Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2008 Откуда: Russia
Wisher.xxx писал(а):
Привет, у меня что то firefox очень много пишет на диск, кэш firefoxa я отключил, что она еще может писать и можно ли это отключить?
Тоже пользую Firefox, ничего не отключал. SSD берется в качестве ускорителя системы, вообще не понимаю людей которые начинают что-то переносить. Единственно что сделал, это отключил своп и восстановление системы, раздаю и принимаю торренты с обычного винта. SSD выходят в основном из строя не из за физического износа, а из за поломки контролера или глючной прошивки.
Иногда FF nаки действительно пишет очень много, причем его записи на скорость работы практически не влияют. Например, у меня за сутки FF в кеш написал 600 метров, а вот в sessionstore-1.js - 6 гиг. И толку хранить это на SSD?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2011 Откуда: Сочи Фото: 24
psilocebin ссд на профильном ноуте стоит, никакого овер/даунклокинга не производил, мерил AS SSD бенчем жесткий диск на этом компе и бенч норм работал, а вот после установки ссд выдаёт ошибку. Повторюсь, система, проги - всё ставил с нуля.
Скорее всего это актуально для владельцев SSD небольшой емкости. У меня два SSD: один на 160 Гб, второй на 256 Гб., места хватает для всего, поэтому особо не заморачиваюсь с оптимизацией. За год использования на Intel X25-M G2 160 Gb - Host- записи 2.04 TB
Shizo Имхо нормальные скорости для ноута. По поводу загрузки - настраивай в биосе, отключи не нужное, первым поставь SSD, а то по умолчанию привод стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Из-за контроллера очень редко. В основном летят от того, что портятся критичные модули служебки. Которая тоже находятся в NAND микросхемах, и куда нужно постоянно писать изменяющийся транслятор, массу логов, журналов, накапливать статистику и дефекты.
Смысл? Ничего не отключал, не переносил (только кэш оперы в ram-диск), еще 3 месяца жил с невыровненным разделом - 1.84тб за 9 месяцев использования, показатель здоровья 99%.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Архангельск Фото: 0
Skeptik писал(а):
Сколько стоил твой Intel?
~3500р
Skeptik писал(а):
Ну да - 4 гига памяти против 1 и Q9450 против E4300 - ну просто абсолютно "такое же"...
Как это может влиять на скорость дисковых операций? Могу воткнуть планку на 1гб и отключить 2 ядра. Чипсет и южный мост древние, даже драйвера iastore на мой южник нет.
Skeptik писал(а):
Так у тебя пишется немного... У меня, например, за 9 месяцев только один FF напишет больше.
Люди выкладывавшие здесь сколько они написали за 1год даже не все до 1тб на более емких накопителях.
Прости, с трудом в четырехзначных цифрах ориентируюсь... Это сотня денег где-то?
Учитывая, что AHCI контроллер в южнике - хостовый, то производительность проца влиять может напрямую. И колво памяти в системе - тоже, гиг для семерки маловато.
Warlord писал(а):
даже не все
Тут-то речь идет не обо "всех", а о конкретике - у кого пишется явно слишком много, тому стоит подумать.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2010 Откуда: РФ, Челябинск.
Пасаны, всем здарова. Недавно взял Corsair Force Series GT 60Gb, но в компьютер его ещё не вставлял. Вопрос вот в чём, когда начну ставить Windows на SSD, SATA естественно переведу в AHCI режим, а что делать с HDD? Оставлять в режиме IDE или так же переключать его в AHCI?
cLss, а вы сможете в BIOS для каждого порта свой режим выставить? Что-то сильно сомневаюсь...
_________________ ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
Так на сколько _реально_ можно рассчитывать ресурс intel ssd 320 - 120ГБ? Хотя-бы примерно. А то за один вчерашний день 40Гб. Ну это я систему ставил, обновлялась она, +тест от кристалмарка 20ГБ испоганил +софт ставил.
5ТБ, как я понимаю, в сумме, он должен без проблем выдержать? Т.е. Если я буду писать в среднем 5ГБ в день, то за 3 года ничего страшного не произойдет? И еще: есть ли разница между постоянной записью мелочей, и записью крупных файлов?
А то тот же google chrome постоянно что-то пишет на диск. Стоит ли его кеш переносить на хард, или не страшно? И стоит ли переносить темпы ( не ухудшится ли скорость загрузки винды и приложений после их переноса? )
