Увы, я - очередной счастливый владелец помершего Seagate ST31500341AS. Он - внешний, подключаемый через USB. Использовался как подключаемая к медиаплейеру коробка. В один прекрасный момент перестал опознаваться. Двигатель запускается, 11 стуков, двигатель останавливается. Подключение к ноуту (Win7) кажет в дисковых устройствах "Seagate USB storage", но диск в системе не появляется. "ЦЦ"? Или окончательный мертвец? Видел уже несколько абсолютно моих симптомов, но не видел результатов "лечения"...
Самое главное: Прочитал "народный" мануал по восстановлению от ЦЦ (в т.ч. и здесь, http://people.overclockers.ru/showman/1 ... le_Muhi_CC). Имею старинный провод от Siemens C55. Проверил - работает (звонится на закороченный Tx+Rx, опознает подключаемый телефон - значит рабочий и драйвера установлены правильно). Сваял из него по распиновке Siemens, использовал пины 2-4 (Gnd, Tx, Rx), подключил (GND-GND, Tx>Rx, Rx->Tx). Нужный порт, скорость (38400), ... - все по мануалу! Не могу провалиться в терминал по Ctrl+Z, ну хоть ты тресни! Напряжение между Gnd и TxD (RxD) - 3.2V.... Народ уже жаловался конкретно на ST31500341AS, что не дает отклика...
Прошу помощи! Данные спасти хочется, да и девайс не старый, хочется еще попользовать...
Vic-42, Спасибо за отклик! Читал и такое... Спектр мнений самый разный - и что запилы, и головы оторванные... и "ЦЦ", кстати, тоже! А можно как-нить конкретнее понять, что с ним? Рассчитывал как раз, что терминал мне что-нибудь внятное сообщит...
UPD: Относительно щелчков, кстати - щелкал при запуске всю сознательную жизнь... Последний год - точно. Поэтому и внимания не обращал...
Последний раз редактировалось amish1975 02.07.2014 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Должен-то - должен. Но, увы (( У меня ноут... Поэтому подключение - через блок питания и промежуточную "плату с коробки". Других вариантов дома нет... По USB, разумеется не подключаю... В этом может быть дело? Какие еще мнения будут?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2008 Откуда: Москва-Кулебаки
Запитываете винт от коробки, коробку подключаете по USB к ноуту, тем самым обеспечивается общая земля и подключать землю со шнурка не нужно. С кабеля берете только TX-RX. Накатываете на него дрова с оф сайта (версия 1.7.0 стабильно на семерке работает). Смотрим какой номер COM порту присвоился, запускаем Putty, указываем корректные параметры для подключения, проверяем работу. Если не соединяется меняем местами tx-rx на винте, проверяем снова. Если опять тишина пробуем другой порт, дрова, систему, ПК, шнурок.
Можно попробовать, спасибо. Только вот... шнур был спаян таким образом, что земля (Gnd, то, что приходит на винчестер) звонилась с металлическим корпусом USB-разъема (проверено). Есть ли какая-нибудь разница между таким заземлением и тем, что предложили Вы?
Это проделано в полном объеме. Кабель живой, Tx-Rx накоротко звонится, более того - по нему с телефоном можно сосвистеться (= COM-тракт работает). Менял местами Tx<->Rx - безрезультатно. Без земли в терминал сыплется спорадический мусор. С землей - тишина...
Было подозрение на недостаточное напряжение сигнала... 3.2V между Gnd и [Tx | Rx]
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Никакой. Главное чтобы была общая земля.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Вообщето это нормально. От 2.8 и выше для TTL это "1". А сигнал "0" не более 0.2в. У Меня древний шнур USB <>COM. от старого фмлипуса. Работает на ура.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
По этому же топику на ixbt.ru - народ говорит, что эти сигейты могут лочить терминал. Гугление пока ни к чему не привело... Правда ли это? Если да, то существуют ли способы действенные разлочки для ST31500341AS и какие? Ну, а если это не лок - то что еще? Сгоревшая электроника? Значит - ее можно поменять (перекинуть с донора - с точно такого же сегейта с точно такой же прошивкой. ПЗУ перепаяю...) - буду копать в этом направлении.
С потерей данных я практически смирился, она не стоит обращения в СЦ за восстановлением.... ) Тут уже больше спортивный интерес, пациент оживляем, или он умер (чтобы выкинуть с чистой совестью )
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
amish1975 От конкретной версии FW зависит. Есть харды, где в ПЗУ весь код работы с терминалом, есть где часть майн кода на блинах и терминал соответственно не заработает, если есть проблемы в SA. Если не останавливает мотор, можно попробовать коротить канал чтения, ловя нужный момент. А у вас останавливается, значит голова какая-то сдохла. Утилита нужна умеющая отключать головки, чтобы выяснить, какая голова сдохла. Если не системные, есть шанс через PC-3000 DE вычитать часть данных по живым головам. Кроме PC-3000 собственно пока и нет вариантов. Не встречал по крайней мере. Ну и без Дата Екстрактора, вычитать живые головы практически невозможно.
Tomset, спасибо! FW = CC3H (по этикетке). Мало-ли... может скажет о чем-нибудь...
PC–3000 - это Сервисный Центр, конечно... (OffTop - Погуглил, оценил стоимость... впечатлила! ). Cпасти данные - такой задачи уже не стоит... Поплакал и... и смирился Попробую с донором (обещали на работе посодействовать) и перепаянной ПЗУ, авось прокатит... чтобы уж полностью исключить "электронику";) Не прокатит - препарирую и хоть ребенку покажу, "как оно там все внутри устроено".
Спасибо всем за советы. Ну, если будет еще что-нить - буду благодарен!
amish1975 Эта CC3H может иметь десятки вариантов. Модули ПЗУ и служебки могут в самых оригинальных вариантах на каждом конкретном харде собираться. Ну типа, как файлы Windows, все настраивается динамически в зависимости от потребностей и установленных программ и компанетов. Так же и в харде, в зависимости от комплектующих и задействованных функций устанавливаются или подключаются разные модули.
День добрый всем. Перешил сдуру свой нормально работающий ST3640323AS с прошивкой SD15 на SD1B. Проявилась куча глюков. В общем, не нужно было трогать то, что и так хорошо работало. Кто-нибудь может слить дамп прошивки со своего такого же SD15? Или подскажите, где скачать можно. Заранее благодарствую.
lad99
здесь: https://apps1.seagate.com/downloads/request.html проверте по серийнику, если есть для вашего - залейте. Если нет, то можете выбросить, если не по серийнику подбирали прошивку. А брать от каких попало прошивки, это - "пальцем в небо". Там не только ПЗУ меняется на плате, но и куча всяких модулей на блинах, которые на каждом харде могут быть уникальными.
Да в том-то и дело, что на эту страничку попал уже после перепрошивки, а до перепрошивки был тут http://knowledge.seagate.com/articles/e ... Q/207957en Ну и, ессно, ничего не предвещало беды. Номер партии 9FZ134-300. Если вдруг у кого-нибудь есть такой винт, попытка - не пытка. Может возврат прошивки его спасёт.
Последний раз редактировалось lad99 14.07.2014 12:59, всего редактировалось 1 раз.
В партии может быть десятки версий. И каждая версия имеет десятки сборок. Под каждый хард после сборки подбирается своя версия FW в зависимости от комплектующих и параметров харда. А не наоборот, как многие считают, типа залью новую прошивку и будет все в шоколаде.
На форумах по ремонту HDD нужно просить. искать тут: http://files.hddguru.com/index.php https://onedrive.live.com/?cid=39016340 ... 9D54%21105 архитектура F3 семейство - Moose (лось) В котором есть LDR. Возможность сохранять лоадер появилась совсем не давно. так что не во всех ресурсах есть лоадер И по команде 92 через АTA командер пытаться его заливать. Утилиту, как от производителя, с такой версией вряд ли реально найти.
