Здравствуйте. Нужна помощь. Есть винт Seagate 7200.11 ST3500320AS f/w SD15. Походу поймал муху ЦЦ. Купил адаптер, настроил PuTTY, при замыкание контактов адаптера RX и TX есть ответ, т.е. адаптер и прога работают. При подключение адаптера к винту, при подаче напряжения на винт, в окне терминала сразу выскакивает LED:000000CC FAddr:0024A051 LED:000000CC FAddr:0024A051 (сразу 2 раза, в 2 строчки), потом периодически повторяется LED:000000CC FAddr:0024A051 по одному разу приблизительно каждые 2 минуты. Прочитал много статей про ремонт винта 7200.11. Делаю всё как там описано, но при подкладывание бумажки под контакты движка винчестера, ошибка не вылазиет, но и нет ответа на ввод в терминале ctrl+z или ctrl+Z (ждал минут 5), при вводе простых символов типа 1,2,3,z,a,q и т.д. в окно терминала они приходят с винта. При отключение питания от винта и вытаскивание бумажки, повторяю всё снова (включаю питание, включаю терминал) опять выскакивают сразу 2 ошибки, и потом с периодичностью они повторяются. Что может быть???
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2008 Откуда: Москва-Кулебаки
Не вводить это нужно, а нажимать данную комбинацию клавиш!
Нижимал я ctrl+z, ничего нету, попробовал любые другие символы печатать, то символы печатаются. такое ощущение как буд-то закорочены прием и передача, типа проверка эха.
Сдох ST31000340AS подобным образом. Стоял в компе жены вторым диском. При включении, либо не определяется. либо в винде видны разделы, при попытке обращения к ним, комп виснет намертво. Диску 6 или 7 лет уже... Особо ценного там ничего не было, но могли и не вспомнить. Есть кто в Москве (а еще лучше в Королеве) кто поможет скопировать с него инфу? Если это, конечно, не мегаденег стоит, иначе его проще выкинуть...
Здравствуйте. Я опять со своим винтом. Заметил одну фигню. Если я подключаю винт и адаптер от одного компа, то гипертерминал не работает, выдает unable to open com3. please check your port settings. Если отключаю адаптер от винта, то гипертерминал работает. (putty тоже самое). адаптер подключал и на горячую и на холодную. Даже при подключение одного любого проводка от адаптера, гипертерминал не запускается. Раньше я подключал адаптер к ноуту, и если он работает от батареи, то терминал подключается к адаптеру и ошибки с винта читает, если ноут работает от сети, то терминал не работает, выдает unable to open com18. please check your port settings. (на ноуте стоит порт 18, менял на другие, тоже самое). Может что-то с заземлением связано. Как правильно запитать адаптер и винт, от одного компа или от разных? У меня получается тока так, адаптер от ноута (ноут обязательно работает от батарейки), а винт от основного компа. Но всё доходит только до чтения ошибки, на запрос ctrl+Z не реагирует.
Добрый день! Не определяется хард в БИОС Seagate Barracuda ES.2 250GB ST3250310NS P/N: 9CA152-783 Firmware: HPG1 HP MODEL: GB0250C8045 В терминале получаю сообщение LED:000000CC FAddr:0024BD15, повторяется примерно через минуту На ctrl+z не реагирует Стука головок совсем не слышно Конвертер на PL2303 от телефона LG7000 точно рабочий, эхо в терминале есть также проверял на рабочем харде (приглашение на ctrl+z есть) Что можете посоветовать? Живу в Якутии, возил в два сервис центра в Якутске мне отказали, так что надежда только на вас
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Что за сервисы, чем занимаются? И чем мотивировали отказ? Скорее всего классическая муха CC. Но на NS она снимается не отключением мотора, как на AS, а корочением канала чтения в определенный момент. Момент этот можно ловить очень долго. Не имея ранее приобретённого опыта ловли таких "моментов", можно отчаяться. К тому же у HP попадаются харды с заблокированным терминалом. Иногда целый день ловишь момент, а потом он нагло сообщает, что терминал заблокирован. Иногда не сообщает. От конкретной сборки FW зависит. Приходится искать FW с незаблокированным терминалом, переносить в него адаптивы пациента и начинать все с начала. Но без комплекса, одним терминалом, этого не сделать.
Сервисы занимаются и восстановлением данных тоже. Если нет реакции на ctrl+z поможет ли корочение канала чтения? при подаче питания на диск слышно гул моторчика блинов, а также два раза "ззитть .. ззитть" это наверно рекалибровка? или нет? дальше только гул моторчика
Добавлено спустя 1 час 45 минут 31 секунду: Плата: ZKAJ-7 PCB 100475720 REV A
Тоже, это считай, что не занимаются. только простые случаи смогут сделать. Чтобы действительно разобраться в вопросах восстановлении данных, на все остальное просто не останется времени. Пробуйте. Включаете, жмете многократно Ctrl+Z, как только начнут проскакивать F3 T> , коротите канал очень короткой перемычкой. Пока мотор не остановится. Далее по стандартной методике, как на AS. Транслятор может разойтись, хотя на этом лосе (семействе Moose) это происходит достаточно редко. Но модули служебки совершенно не лишним будет сохранить. Все от данных зависит, на сколько они вам ценны.
1. Что значит "разойтись"? это хорошо или плохо? 2. Как можно сохранить модули служебки? 3. Может-ли помочь комплекс PC-3000? Если да то как?
