Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2006 Откуда: Novosibirsk
Камрады Выбираю из агилити 3 и вертекс 3 120ки, склоняюсь к агилити 3, ибо дешевле ,а разницы практически нет, причем вроде на вертексах проблемы с бсодами. Я правильно делаю или за эти деньги можно взять получше стодвадцатку? я смотрю, в факе хвалят интелы, а в теме круциалы... покупать буду или в днс новосиб ,или тут: http://opentech.ru/shop/catalog/#/category=484&page=3
_________________ *Cofradia Intel*, *CI_HST*, *CI_SST*,
=nVidia OverGuru= - оставь; что тебе до нас, Иисус Назареянин...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
Agility3 - это асинхронная память и реальные скорости не выше SATA2, а у Vertex3 они хотя бы на уровне SATA3. Что же касается проблем, то их много у обоих...
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Lepharist писал(а):
Церковь Crucial расширилась от деревенского прихода до масштабов СССР, верующие, да возрадуйтесь
Церковь - это у тех и для тех, у которых в голове ничего нет. Тогда церковь на ветках сидела и страна была высокоразвитой, высокообразованной и сверхдержавой. Что сейчас вы сами видите... Ведмедик клишоногий и К⁰ ловят рыбку большую и маленькую.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось puasson 19.10.2011 12:03, всего редактировалось 5 раз(а).
А чего, если это RAID0 2 x VERTEX2-60GB, то в AS SSD его объем 55.41GB? Не мельчи друг, все равно видно. Не потянет твой RAID0 2 x VERTEX2-60GB таких характеристик, как ты их не рисуй.
Уважаемые форумчане, выручайте советом. Сегодня купил Crucial M4 256 Gb, пришел домой отформатировал, заглянул в смарт, а там 8192 Reallocated Sector Count. Смотрю через HD Tune Pro 4.61 и IntelToolbox. Является ли это поводом для замены по гарантии? Так он определяется системой нормально, может не те проги для монитринга использую (в смысле устаревшие). Прошивка самая первая Rev 0001. Стоит заливать новую прошивку или сразу нести на замену в магазин?
У меня за год пользования Intel X25 G2 вылезло всего 6 переназначенных секторов, первоначально их вообще не было.
WZ007 Да нет там все видно. Параметр с ID 05 Переназначенные сектора говорит, что у вас 8192(2000 HEX) сбойных блока заменены из резерва накопителя. Объем 8192х4К=32М. По моему причины для волнений нет.
То есть это нормальный показатель? У меня на Intel X 25 G2 их вообще не было, потом за год пользования появилось 6 штук, а здесь сразу 8 тысяч, ведь винт только с магазина.
WZ007 Я видел в сети и больше 16000 для 256GB накопителя и 2048 для 64GB накопителя было у нас на форуме. Объем не большой - 32MB. По сравнению с резервом накопителя (около 7% емкости) ничто. Но если вы сомневаетесь можете вернуть.
*Cofradia Intel*
Что-то судя по обзорам то: http://www.3dnews.ru/storage/614985/index2.htm достоинства своего дебютного продукта, и в результате — колоссальный прирост быстродействия. В проведенных нами бенчмарках OCZ Vertex 3 и Agility 3 оставили далеко позади накопители на платформе SandForce предыдущего поколения и в целом оказались более быстрыми и сбалансированными по сравнению с Intel SSD 510 и аналогичными SSD с контроллером Marvell 88SS9174-BKK2. Однако SF-2000 еще сильнее полагается на компрессию данных, и при записи заранее сжатых файлов скорость может падать аж в три раза. Стоит иметь эту особенность в виду, хотя, повторимся, для большинства сценариев использования домашнего ПК это редкая ситуация. Кроме того, чтобы полностью раскрыть потенциал новинки, нужен контроллер SATA 3 и достаточно интенсивная нагрузка. При щадящей эксплуатации топовые современные SSD не могут работать в полную силу.
Разница между Vertex 3 и Agility 3, как и ожидалось, невелика — вряд ли кто-то вообще сможет почувствовать ее на практике. Старшую модификацию имеет смысл покупать только при по-настоящему серьезной нагрузке или в том случае, если вы любитель самого лучшего железа и не пойдете на компромисс ради какой-то тысячи рублей.
и на чем основаны ваши доводы? за этот ценик есть варианты лучше? Plextor 128GB PX-128M2S например? Может кто-нибудь таки сможет дать адекватный совет?
Последний раз редактировалось Le Taon 19.10.2011 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Т.е Крушиал этот параметр не скрывает в отличие от остальных производителей? Для нового накопителя это нормально? Что то я сомневаюсь, что мне его заменят, раз это в порядке вещей. До этого с такой проблемой не сталкивался, вроде все хвалят Crucial M4. Если нет поводов для волнения, тогда и не буду волноваться. Правда гарантия на винт всего 1 год.
Возмите
Le Taon писал(а):
и на чем основаны ваши доводы? за этот ценик есть варианты лучше? Может кто-нибудь таки сможет дать адекватный совет?
Мои данные основаны на результатах измерительных тестов для Agility3. Скорость выше SATA2 он показывает в этих тестах с тестовой последовательностью заполненной полностью 0 или 1. А поскольку в реальной работе такого не бывает, то и скоростей выше SATA2 не будет. Результаты для этого накопителя на форуме присутствуют. А что там измеряют на 3DNEWS у них и спросите. Что хотят, то и пишут.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
А как вам могут дать гарантию 1 год, если производитель гарантирует 3 года? Никто из торгашей на новый товар меньше, чем производитель, гарантию дать не может. И отвечать будет он за гарантию, не зависимо от того, что написал, не меньше чем дал производитель.
А как вам могут дать гарантию 1 год, если производитель гарантирует 3 года? Никто из торгашей на новый товар меньше, чем производитель, гарантию дать не может. И отвечать будет он за гарантию, не зависимо от того, что написал, не меньше чем дал производитель.[/quote]
Брал в сети магазинов ДНС, гарантия 1 год. До этого брал WD WelociRaptor 600 Gb гарантия также 1 год, хотя производитель дает 5 лет гарантии. Я надеюсь, что с SSD ничего не случиться, иначе прийдется доказывать свое право на 3 года гарантии только через суд.
WZ007 Мало ли что торгаш вам сказал. Если товар новый, то отвечать он будет, в случае гарантийного случая, в течение 3 лет, гарантированных производителем. И скорее всего, сюда еще приплюсуют тот 1 год его личной гарантии, которую он предоставил, судя по вашему описанию. Торгаши не такие умные, как им кажется... Умных среди них нет, а наглые есть.
