Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2006 Откуда: Москва
Чистый CD и не должен "открываться"! Не ломай винду, все у тебя с ней в порядке.
"Мой компьютер" - правой кнопкой мыши - "Свойства" - "Управление" - в открывшемся окне "Запоминающие устройства" - "Управление дисками", там смотри.
И почитай хелп. Добавлено спустя 3 минуты, 50 секунд
remi}{ писал(а):
И как это назвать?
Какие-то программы продолжают диск использовать во время теста. Выгрузить антивирус, качалки-смотрелки, все закрыть, выгрузить все лишнее, что в системном трее болтается и повторить тест. Добавлено спустя 5 минут, 15 секунд И вообще все эти программы проверки - зло, ибо не парился никогда, а вот посмотрел этот же тест у себя (на WD1600JS) - и покоя лишился, график красивый, ровный, но макс.скорость - 46Мб/с, а не 60 и более как в тестах и у других людей. Переключил винт из режима эмуляции АТА в SATA AHCI, поставил дрова самые свежие от Интела (плата ASUS P5LD2) - та же картина. Итить! Кто подскажет?
_________________ "The world will soon be right again,
Innocence and undying love will reign."
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2003 Откуда: Луганск
Pit24 Мать тут не виновата, LBA48 держит, сп2 тоже не нужен, достаточно дров от nVidia.
Проверить вышенаписанное можно создав раздела, после этого забить второй под завязку, и посмотреть затрется ли содержимое первого, если нет - это не проблема LBA48.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2004 Откуда: Москва
Сталкнулся со следующей проблемой:
Поменял мат плату и проц, все остальное осталось от предыдущей конфигурации, в том числе и Hitachi 250gb Sata 2.
Было: abit An7 и Бартон
Стало: Asus A8V и Венис.
Собрал комп, включил, все работает кроме HDD, он не стартрует (вообще не крутиться). Подключал винт отдельно к другому БП - тишина.
Что могло случиться? Спасибо
Прошу совета. Собирал новый РС и при установке Винды система выдала сообщение : "ниодин жесткий диск не найден". Подключен правильно, в биосе видится. В чем может быть проблема? Жесткий диск SATA II 300,0Gb 7200rpm 8Mb WD 3000JS, материнская плата Socket 939 ATI X3200-RD580+IXP45 Sapphire RD580AK9-A79DSG, процессор Socket 939 AMD Athlon 64 3800+ (BOX).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
VEA Мог элементарно статикой убить электронику или разьем питания сломать... Гадать можно долго.
Я бы внимательно осмотрел, на вопрос сколотых элементов, тестером проверил напряжения на плате в контрольных точках. далее после проверки коммутаттора на КЗ, подкинул бы плату от анологичного, с перекидыванием NV-RAM и ПЗУ.
Или сразу в гарантию, если Данные не представляют ценности.
Tomset писал(а):
VEA Или сразу в гарантию, если Данные не представляют ценности.
Гарантии еще 2 года, но и данные нужны. Гарантийщики говорят мол неси поменяем, но данные портеряешь, а если буду восстанавливать данные потеряю гарантию.
VEA Cмотря что с ним, может и удастся сохранить гарантию, или просто починить. Если есть желание, могу посмотреть- отдиагнастировать, пиши в личку. Без диагностики, все одно не поймешь, что с ним.
Недавно купил себе сата2 винт от WD , но вот в чем проблема , все утилиты пишут что он установлен в системе на вторичном иде канале и текущий режим UDMA 5 !! А как это может быть, если он сата2 ? помогите срочно!!!! вдруг это брак то надо бежать и менять!!!!
Потому что Винды не поддерживают SATA как таковой - только через драйвера третьих производителей (читай - чипсета или карточки SATA). Все идет как эмуляция. Можешь для интереса поискать статью на сайте Майкрософта по словам SATA Windows.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2006 Откуда: СПБ
Люди, может кто-нибудь знает в чем причина. Сначала я купил винт WD 2500JS SATA2, пришел домой начал ставить виндоус, он выдал мне ошибка загрузки системы.
Снес к знакомому попробовли у него, такая е фигня.Я пошел СЦ, поменял, на такой же, пришел домой тоже самое. Сходил еще раз СЦ, поменял на 250 Gb 7200rpm 8Mb cache Samsung SP2504C, придя домой, при попытке установить ось, я увидел тоже самое сообщение об ошибке.
_________________ Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
Медленные блоки начались примерно с середины диска и так до самого конца. Скажите, это допустимый случай или замена? Добавлено спустя 5 минут, 58 секунд
Noize писал(а):
Попытался найти и восстановить потерянный раздел при помощи Acronis RecoveryExpert Deluxe - никаких результатов
Попробуй воспользоваться прогой Easy Recovery Pro. Когда-то с ее помощью у меня получилось вернуть инфу с "продинамленного" по глупости диска. После всей операции по восстановлению даже не возникло проблем с названием файлов. Пользовался версией 6.03 Удачи. Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд
Какую именно? Может для полного счастья не хватает банального сата драйвера?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
remi}{ все нормально. серые сектора - просто рекалибровка или следствие зонной записи на блины. Вот если бы была зелень или краснота, то это попа. А так нормально. в смарте что творится?
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Россия. Орёл.
В общем было 2 раза, что винда отказывалась загружаться. При переустановке винды(XP) комп писал что-то нехорошее про файловую систему, и не было опций оставить файлову систему без изменений. Проблема решилась в обоих случаях одинаково отнёс к другу винт, при запуске винды запускалась првоверка диска, и после этого винт вроде начинал работать нормально. Протестировал HD Tune нормальные ли такие результаты? винт samsung250gbSp2504c sata2: Transfer rate
minimum 34.6mb\sec, maximum 71.8mb\sec, Average 58.2mb\sec. Acess Time 13.9ms, Burst rate 84.7mb\sec, CPU Usage 7.1%. Винт работает в режиме сата1. Так же просканировал винт этой же прогой и был найден один бэд, а винту только полгода... есть ли повод нести его в гарантию?
Файловую систему ставил при установке винды. Может есть какие нить спец. проги чтобы поставить файловую систему, а то кажется, что файловая система поставилась криво. Добавлено спустя 7 минут, 48 секунд
remi}{ писал(а):
Russian писал(а): он выдал мне ошибка загрузки системы.
Я е написал "Error loading operation system" или если я запущу его, как второй, то "не найден фаил hal.dll"
А можно поподробней, что такое сата драйвер,и где его надо ставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2006 Откуда: Москва
Имеется жесткий диск Seagate Barr на 160 GB ide, разбитый на 2 Primary, на 30 и 120гб (Вообще столько сижу за компом, а до сих пор не знаю в чем разница между primary и logical). Проблема такая - передаю файл объемом 512 мб с диска"С" на диск "D" - 46 секунд - Ужос! Материнская плата Asus A8n-sli se. До этого Жесткий был разделен 30/120 primary/logical передавал эти же 512 бм скорость примерна такая же =(. Сначала думал может что то в матери не так может южный мост "паяльшики" асуса не так припаяли - не ясно( Т.к с мат. платами асус у меня это не в первой,- как-то ставил себе гигабайт и все очень шустренько было..
Принес сегодня другой жесткий WD на 250 Sata, подключил к системе перекачиваю тот же файл, с WD на мой Seag, 512мб - секунд 20 - не больше - не понимаю что за тормоза в системе, где узкое место Раздражает еще то, скачиваю фильм из своей сетке при скорости 9-10Мб/сек - минута с копейками и 700 метров скачались, но после, из временных файлов он переносится на рабочий стол это минуты 3-4 =( Так и сяк пробовал. Подскажите
Последний раз редактировалось SantaCL 18.11.2006 16:12, всего редактировалось 1 раз.
