Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: 903
добрый вечер, уважаемые. есть винт Seagate 11 серии, на 1,5Tb. работает с прошлого НГ. еще давно заметил что не в порядке SMART. переназначенные сектора появляются редко. недавно поменял sata-шлейф, сектора переназначаться перестали. что означает атрибут B8, до конца понять не мог, его значение давно не менялось. винт покупался с новой прошивкой, не перепрошивался, за все время проблем не было и дискомфорта я не испытываю, но... хотелось бы узнать что с винтом, так сказать его перспективу, может стоит приобрести новый. насколько он "здоров"? надеюсь на вашу помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Ребят, возникла проблемка с жестким диском на ноуте. При очередной загрузке винды вылезло сообщение, мол скопируйте все свои важные данные на другой диск, т.к. этот неисправен. Посмотрел SMART диска, а на нем появилось 3 переназначенных сектора. Скажите, что теперь делать? Сейчас запустил сканирование поверхности диска, посмотрю, может еще зацепит... Обязательно ли переустанавливать Винду в данном случае? В общем, что делать?
до какой темп-ры будет в пределах нормы 3.5" 320GB Samsung винту ?
Добавлено спустя 4 часа 17 минут 19 секунд: Ultra DMA/ATA CRC Error rate если HD tune жёлтым пишет это вина может быть только кабеля ? или чего-то ещё - в самом харде или в САТА слоте на матери ?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
имхо - скорее всего "или чего-то еще" ...но если развить "тему шлейфа" то полне вероятны - окисление контакных площадок на разъеме или неплотный контакт шлейфа в разъеме (иногда шлейвы в сата разъемах на харде термоклеем кстати заливают).
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
любому хдд - чем ближе к комнатной тем лучше - обдув имхо в любом случае желателен. При наличии любого обдува темпы вряд-ли привысят 40C ...А так имхо до 45 - премлимо.
Если даные на винче важны - однозначно скопировать... или перефразирую - важные данные лучше скопировать. Сам винч конечно же просканировать в mhdd и понаблюдать некоторое время - вполне возможно что больше бэдов не будет... и винч. еще пропашет достаточно долго.
ekzoman на желтый цвет Spin retry count - не обращай внимания - я лично уже давно его игнорирую...по поводу атрибута b8 - видимо это причуды HDTune ... по поводу релокейтов тут все имхо очевидно... есть, переназначились - хорошо...больше не появляются - винч исправен.
Писал ранее:
Картина выглядет несколько иначе... Полная проверка поверхности диска показала, что бэд блоков на диске нет, но имеется следующее: #77 #77 Скажите, можно ли что-то сделать с диском. Кстати операционка с него грузится, но сразу при включении компьютера каждый раз предлагается скопировать содержимое и заменить HDD. А так же система пишет про какую-то ошибку 301 и повреждении HDD.
Здравствуйте! Подскажите по поводу данного ЖД пожалуйста, не могу понять может ли на диске быть 1883 переназначенных сектора при том, что компьютер вполне адекватно работает, или это какой-то глюк Смарта?
Kinkey По логике вещей нельзя переназначить секторов больше чем позволяет место в резервной области. Но если используемые данные не в этих секторах - все будет работать... А пятый атрибут видимо ведет счетчик нечитаемых в принципе сеткторов. И если бы было место - они бы наверняка были переназначены. Мое ИМХО - юзать подобный винч нельзя (всмысле - я бы не стал ...ну если только не произвести ряд манипуляий по "обрубанию" тех мест где сконцентрированны бэды методом HPA - в конце диска, или в виде скрытого раздела (при условии что их колличество не растет со временем) ...
Подскажите, могут ли зависания в играх быть связаны с неисправностью винтов? В частности в кризисеВХ после 15-20 минут игры во время роликов/загрузки уровня игра просто виснет (замирает картинка). Виснет только игра, через диспетчер можно закрыть...Система в профиле, прошил последний биос, свежая ОС, последние драва, все частоты в дефолте... Каким образом можно проверить винты? смарты двух винтов: #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Откуда: Ки́їв
винт стоял в HD плеере стал щелкать поставил на комп винт на 500 гигов SATA не виден в биосе при старте компа щелкает с частотой 1-2 раз в секунду (типа парковка блины крутятся как думаете хана только в помойку ? или есть варианты ? диск новый проработал неделю
Доброго времени суток. Я недавно купил на форуме хард, но у него странный показатель Spin Up time при маленькой наработке см. смарт. Это нормально или лучше поменять?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Lawliet Нормально, у последних хитачи у всех так, там в RAW не одно поле (число), а три. потому и значение такое большое. 30077485278 = 0007-00C2-00DE = 7+194+222. Хитачи процесс раскрутки на какие-то этапы разделяет
zenon2010 ты бы обдув поставил, винт у тебя прогревался до 62 градусов!!! Сдохнет винт так!
обдув стоит.. у меня как правило счас 40-48. ноут старый там места мало.. я вентилятор приспособил. вроде нормально.. просто когда делал скрины то не включил вентиль..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
