить эту проблему программным путем?
Спасибо.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2006 Откуда: Ukraine,Kharkov
Mr. Greg писал(а):
Прикольно... Шпион А как назад в 7173 перешить ?Шпион
обычно задают вопрос как в 7173 перешить, а не назад в 7173 Или это ты прошил новый буткод и прошивку Plextor Px-800A или 7170A для Mac ? Добавлено спустя 10 минут, 40 секунд если так, то теперь надо прошить старый буткод с помощью http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/btflash-x17xA.zip и можно юзать опять прошивки с обычных Optiarc
теперь понял BTFlash проверяет чтоб привод был Optiarc. Залей прошивку Optiarc 7170A для Mac (1.N7, 1.N8 на страничке Liggy) и потом уже запускай BTFlash со старыми буткодами. Кстати - пробовал обычные прошивки Optiarc с новым буткодом ? Привод работает или нет ? Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд и как Plextor PX-800A он работает нормально ?
у меня такой вопрос: что такое программатор и как сего помощью можно перепрошить nd3570a марта 2006 в nd4571a??? открывал свой nec там на плате всюду написано k470 - это ID или что то другое???
теперь понялBTFlash проверяет чтоб привод был Optiarc. Залей прошивку Optiarc 7170A для Mac (1.N7, 1.N8 на страничке Liggy) и потом уже запускай BTFlash со старыми буткодами. Кстати - пробовал обычные прошивки Optiarc с новым буткодом ? Привод работает или нет ?Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунди как Plextor PX-800A он работает нормально ?
Как PX-800A он работает нормально (ИМХО - худший привод из этой линейки) и как apple optiarc тоже нормально, но не прошивает бут ни с какой прошивкой. Кроме того, в дампе видно, что остались следы от прошивки 7173 Добавлено спустя 4 минуты, 43 секунды
Программатор - электронное устройство, предназначенное для записи информации в ИМС ПЗУ.
Как перешить - выпаять ПЗУ из привода (с платы), вставить в программатор и перешить...
Но если не знаешь про программатор, то лучше ничего не делай.
ну это хорошо что работает как PX-800A - не зря я мудохался
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Донецк
всем доброго дня суток!
подскажите есть ли в природе прошивки, сбивающие региональность на нейтральную обратно (а то в сервис часто приносят х17х запоратые на 5 (типо наш)) регион)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Ижевск
Следующая проблема. После записи ISO-образа на DVD-R, считанный с получившегося диска образ не совпадает размером с первоначальным образом. Это лечится?
Alchohol вроде только MDS образы для DVD создает. Записывал с помощью Nero, снимал образ через UltraISO. В Linux оригинальный образ снять получилось, принудительно задав его "правильный" размер. Т.е. проблема именно в несовпадении размеров ф/с ISO9660 и файла образа. На локальном форуме мне сказали, что возможно проблема в прошивке.
работает ли она на Optiarc - неизвестно не обновлялась с апреля 2006 (x57x поддерживает 100%). Добавлено спустя 18 минут, 1 секунду
проблема в том, что BTFlash изначально распознает приводы с определенным названием и выдает их список для выбора (в конкретном случае в названии должно быть Optiarc), иначе выдает No compatible device found. Поэтому при кросс-перешивке всяких OEM-вариантов (типа Sony, MadDog, Plextor) вначале нужно их перешить Optiarc (или Nec для старых моделей). А тут прикол получился с тем, что прошивка Optiarc 7170A для Mac выдает в названии OPTIARC (все заглавными буквами) и поэтому BTFlash выдал No compatible device found. Для кросс-перешивки подобных приводов я включил еще один вариант btflashm.exe в комплекты бутфлешеров для 7170A:
http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/btflash-x17xA.zip (для обычных Optiarc буткодом 0.06)
http://crazycat69.narod.ru/nec-dvdrw/btflash-x17xAp.zip (с новым буткодом 0.08)
crazycat
спасиб, принесут - попробую
зы: не так давно перешил Асус 1608Р в Пионер DVR-109 (вроде так. ток с лайт скрайбом)
самый прикол, когда я его раскрутил - большинсво главных чипов NEC :biggrin: .. я оралъ Отредактировано модератором: Ing-Syst. Дата: 17.12.2007 10:07
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2007 Откуда: Москва,Люблино
Добрый день,приветствую всех!
У меня проблема с двд резаком.Проблема в том,что все(рв и р) двд болванки,от разных производителей,он не дописывает и не переписывает,т.е. привод работает в режиме одноразовой записи.Мне сказали,что можно перепрошить резак,но я в этом сильно не шарю.Прошу вас подсказать мне пошагово,как это сделать.Пользуюсь Неро 8 ультра эдишн.Модель резака Nec ad-7173A.Заранее благодарю)
