Куратор(ы):   PSYDRUGS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9639 • Страница 26 из 482<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 482  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится
здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 терабайта и выше находится здесь.
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Nova_il 20.08.2007 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Ing-Syst
оговорился, перепутал головки с пластинами :)
Ing-Syst писал(а):
для достижения ёмкости 750 ГБ на пластине должно быть 300 ГБ
но 300 ГБ х 3 пластины = 900 Гб :roll:
MembeR
5 головок - значит, 2.5 пластины (пластина "обслуживается" двумя головами - сверху и снизу).
Кто-нибудь брал в ближайшее последнее время WD6400AAKS в москве? Хотелось бы статистику место покупки\дата\заблокированность AAM.
Ing-Syst писал(а):
Во-первых, 5 головок. Во-вторых, пластины отформатированы не полностью (т.н. релакс-формат). Т.е для достижения ёмкости 750 ГБ на пластине должно быть 300 ГБ, но их отформатировали под 334 на пластину, поэтому там ещё чуть неиспользуемого места осталось.
Судя по предпоследней букве - там 6 головок на 3 пластинах. т.е пластины по 250!
Я и моя семья больше не делаем прививок.
Почему? Ответы тут: http://www.1796kotok.com/privivki.htm
А при чём тут последняя буква? "C – GP и 16 МБ кэша"
Ing-Syst
значит ли это, чт хотя бы в теории их можно переформатировать на бОльшую емкость :?:
А, может, кто-то это и на практике применил?
Ing-Syst
Во-вторых, пластины отформатированы не полностью (т.н. релакс-формат) - не факт. Можно легко задеймствовать нужную площадь пластины, изменив продольную и/или поперечную плотность конкретной модели харда в линейке.
[_img]http://slil.ru/25990815[/_img]
Последний раз редактировалось Memphis98 18.07.2008 16:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Memphis98
Можно и так (привёл первый попавший в голову пример) :)
Memphis98 писал(а):
Подготовил рисунок, не знаю, как присоединить.
[_img]ссылка на рисунок[/_img]
Добавлено спустя 52 секунды
Простой смертный не переформатирует. Только если на заводе производителя.
Ing-Syst писал(а):
А при чём тут посленяя буква? "C – GP и 16 МБ кэша"
:oops:
Я говорил про Samsung HD753LJ а Вы про что?
С форума хобота:
Маркировка бывает двух типов. Приведу расшифровку каждого из них.
а) на примере SP2514N
1. SP – семейство SpinPoint.
2. 25 – объём данной модели в десятках гигабайт.
3. 1 – принцип формирования не определён, связано с кэшем.
4. 4 – количество головок.
5. N – интерфейс АТА133 (С – SATA или SATA-2).
б) на примере HD400LJ
1. H – жёсткий диск.
2. D – класс диска – настольный (М – мобильный).
3. 40 – объём данной модели в десятках гигабайт.
4. 0 – принцип формирования не определён, связано с кэшем.
5. L – количество головок – 6 (G – 1, H – 2, I – 3, J – 4, K – 5).
6. J – интерфейс SATA-2 (D – ATA100).
На рынке имеются следующие серии накопителей:
а) P80(S) (объём – 160 (2 пластины/4 головки), 120 (2/3), 80 (1/2) и 40 ГБ (1/1); интерфейс – SATA1 и ATA133; объём кэша – 8 и 2 МБ; плотность записи – 80 ГБ на пластину; максимальная скорость чтения с пластины – 741 Мбит/с);
б) P80SP (160 (2/4), 120 (2/3), 80 (1/2) и 40 ГБ (1/1); SATA2; 8 МБ; 80 ГБ на пластину; – );
в) P120(S) (250 и 200 (2/4), 160 ГБ (2/3); SATA2 и АТА133; 8 МБ; 125, 100 и 107 ГБ на пластину; 973 Мбит/с);
г) Т133(S) (400, 320 и 300 (3/6), 250 ГБ (3/5); SATA2 и АТА100; 16 и 8 МБ; 133, 107, 100 и 100 ГБ на пластину; 1000 Мбит/с);
д) T166S (500 и 400 (3/6), 320 и 250 (3/5), 160 ГБ (1/2); SATA2; 16 и 8 МБ; 167, 133, 128, 100 и 160 ГБ на пластину; – );
е) S250 (250 и 200 ГБ (1/2); SATA2; 8 МБ; 250 и 200 ГБ на пластину; – );
ж) F1 (1 TB (3/6), 750 (3/6), 640 (2/4), 500 (2/-), 320 (1/2), 250 (1/-) и 160 ГБ (1/-); SATA2; 32, 16 и 8 МБ; 334, 250, 320, 250, 320, 250, - ГБ на пластину; - );
з) F1 EG (1 TB (3/6), 750 (3/6), 640 (2/4), 500 (2/-), 320 (1/2) и 250 (1/-); SATA2; 32 и 16 МБ; 334, -, 320, -, 320, -, - ГБ на пластину; - ; 5400 об/мин).
Внимание! Максимальная скорость чтения с диска в кэш применима только к моделям с максимальной плотностью записи в серии.
Соответственно, самым сладким с учетом вышеусказанного и цены за гиг оказывается HD642JJ - 640 (2/4)
У нас, вообще-то, текла беседа о Western Digital WdD7500AACS.
skela писал(а):
С форума хобота:
Могли бы не утруждаться, здесь я то же самое поместил. :)
Ing-Syst писал(а):
skela писал(а):
1) Контроллер IDE-SATA с подключением SATA устройств в IDE порт материнской платы 11 уе
2) Контроллер PCI - Serial ATA RAID STLab A-183-2канала;Разъёмы:внешн.2,внутр.2xSATA, RAID 0 1; max 2 HDD; PCI 32bit 33 МГц; форм-фактор: стандартный; чипсет: Silicon Image Sil3512, RTL (2xSATA и 2xSATA кабеля питания в комплекте) 30уе
Можно Контроллер IDE-SATA, можно Контроллер PCI - Serial ATA... Лучше, наверное, второй.
Почему остальные не подходят, разобрался.
А что касается этих и подобных им:
Мне не нужно более одного САТА выхода, не нужно иметь дополнительные ИДЕ выходы, не нужен рейд... но у меня скорее всего не будет манибека, так что помогите!
Какой даст большую скорость? Правильно ли я понимаю, что для обоих теоретическое ограничение по пропускной способности одинаково, 100 Мб/с или 133 Мб/с? Как повлияет на их работу наличие в системе PCI->USB2 контроллера? Не будет ли дополнительных тормозов?
С какого я смогу нормально использовать диск САТА2 как загрузочный? Или может нужно найти контроллер на другом чипе?
Вообще, чем принципиально отличаются подключения через PCI и IDE ??? Какое подключение предпочесть?
Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды
Ну извините, я глазами перескочил видимо...:oops:
skela
При подключении черех PCI-контроллер ограничение будет 133 МБ/с, через IDE-SATA - скорее всего, 100 МБ/с.
Выбирается жёсткий диск на 750 Гб или на 1 Тб. Пока выбор между Samsung 103UJ и WD AAKS. Samsung'овский выглядит дороговато, но вроде своих денег стоит. Так или нет?
На данный момент у меня один HD501LJ. Вроде всем устраивает, но при копировании трещит заметно.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Королева бездорожья
Если кому интересно, свежий 7500AACS
#77 #77
Тишина полная, в том числе и в баттерфляйном доступе :D провальчик в доступе вылез при перетаскивании окошка с мониторе на монитор.
Температура выше 37 не поднималась.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Хочу поделится информацией о своих хардах. Всего дома пользуюсь более 25 терабайтниками. Есть в наличии: 1. 1-Самсунг Ф1 (под игры и систему).
2. 4 терабайтника Хитачи.
3. Остальные терабайтники WD EACS (причем как и первого, так и второго поколений (4 и 3х пластинные)).
В основном харды использую как "файлопомойку". Перешел с хранения на ДВД на харды))).
Самсунг-плюсы-довольно быстрый, минусы греется сильно (относительно ВД), шумит, немного вибрирует.
Хитачи-плюсы- тактильно напоминает "кирпич" от этого ощущение надежности, минусы ОЧЕНЬ греются, шум в тихом режиме приемлимый.
Вестерн дижитал- плюсы - холодные, тихие, минусы- невысокая скорость.
Имея большой опыт личного использования хардов заявляю, что на мой взгляд лучшие харды по надежности/тишине/Температуре это WD EACS, но ВНИМАНИЕ!!! серии 00D6B0 - это второе поколение EACS!!! Они еще тише и холоднее чем предъидущее поколение. Разница между "старыми" и "новыми" EACS, средняя скорость 85мб\с против 68мб\с, новые также холоднее на 2 градуса у меня в корпусе. В общем для "файлопомойки" это идеал!
Если будут вопросы задавайте.
i7 8700K@5000\32gb\1080ti\OPPO HA-1\Quested V3110\Samsung 850 pro512гиг+26TBХДД\Seasonic Titanum-750\Fractal Design Define XL R2
помогите с выбором
1000,0 Gb HDD Seagate (ST31000340AS) Barracuda7200.11 32Mb SATA-300
1000,0 Gb HDD Seagate (ST31000340NS) BarracudaES 7200rpm 32Mb SATA-300 NCQ
1000,0 Gb HDD Maxtor STM31000340AS Diamond Max 22 7200rpm 32Mb SATA-300
1000,0 Gb HDD Western Digital (WD1000FYPS) CaviarGP 16Mb SATA-300 RaidEditionII
или лучше взять 2 по 500 или 2 по 750 - но тогда выйдет дороже(( да и портов жалко(( уже стоят два сигейта по 500Gb)
использоваться диск будет как архив, файлохранилище))
вроде бы терабайтов нет больше..
p.s.
мать asus P5K Premium проблем с опознаванием hd думаю не возникнет?
Королева бездорожья
wersachi предыдущий товарищ рекомендует для файлохранилища EACS от WD, тоже терабайтник :roll:
КУКД:)
Хе-Хемуль
может потому что у него сигейта нет)
Королева бездорожья
wersachi а у меня все есть... кроме макстора и самсунга. Однако последнее приобретение - WD :P
КУКД:)
WD1000FYPS этот ?
рекомендуешь?
