Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Lexx_ID1 писал(а):
И если брать статистику по вашему опыту,
По моему опыту больше всего отказов от неправильной эксплуатации, а это от производителя не зависит. В остальном, по всем производителям, процент отказов приблизительно одинаковый. Так что это лоторея. Хороший хард это который уже отработал лет 5-7, а с новым не угадаешь.
Root писал(а):
Берем Ваш Seagate, откручиваем плату и смотрим на контакты. Говорим какого они цвета...
Такое теперь y всех наблюдается, уже более года. В связи с переходом на безсвинцовую пайку. По требованиям безопасности RoHB. Она при резких изменениях температуры меняет цвет. особенно при отрицательных. На качество контакта это мало влияет. Покрайней мере очень редко попадаются харды сделанные по безсвинцовой технологии с плохим контактом. При свинцовой пайке, такое было значительно чаще.
Хитачи на контакты наносит слой припоя в виде бугорков, в который вонзаются иголки разъема, при втыкании вытыкании кабелей лунки в припое расшатываются, и не контакт проявлеется чаше чем на других HDD.
То есть опять мы видим - что условия эксплуатации влияют больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Tomset
Раньше, во времена ИБМ, проблема действительно была. А после этого Хитачи, по мои ощущениям, стали использовать более твердый припой, что ли. Так что теперь ни одного Хитачи с контактной болезнью я не видел...
а вот, как ни странно, на ВДэшках AACS/AAKS и пр. новых чистка контактов помогает... Эффект плацебо?
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Москва
Сегодня вернул к жизни ST31000340AS, который уже больше месяца назад отказался работать. Просто в один прекрасный день перестал определяться БИОС-ом и всё.
Огромная благодарность showman, который дал ссылки на сайт msfn точка org! Подключив USB Data Cable DCA-510 для мобильников Siemens и воспользовавшись описанными на указанном сайте процедурами, удалось заставить винчестер вновь заработать. Насколько могу судить, вся информация на диске сохранилась, ничего не исчезло. Всё что пробовал, копируется и запускается с самого диска без проблем.
Ну и разумеется прошил его новым firmware SD1A.
Lexx_ID1 Шутишь? Окисел металла это изолятор или полупроводник, но не проводник. В школе чему учился?
Не шучу и в школьные тетрадки прошу не тыкать, показывая свои "непомерные" знания. Далее, а кто сказал, что там весь металл превращается в оксид? Вообще-то образуется оксидная пленка, при этом сердцевина металла никуда не девается и также явл. проводящей. Также, надо бы упомянуть, что пленка оксида неравномерна и очень тонкая(какая по толщине даже не могу предположить), соотв. пробой пленки не исключен(зависит от толщины и от напряжения). Кто сказал, что непосредственно на контактной пов-ти(я не силен в устр-ве ЖД, но примерно догадываюсь, что сигнал от контр. до головок идет через контакт двух мтеалл. пов-тей), есть окисл? Туда есть доступ кислорода?
Короче, дабы не вдаваться в словоблудие, как многие любят это делать, не стану дальше расписывать возможные варианты, которые требуют тщательной проверки и эксп. определения. Тем более, что вроде как диски и с такими "разводами" работают(или я ошибаюсь, и все диски с завода идут уже нерабочие:)), а значит ваш "изолятор" им не помеха:wink: Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд
P.S. Покупка кабеля обошлась в 300р.
Классно, поздравляю)) Надеюсь и я доберусь до своего:)
Привет всем
есть пара вопросов по прошивке Model: ST3500320N Firmware: SN05
скачал прошивку с 18 страницы (1а. Качаем архив ES2SN06C-1D2DMoose.zip с прошивкой отсюда - для 250,500ГБ)
собственно вопросы
1
*после прошивки будет SN06 ?
*надо ли перепрошивать сперва в АN (или как там её), а потом в SN06 - или сразу в SN06 ?
* и в инструкции не указано что выбирать А или В для 500Гб винтов
2
у меня подключен через сата контроллер (pci)
прошьется нормально? или лучше через у кого-нибудь с сата на материнке?
винт 750 Гб декабрьский
БИОС не видит
нашел USB-COM и нашел Дата-кабель от Siemens S45 - даже дрова на USB-COM под висту х64 нашел...
все подключил терминал настроил - нет ничего... нет коннекта...
все что можно менял местами RX - TX .... снова разобрал -снова собрал, терминал перепроверил настройки 124 раза
- ноль... 16 часов на коленках... результат НОЛЬ.
возник вопрос при реанимации винта с помощью кабеля
Нужно подключать питание к винчестеру?
А то на какихто фотографиях оно воткнуто на какихто нет
И ещё шаг
F3 T> <<< На этом шаге ВЫКЛЮЧИТЕ свой жесткий на 10сек, и ВКЛЮЧИТЕ опять.
Если питание всёже нужно подключать то я подозреваю что именно его нужно вытащить на десять секунд а потом опять воткнуть илиже отключить от кабеля через который проводится реанимация?
Вот на все сто с этими словами согласен.
Из своего опыта, со времен дятлов ничего не было с хардами(тьфу, тьфу).
Хорошее питание и контроль температуры.
_________________ Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006 Откуда: :баракуда
raxar и другие. Счетчик времени идет в NS серии. Черный экран в AS, но не всегда, а в зависимости от модели и прошивки.
sexi_65 1.
Да, если архив качаете ES2SN06C-1D2DMoose.zip
ЛИЧНО ВАМ - в AN06, читай ниже почему
Ребят, я не могу угадать, что в КАЖДОЙ прошивке напишет сиагейт. Там просто - написано, А для 500, В - для 250 (но может и наоборот, НО НАПИСАНО!)
ВСЕМ!
ТОЛЬКО AN05 для внешних PCI (PCI-E) контроллеров RAID!
И ещё - мне денюшку из Сиагейт не платят, и очень сложно успевать отслеживать инфу по форуму сеагейт, суппорту, и страницам обновлений. А также инфу об удачном шитье. Скажу одно - что NS шьются без проблем, AS - тоже, но главное с прошивкой не ошибится. И вовремя.
Надеюсь поймете. Тема растет как грибы.
_________________ i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz [URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
Последний раз редактировалось su8 26.01.2009 9:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: Питер
Потому, видно, прошивки разные. Для NS есть утиллитка для создания флоппика загрузочного, а для AS - только с СD.
Мне с флоппи удобнее. Диска нет. Можно эту улиллитку перекинуть в папку с образом для AS. И ей сделать флоппик?
_________________ Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
майк2раза сам ехе-ешник написан на VB6 . Не дает распаковать прошивку. Там загрузка есть. В принципе надо смотреть bat файлы, ну и выдернутую прошивку из образа СД.
Программа Universal Extractor - выдергивает из ISO папку [BOOT], в ней файл Bootable_1.44M.img.
Можно его перекинуть на дискету в архив.
Можно пошаманить. Но у меня нет флопика лет 5 уже. Так что не смогу ни чем помочь.
Главное посмотреть список файлов, в FAQ, скачать NS прошивку , создать через exe загрузочную дискетту. Выдернуть файл Bootable_1.44M.img и смотреть куда его запихать на дискете. И проверить все пути, названия файлов прошивок в файлах на дискете.
isoft ES.2 500гб у меня тайландский,но не факт что он был в списках для перепрошивки(прошивка у него была SN04 на SN06 перешился без танцев и сходу) перепрошил ради интереса,но то что он не китайский это 100% железный факт
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: 77
isoft писал(а):
Сдаётся мне, что под смену фирмвари у 7200.11 попали только диски с китайской фабрики...
ST3320613AS с Тайланда шиться отказываются...
Посмотрите какие диски шьются, а какие отказываются???
Все диски что у меня в профиле (кроме ИДЕ) перепрошились без проблем!!! и все они не китайского происхождения, мой пост на 21 странице все 5 дисков перешил без проблем! и NS и AS-серии http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=400
Такой и у меня стоит Model: ST3500320NS, Serial: ..., Firmware: SN04.
Стоит прошивать? Как у тебя улучшения есть? Вроде для них не обязательно прошивать?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2007 Откуда: москва,збл
Прошивал умерший пару месяцев назад 500320AS SD15-после прошивки,перед тем,как комп вырубился,появилась надпись-прошивка SD15 успешно заменена на SD1A. Довольный стал ставить на него свежую винду.Всё шло нормально, даже спрсило в какой из разделов ставить(ещё новый разбивал его на 2 части), но через 5 минут установки вылезла ошибка-система не может быть установлена,т.к. отсутствует диск!!! Полез в БИОС-диска нет! Перезагрузился, в БИОСЕ диск опять появился.Операционка с другого диска, с одновременно подключенным глючным грузиться отказывается.В БИОСЕ виден через раз.Короче проблема не решилась:(
Чо делать?!:weep:
_________________ Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям
aus Подключал вторым проводом(от нормально работающего харда) шевелил,дёргал...пох! Если в системе 2 харда, Винда грузится до момента строки загрузки, потом черный экран горит и тишина.Из-за этого не могу протестить в Винде диск.Стоит глючную 500-тку отключить-всё отлично! В БИОСЕ при первом включении диск виден всегда,в т.ч. и его разделы, что дает основания полагать,что он не "совсем" мертвый.
Вот, перепрошил свои два ST3500320AS (партия 303, версия прошивки SD15)
Работали в RAID1. Предварительно отключил райд, в настройках биоса не смог найти где выставляется режим IDE. Перепрошил оба диска без проблем. Каждый диск по отдельности прогнал в винде, всё нормально, никаких проблем, разве что у одного из дисков S.M.A.R.T. ругается на переназначенные сектора. Это критично? В прошлый раз у меня когда так ругалось, оказалось что винчестеры разбиты как-то криво и Partition Magick даже разделы не видит.
Вобщем, подключил обратно оба винта, включил райд, сейчас идёт синхронизация массива (RAID1).
_________________ Asus M7F, i7 4790K, GeiL 2x8GB @2666Mhz, GTX980Ti, Samsung 840 Pro 256Gb, Samsung 840 Evo 1TB, Phanteks Enthoo Primo, Corsair HX1000i, LG 34UM95, СВО
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
