Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Paxom88 страниц 5 назад я выкладывал под спойлером 9 летний винт, подключенный через ЮСБ... чтото не то у вас с винтом... viewtopic.php?p=7921807#p7921807
Добавлено спустя 48 секунд: Andrew_1985 нету... хотя наверно хотелось бы... похоже что ограничены скорость на запись искусственно.
_________________ Кто людям помогает, тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!
Allex... неее, с диском всё в порядке просто ему 17 лет(1993) и по паспортным данным у него практически эти данные а 1300 милисекунд это потому что у него запись меньше мега в сек вот и получается 1,3сек ему требуется для записи 1 метра и так далее
Allex... Самолёт это точно, весь комп своим рёвом перекрикивал хотя скорость 3811об.мин
_________________ Asus Z11/SSR-750PX/Asus B560-I/i7-11700/2x16gb 3200MHz/AsusRog 3070Ti OC/Sams970Pro512gb/Sams870Evo1tb/NH-U9S+1Fan/штатные 3шт.asus+2шт NF-F12
Последний раз редактировалось Paxom88 12.12.2010 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Paxom88надо отдельную ветку делать... и такие результаты туда выкладывать... есть же ветка по старым железякам... а то я смотрю маркировка странная, и объём странный... блин а в 93 году - вот это были скорости... самолёт... ага?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 210
Allex... Я сегодня купил тот ССД, про смарт которого вчера спрашивал, на который записано 5,5 Тб. Сейчас буду на него Винду ставить. Такой вопрос - может нужно с ним что-то сделать перед установкой Винды, чем-то выровнять раз через него прошло столько инфы? И ещё где-то я читал что допустим если снести все разделы и на 80 Гб ССД создать допустим раздел в 50Гб, а остальное не размечать, то скорость чтения будет больше? И если это так, то какой оптимальный размер раздела для максимальной скорости?
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Скорее всего без разницы сколько на него было записано так как когда поставите Win7 и заработает трим то диск все неиспользуемые блоки очистит автоматом, главное создать условия для вкл трима. А если не размечать раздел то и винда его в расчёт брать не будет. Я правильно мыслю? Можно было конечно посоветовать отформатировать диск установщиком винды но на сколько я помню он делает быстрое форматирование а полного нету.
Последний раз редактировалось Paxom88 12.12.2010 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Зачем полное форматирование SSD (это_не_диск)? "Формат диска" для системы - где читать и куда писать. SSD пишет во все свои флешки (+ скрытые - резерв), хороший SSD пишет в свободные ячейки друг за другом (оборот).
А можете просветить что делает полное форматирование? Быстрое удаляет только заголовки но сами данные остаются а полное разве не освобождает ячейки или он везде простовляет нули? И что для ssd пустая ячейка - это записаный туда ноль или просто пустая ячейка без какого-либо значения? Я понял что ssd при заполненых ячейках теряет скорость записи потому что ему надо "прочитать", "выгрузить" блок в оперативку "модифицировать"(блок содержит несколько ячеек и изменение 1-й ячейки невозможно), и только потом "записать" обратно. А если блок полностью пустой то диску надо его "прочитать", понять что он пустой, "создать новый блок"(частично или полностью с данными, лучше чтобы полностью с данными) в оперативке и "записать" полученый результат и так далее. Так вот какое значение для ячейки является верным чтобы диск принял его за пустой и может ли это сделать функция полного форматирования, или только сам диск может сделать блок пустым - только по команде трима что данные блока можно пускать в утиль.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Paxom88 Полное форматирование, не полное... Поставь винду, а потом Intel SSD Toolbox. После прогона оптимизатора (Trim по всему диску) лишняя информация вычистится.
Andrew_1985 на предыдущей странице ответ. - удалить разделы - да. отформатировать - да. можете попробовать создать раздел в 50 ГБ. потестируете - всем расскажете, а то никто не решается на такое. а вновь купившие - обеспокоены другими вопросами...
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: Paxom88основное свойство формата на ССД - пометить все блоки - как ПУСТЫЕ, тоесть контроллеру теперь не надо вычитывать, потом стирать потом писать блок перед записью... а достаточно просто стереть и записать, причём стирать он может в процессе (Очень грубо но как-то так)
Я так понял это касается только полного формата чтобы без разбора удалить всё что есть. Для этого достаточно программе послать сигнал о полной очистке а контроллер сделает своё черное дело, причём я думаю он(контрлр) должен лучше справится чем программа будет за этим следить. Вот только я не заметил реализации формата посылом 1-й операции жескому в виндовских утилитах(вполне, что этому препятствует ряд ограничений и разногласий с системой windows). Я выше написал про эти операции если учитывать что на диске есть к примеру уже винда и только windows может оперативно в автоматическом режиме посылать трим команды для поддержания быстродействия, чтобы не получались эти долгие операции чтение выгрузка, мод., запись(усиление записи как я понял). И огорчает то что в Win7 к примеру нет поддержки формата как это задумано в ssd. Чтобы перед установкой винды диск уже был чистым а не формально пустым.
Вывод:
1. Сделать структуру ssd такой чтобы блок/ячейки совпадали со структурой винды(тоесть 1 блок который изменяет ssd совпадал с виндовским или меньше), это продлило бы договечность и ни когда не падало бы быстродействие. 2. MLC считаю несколько плохой идеей(мне это напомнило когда intel похвасталась всему миру что выпустила 4-х ядерный проц. а на деле оказалось что там 2 кристала "Core2Quad"), мое мнение - надо развивать SLC. У SLC есть ряд приемуществ, называть их не будуту в надежде, что все заинтересованые знают. К примеру: все знают что slc быстрее за счёт того что там в 1-й ячейке(или как её?) может находится только одно значение(и читается оно к примеру за 0,01мс) а в mlc 2 значения(уже нужно 0,02мс) что снижает скорость чтения и тп. И какова тенденция? Создать mlс где будет к примеру 100 значений(1мс) а пропускную способность оставить на прежнем уровне как для одной ячейки(или как её?).
Такой вопрос - как-нибудб можно закрепить ССД в обычной корзине для винтов? Продаються ли какие-нибудь крепления для этого? Я вот искал тут http://www.ulmart.ru/ и http://www.ric.spb.ru/ и вроде нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2008 Откуда: Москва
Allex... писал(а):
Bagich 100% не стоят драйвера Интеловские, для работы надо либо Рапид либо Матрикс Сторадже технолоджи.
Это, как я понял, драйвера под материнку для intel и поддержки всяческих рейд-массивов... зачем тогда они для программы, если рейда никакого нет? И у меня материнка на nvidia.
Последний раз редактировалось Bagich 12.12.2010 22:19, всего редактировалось 2 раз(а).
к сожалению ваше мнение было похоронено по ряду причин... гуглить теперь надо по буквам TLC второе - кто сказал что не посылает? вам то какая разница. контроллер сам решает что и как ему делать. а винда всё посылает... Umpalump если вы мне заплатите немного денег - то я вам такой же красивый скриншот сделаю, не убив при этом ССД.
Bagich писал(а):
И меня материнка на nvidia.
да, Интеловские ни зачем... а Нвидиевские драйвера стоят?хотя 100% прав... что уже радует Andrew_1985 закрепите на один винтик положив на дно 5" корзины, или 3,5" ... никуда оно не денется...или если влещет - можно впихнуть между БП и верхней крышкой...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
Немножко задержался Готов в пользу общества провести эксперименты до установки винды/сразу после. Есть пожелания? Винт установлю в комп через 15 минут.
Allex... писал(а):
P.S. если сейчас 7-ка- то использовать встроенную утилиту для переноса данных.
Всё-таки не поленюсь поставить с нуля. Опять же - вдруг с этим не так всё просто, лучше сразу разобраться, и показать подруге, пока она и комп рядом Достал винт из антистатической упаковки - хмм... странная шняга на верхней крышке, как будто клей недооттирали )) Снизу, где логотип Интел и инфа - всё отл.
