Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1225 • Страница 26 из 62<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 62  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 268 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 677 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1119
Максим
да не, я про банальную тряску =) я его нежно транспортировал, не считая единственной пробежки за уходящим автобусом =)
А здоровье у них щас стабильное, у обоих 53, выровнялось ))
Фото: 12
JHP
Вот вот .... не бойся ..... только при сильных симптомах срочно к врачу
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
А какие симптомы бывают, если серьезно? У меня старый quantum издает странный звук когда его переворачиваешь с одной стороны на другую
Фото: 12
JHP
Ну это нормально - старые винты очень не любят работать в других положениях :)
Запустил я у себя тоже ради интереса на рабочей тачке HDD life:
30/08/2005 10:24:15.637
Trying use PhysicalDevice access
Device #0
Device #0: enable S.M.A.R.T. Ok
Device #0: ID sector get success
Device #0: Model:SAMSUNG SV2001H
Device #0: Serial:0407J1CT103661
Device #0: Identify info: 5301::d6b0:0255
Device #0: Size(512):20059648Kb
Device #0: ATTRIBUTE sector get success
Device #0: THRESHOLD sector get success
Device #0: Temperature:35, HiTemperature:0
Device #0: Health:100, Performance:100
Device #1
Device #1: enable S.M.A.R.T. Ok
Device #1: ID sector get success
Device #1: Model:SAMSUNG SP0411N
Device #1: Serial:S01JJ30W923135
Device #1: Identify info: 7f01::e4a0:04a9:0000:0000
Device #1: Size(512):40059904Kb
Device #1: ATTRIBUTE sector get success
Device #1: THRESHOLD sector get success
Device #1: Temperature:36, HiTemperature:0
Device #1: Health:74, Performance:74 - странно, почему 74 в производительности??
Trying check SCSI device
А темпа обоих винтов(Самсунг) 34-35 град, состояние 100% и 74% соответственно.( уж не от производительности ли взята цифра??)
Delenda est.
Максим
понятно =)
Dark Knight
у меня эта прога такого подробного отчета не давала
производительность у меня тоже совпадает, чушь какая-то
Фото: 5
To ALL Не знаю кто-нибудь писал или нет, но есть интересный нюанс: на моём винте samsung SP1604N показатель полного времени работы надо делить на два и получаются минуты. :insane:
Засекал сам по системным часам :hitrost:
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
JHP
А там в проге есть еще показатель здоровья винта.. что это за чушь? У меня на позавчера купленном винте пишет 47%!! На почти двухлетнем 7200.7 - 52%, причем он как-то изменяется.. а на старом 7-летнем quantum fireball 3.2 воотще 77%, то есть он типа дольше проживет. Что вы на это думаете?[/quote]
Новый WD пишет-77%!!! А на трех летний Samsung зад..оченный-100%. Во как!!! :shock:
Фото: 4
Вопрос:
чем измерить температуру хардов в РАЙД-0?
только софтово....
"Вышли из метро, а на табло уже 0:1" - Е.Титов
Фото: 12
MJordan
Если твой контроллер имеет такую возможность, то без проблем измеришь. Но правда если ты пользуешся встроенным в мать рейдом к примеру, то ответ такой - никак ....... лучше термометром цифровым воспользоваться (который точечный).
А раз софтово - то еще раз говорю - должен тебе такое контроллер разрешать и его софт.
Фото: 4
ну ес-сно контроллер на матери.....
хреново...
Фото: 12
MJordan
Тады ой ......... во всех контроллерах на матери (практически на всех) данная возможность убивается как класс ..... то есть по одиночке без проблем запрашивается инфа с дисков, а введешь в массив - усе, сразу почему-то прекращает брать ЛЮБУЮ инфу
Masterpiece
Этим показаниям нельзя верить, они берутся из базы данных проги, а не текущего состояния винта.
Delenda est.
Посоветуйте как аппаратно измерить температуру харда
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Фото: 12
MegaHertz
Или по смарту, или термометром (лучше точечным), или через термодатчик (тот же термометр)
Максим
по смарту?
TSC! Russia member
Фото: 32
installspeedfan426 - скачай
Фото: 12
MegaHertz
НУ енто будет несколько софтовый способ - просто есть такая вещь в винтах - SMART, она собирает инфу со всех датчиков в винте.
А потом енту инфу можно вытащить с помощью программ, которые могут читать смарт. Их очень много (программ) - Active Smart, Speedfan, те же сандра и другие . И по ним можно узнать температуру - правда очень и очень неточно ..... лучше нормальным термометром
Купил новый саташный винт Seagate 7200.8 ST3250823AS на 250 гигов, так у него самая большая микросхема (контроллер наверное) греется очень сильно, еще немного и палец невозможно будет держать и это при том, что стоит в корзине прямо напротив 120мм вентилятора работающего на полных оборотах (корпус ascot 6ar). На старом ide'шном Seagate 80 гиг ST380011A cхема едва теплая при том, что вентиль был заторможен. Вот и думаю, как долго он протянет или ничего страшного?
Может радитор прилепить? А как с гарантией? термоинтерфейс может маркировку на схеме сожрать.
По спидфану на обоих винтах 33 градуса.
Кто-нибудь лепил на схему на винте радиатор? Она греется по ощущениям, как южный мост на abit NF7, т.е. очень сильно. Если лепили, то как способом?
