Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2006 Откуда: Сосногорк
DoolitleNK писал(а):
Вроде зареген сравнительно давно
Это не имеет никакого отношения к моему вопросу. Если я не глубоко осведомлен в этой теме и до сих пор не нуждался в нескольких HDD, то уж извольте.... И предыдущую страницу читал и про Raid читал не единожды и... Да чего я только не читал про Raid. Но без практики о чем может быть разговор? Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды
8x88x8 писал(а):
Для Raid0 нужны идентичные винты.
Дельный совет. Прислушаюсь.
_________________ Cтремлюсь к совершенству. Ну или пытаюсь...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
8x88x8 писал(а):
Два разных винта (партия, прошивка) могут не встать в Raid0 или могут быть касяки.
Вот это глупость, в РАЙД работают даже харды разного объёма!
polli_78 Для того чтобы собрать РАЙД Вам придётся форматировать основной винт, а следовательно сначала надо куда либо данные БэкАпнуть
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
LAV48 Насчет бэкапнуть не вопрос. Вопрос в том, стоит ли вообще собирать RAID с двумя HDD? Если не собирать, будет ли производительность с двумя хардами меньше? Понятно, что в RAID 0 производительность будет выше. А как с общим объемом двух хардов в RAID 0 - увеличится?
Двойной объём меньшего из хардов, оставшийся объём не может быть использован.
Производительность зависит от задач, смотрите начало предыдущей страницы.
Как я понимаю, если два харда по 320 гигов суммарно=640, а если 320 и 400 то все равно 640?
После просмотра вашего поста, да и предыдущих остался вопрос (может чего не понял). Производительность двух хардов например по 250 гб в Raid 0 будет выше, чем в одиночном на 500 гб. А как быть c производительностью в играх,бенчмарках, архивировании, если взять не одиночный на 500 гигов, а просто два харда по 250 гб ?
Могут. Но лучше не надо. Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд
Это от многих условий зависит. Скорость копирования с винта на винт возрастет, внутри одного винта - нет. А если 500-ый новой серии, то во втором случае 250 сольет ему по скорости (обычно и не на критичную величину).
Понятно.
Я так понял, нет однозначного ответа, что лучше для производительности: два харда по 250 гигов в RAID0 или два харда той же емкости не в RAID.
Это слишком общий вопрос для однозначного ответа. В рейде можно поиметь скорость и не париться, как там файло лежит, в случае отдельных винтов ты тупо получаешь объем и мудохаешься с перекидыванием по разным винтам, если вдруг и скорости еще захотелось.
Все, этот вопрос обсосан.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: из большой дере
Так кто тот может дать вразумительный ответ?? Стоит ли строить RAID1 из двух дисков по 500-750гб для мидиа контента (ценного для меня, файлопомойкой не считаю, вот винда, проги, игры – хлам им одного отдельного 160гб винта хватит).
Или не стоит связываться с RAID в этом случаи? Тогда какие ваши варианты.
Вопрос такой. Какого зверька на 500 Гб приобрести для RAID 0 в пару к уже имеющемуся и трудящемуся в моем системнике Hitachi HDT725050VLA360 на 500 Гб?
Хотел было сегодня купить такой же, как уже есть, ан нет, у нас (Иркутск) уже не найти данную модель (HDT725050VLA360) в магазинах (заглянул в 5 магазинов, самых так сказать "кассовых" и не очень...).
Везде засилье Hitachi HDP725050GLA360 500 Гб. (именно HDP). Почитав выборочно форумы про HDP725050GLA360, стало ясно, что винт (хотя и новая модель) уступает в скорости HDT725050VLA360.
Так вот, смотрю на WD5000AAKS или Samsung HD501LJ (которые вообщем у нас купить не проблема).
Так вот, кратенько слудующие подвопросы: 1. Для RAID 0 можно использовать винты разных производителей, что бы не было проблем? Потому как пару раз улышал, что главное что бы винты были одинакового размера.
2. Насколько будет "просажена" скорость в райде, если к HDT725050VLA360 прикупить именно HDP725050GLA360?
3. Или надо все таки искать именно HDT725050VLA360, так сказать как никрути?
Дайте пажайлуста совет, желательно как можно быстрее...
8x88x8, как думаешь, мне купить рубашку однотонную или в клеточку? Кретка не грубая, приятно смотрится.
После ответа на мой вопрос, я отвечу на твой вопрос ... точно так-же.
Между прочим, наличие двух включенных дисков не означает, что данные будут надежнее. Если пойдет сбой по питанию или сойдет с ума вынь, то вполне могут накрыться оба диска.
serj хороший вопрос... согласен, так же хорош как мой)
Просто иногда хочется что бы подсказали, особенно когда мозги уже начинают закипать)
Тогда так: что надежнее и правильнее
- один диск в компьютере и точно такой же внешний, бэкап в ручную
- один диск в компьютере и постоянный бэкап на DVD-R
- два в RAID1, сразу вылезает проблема о который ты правильно подметил, питание одно, это большой минус
- ещё варианты: на максимум 10000р. – винт под систему, винт(ы) под хранение(бэкап)?
