Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 253 из 1101 • <  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Retr1g разглядеть трудно, но по видимому никаких повреждений(сгорело что-нить или лопнуло, отошло и т.п.) нет. Значит трабл внутри. Выложи смарт диска. Смарт возьми из Доса. Если он в винде не запускается
Кстати, у оверов почему девушки все симпотичные и красивые?
Потому что оверы подходят серьёзно к процессу выбора (с) ***ArTiSt***
Подскажите, запустил HDDScan v3.1 -> SMART
в результате появился предупреждающий знак:
прочитал что:
UltraDMA CRC Error Count
Общее количество ошибок CRC в режиме UltraDMA. Поле raw value содержит количество ошибок, возникших в режиме передачи данных UltraDMA в контрольной сумме (ICRC - Interface CRC). Примечание автора. Практика, собранная статистика и изучение журналов ошибок SMART показывают: в большинстве случаев ошибки CRC возникают при сильном завышении частоты PCI (больше номинальных 33.6 MHz), сильно перекрученом кабеле, а также - по вине драйверов ОС, которые не соблюдают требований к передачи/приему данных в режимах UltraDMA.
и
Низкое значение этого атрибута обычно означает проблемы в разъемах и/или кабелях. При использовании Ultra DMA 66 или 100, передача данных от диска к контроллеру защищена контрольной суммой (CRC). Если данные искажаются при передаче между диском и контроллером, принимающая сторона определяет это и запрашивает данные повторно. При этом регистрируется событие "UDMA CRC error". Как только устраняется источник ошибок (обычно помогает замена кабеля), значение атрибута быстро приходит в норму.
шлейф заменил - тоже самое, что подскажите?
Intel Core i7-4930K
Thermalright Silver Arrow
ASUS Rampage IV Extreme
Kingston 32GB [KHX24C11T3K4/32X]
2x Nvidia Geforce GTX 780 [GTX780-DC2OC-3GD5]
Куратор темы
Значение Raw не уменьшится (это сухая статистика), просто смотри чтобы не увеличивалось. Кроме того высокое значение Value говорит о том что все в норме. Видимо сбой произошел НЕ недавно, а ты просто только сейчас заметил. В то время как показания статистики смарт уже устаканились (тоесть сбой не повторялся).
Здравствуйте!
Помогите с проблемой....смарт снять не удалось с диска.....диск внешний!
Проблема такая после внезапного отключения электричества диск не работает в винде.....диск находится выдается буква диска но войти в него не могу файловая система RAW
В биос все видит как надо через загрузучную АКРОНИС диск виден файлы на месте диск копируется! Как можно востановить диск без форматирования?
6700К/Corsair H115i/MAXIMUS VIII HERO/Strix-GTX1080/16GB Vengeance LPX 3200Mhz/Corsair RM1000/Samsung 840PRO/Corsair Air 540/DELL U2711
Посмотрите пожалуйста... что это значит:
http://i6.fastpic.ru/big/2010/0413/83/6 ... f1e083.png
В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной... (с)
nuril, 4 сектора - кандидаты на переназначение. Куча ошибок передачи по интерфейсу - необходимио менять шлейф.
С каждым днём всё радостнее жить.
kv0
Спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
это что означает? и критично ли это?
Каким-нибудь софтом можно вынести все сектора с задержкой доступа более N из используемых файловой системой NTFS?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Help! Доброго времени суток, у меня проблема с хитачи винтом на 1тб, симптомы: начинаешь писать на него большой файл начитает резво но постепенно скорость падает и через 30 секунд винт отключается мелкие вроде проскакивают норм, сейчас даже отформатировать норм не могу - подвисает и через минуту вырубается, mhdd erase тоже виснет, поверхность просматривает бедов не находитвинт не на гарантии( подскажите как мне его реанимировать..
http://xmages.net/upload/ec4d4f9b.jpg
По моему вопросу никто не подскажет? :(
RemiX
раз диск копируется, перекачай куда нибудь и форматни...
nuril
100гигов качал 14 часов там еще 300 это 2 суток.....
Есть ли еще варианты? Это самый простой....формат
в общем у меня есть такая вот проблемка - подозреваю что есть бэд блоки(даже уверен)на хпрде, с партишен мэджиком не разобрался(запускал из хрюши), может кто подскажет как и чем отрезать битые сектора в семерке желательно.заранее всем спасибо
з.ы.не осилил тему
Можно ли продлить жизнь этому винту? и как? Уронил внутри системника напол в работающем состоянии.
dusel
Заменить кабель и пройтись в Виктории ремапом, или занулить весь диск.
Означает, что эти секторы могут быть помечены как сбойные и переназначены на запасные из резервной области. Если таких будет копиться много, то критично. А так, можешь забить.
по моим жестким подскажите пожалуйста
Tomset
кабель уже менял, а что предпочтительней? (ремап или занулить?) Как я понимаю, нужно его в один раздел объединить, и каким-то из способов попытаться что-то сделать.
Параметр Сurrent Pending Sector уже 14. Он что, умирает? :weep:
Приветствую всех.
Такая проблема, стоят два WD2500AAKS и WD5000AACS Green. Когда два первых винчестера были по отдельности, все было хорошо и green работал вполне шустро, раскручивался быстро, издавая щелчок. Теперь поставил два первых винчестера в Raid 0 и green стал тупить вешая всю систему, причем даже в некоторых случаях когда его не трогаешь. То есть при работе, все неожиданно зависает, и green начинает раскручиваться с неприятным звуком и делает он это где то секунды 4, до этого все происходило моментально.
В чем может быть проблема?
Все выше сказанное И.М.Х.О.
Moleculo_O, SMART винчестера предоставьте. В самом верху темы это написано большими буквами. Телепаты в отпуске.
