Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 253 из 264 • <  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 264  >
dekin
1) плохо, данные с места расхождения транслятора и до конца диска станут не доступны.
2) комплексом PC-3000
3) не сразу, на нем еще научиться правильно работать нужно. Что в среднем занимает около 2-х лет.
Людям не приученным самому до всего доходить своим умом, приходится посещать курсы обучения. Да и после них, они весьма сильно плавают в нестандартных ситуациях. И чаще убивают окончательно, чем спасают данные.
Но на NS она снимается не отключением мотора, как на AS, а корочением канала чтения в определенный момент.
Момент этот можно ловить очень долго.
выходит мне везло, тк ловил на 1-2-3 раз :dance:
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Wu-Tang
на разных семействах по разному.
Moose и Brinks, чаще всего без особых проблем, но чем новее прошивка тем сложнее.
А вот Pharaoh и более поздние, кровушки могут много выпить, пока поймаешь момент.
Tomset
на память 7200.11es, sn05, rev с
Добрый вечер всем.
Такая проблемма винт Seagate ST31000340NS,Rev C, F/W SN05, поймал муху.
Запускаю в терминале жму Ctrl+z, выдает то муху, то приглашение.
Замыкаю контакты пару раз головами дернет и все, двигатель не отстанавливается.
Отпускаю контакты, иногда головы не дергаются, иногда опять дергаться начинают.
Может я не те контакты корочу? Хотя по фото все делаю вроде правильно.
Может кто подскажет в чем дело?
Спасибо заранее.
коротить надо, в момент, когда вылезло приглашение, опоздаешь/поторопишься - все заново.
Да екарный бабай там доли секунды.
Но все равно спасибо
dedsurgut
верно, доли, ловкость рук и никакого умения. :dance:
Привет всем.
Пришлось волоски припаять на контакты.
После приглашения закоротил их. Головы стучать перестали, а движок нестопорился.
Нажал слеш, терминал ответил.
Вобщем остановил программно.
Дальше все просто.
Винт заработал. Тут же новую прошивку поставил.
Все шикарно. Всем большое спасибо!
dedsurgut
прошивку не надо было шить новую
Доброго времени суток, уважаемые!
Столкнулся с проблемой - однажды при включении в БИОСе перестал определяться жесткий диск ST3500320AS, прошивка родная - SD15. После поиска по симптомам решил, что поймал муху СС - собрал схему по статье showman'a, подключился через терминал, но сообщения по типу «LED:000000CC FAddr:0024A051» не получал, сколько ни ждал, вместо него было "RequestResumeSaveSmartFrame". По Ctrl+Z приглашение «F3 T>» появлялось. С подложенным изолятором между платой и контактами движка в терминале вообще не было никаких сообщений. Информации по этой теме очень много, сколько смог - прочитал, но ответов на вопросы, что делать в такой ситуации не нашёл, как и описания команд, посылаемых через терминал на жесткий диск. Поэтому решил попробовать следовать инструкции дальше, тем более, насколько я понял, выполнение описанных команд не затрагивает хранящиеся данные, а работает только с прошивкой. После выполнения команды
F3 T>m0,2,2,,,,,22
компьютер надолго задумался и выдавал каждые пять секунд строки типа
User Partition Format 5% complete, Zone 0, Pass 01, LBA 000012BB, ErrCode 43110081, Elapsed Time 812 mins 00 secs
оставил его работать на ночь, к утру прогресс дошел до 10%, ушёл на работу, по возвращению процесс закончился:
User Partition Format 99% complete, Zone 10, Pass 01, LBA 3A0D90BB, ErrCode 00000080, Elapsed Time 812 mins 00 secs
User Partition Format 99% complete, Zone 10, Pass 01, LBA 3A1583D9, ErrCode 00000080, Elapsed Time 812 mins 05 secs
User Partition Format 99% complete, Zone 10, Pass 01, LBA 3A1D92C7, ErrCode 00000080, Elapsed Time 812 mins 10 secs
User Partition Format 99% complete, Zone 10, Pass 01, LBA 3A258425, ErrCode 00000080, Elapsed Time 812 mins 15 secs
User Partition Format 99% complete, Zone 10, Pass 01, LBA 3A2D93F9, ErrCode 00000080, Elapsed Time 812 mins 20 secs
User Partition Format 99% complete, Zone 10, Pass 01, LBA 3A3587DD, ErrCode 00000080, Elapsed Time 812 mins 25 secs
Error 1008 DETSEC 0000500D
User Partition Format Failed - Elapsed Time 812 mins 25 secs
R/W Sense 00000002, R/W Error 84400080, File Error 00000000
Blk Addr 01080001, Blk Addr Type 00, Cyl 00020000, Hd 57
Но БИОС его так и не видел. Подключился еще раз, снова запустил
F3 T>i4,1,22
F3 T>
F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 00, Max Certify Rewrite Retries = 0000
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 00 secs
В этот раз всё мгновенно отработало. После этого стал определяться в БИОСе, но в системе виден, как неинициализированный и вся система подтормаживает при старте и при работе. Отключил AHCI в БИОСе, тормоза пропали, жесткий определяется быстро, но так и остался неинициализированным. Попробовал сохранить образ диска в файл через R-Studio, но процесс практически не идёт и в лог постоянно сыплются "Ошибка данных (CRC)".
Вопрос: есть ли шансы, что данные ещё целы и что ещё стоит попробовать сделать? Буду очень благодарен за любые советы по теме
Стоит отнести его туда, где это делают за деньги))))
Seagate 7200.11 не только "мухой" болеют. Это как с курильщиками - они же только от рака умирают, еще машина сбить может...
Нет, со служебной информацией, причем пересчет транслятора с неисправными головами чреват потерей данных.
Ну и проблему-то мухой назвали почему? Потому что в терминале обязательно должно быть "LED:000000CC"!
Это всё понятно, была бы возможность - отдал бы специалистам. А так - приходится самому пытаться что-то сделать, причем больше - наощупь, т.к. до сих пор не получилось найти централизованно собранной толковой информации: что, как и почему. Чаще всего при поиске натыкаешься либо на готовые статьи-инструкции без объяснения, почему и зачем делается каждый шаг и к чему приводит, либо на готовые ответы на конкретные вопросы, что тоже не дает общего представления. Поэтому тоже обращаюсь за помощью к знающим людям - что можно сделать в данной ситуации, кроме как отдать в специализированную фирму или просто положить на полку.
Если Вам данные нужны, то к специалистам, если починить хотите, то на полку.
А что мешает? Специалистов нет?
А кто будет "централизованно собирать информацию", или достоверно писать инструкции? А если учесть, что в принципе, каждый случай по-своему индивидуален, и то, что ремонт начинается с диагностики, то Вы сами свой диск приговорили.
Транслятор там пересчитывается. И к "прошивке" он имеет весьма посредственное отношение, а вот к доступности данных - прямое. А с Вашим диском можно провести аналогию: "Я не могу поднять одной рукой 20 кг, что делать? Пойду в тренажерный зал. Ай, как больно, но ничего, потерплю. Ой, люди, что с моей рукой? Так она у тебя неделю как сломана, а ты в качалке...".
volande
Самый последний сектор прочитайте, если не читается запишите в него чего-нибудь, если прочитается после записи, то разошёлся транслятор.
Без специального ПО (комплекс PC3000 за большие деньги) его практически нереально восстановить.
Все это удобно проделать Викторией 4.46, вкладка Advanced
Tomset писал(а):
volande
Спасибо за ответ. Если всё правильно понял, что надо сделать - то символ записался и потом прочитался.
volande
В поле где 00 нужно вбить последний адрес 976771055.
Что угодно набрать в области редактирования , нажать Save
Поправить адрес например на 976771054
и вернуть 976771055
Если то что записали прочиталось, то разъехался транслятор.
Если не прочитается, проблема глубже
Tomset
При вводе в эту поле система начинает виснуть секунд на 5-7 после ввода каждой цифры. И после ввода последней автоматически сбрасывает на 976771054. Меняю значения, нажимаю Save, переключаюсь на другой сектор, возвращаюсь - изменения не сохранились. Грешу на систему - семерка x64, Виктория с ошибками запускается, попробую с live-cd загрузиться и проделать то же самое
Это и есть последний сектор (нумерация от 0) - с ним и работайте.
volande писал(а):
Грешу на систему
И правильно. Но Виктория тут не при чём. Можете попробовать с любым hex-редактором.
Мне трудно вам советовать, я ж почти ничем общедоступным не пользуюсь.
Практически все делаю на комплексе.
Ну коли сектор не пишет, проблемы там не только в трансляторе.
Могу только предположить, вероятней всего какая-то несистемная голова накрылась, хард просто не включает транслятор, когда она начальный тест не проходит.
